建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
结构位移输出文件
2011-10-25 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 若在计算控制参数菜单中结果输出方式一行选择简,则 WDISP OUT 文件中只有各工况下每层的最大位移信息,若选详,除上面提到的信息外,还有各工况下的结构各节点三个线位移和三个转角位移信息。 ...
若在“计算控制参数”菜单中“结果输出方式”一行选择“简”,则WDISP·OUT文件中只有各工况下每层的最大位移信息,若选“详”,除上面提到的信息外,还有各工况下的结构各节点三个线位移和三个转角位移信息。
各工况的标志如下:
Max Displacement Under X—Direction Earthquake Load
  表示X方向地震力作用下的楼层最大位移
Max Displacement Under Y—Direction Earthquake load
  表示Y方向地震力作用下的楼层最大位移
Max Displacement Under X—Direction Wind load
  表示X方向风荷载作用下的楼层最大位移
Max Dislacement Under Y—Dirction Wind load
  表示Y方向风荷载作用下的楼层最大位移
Max Displacement Under Vertical Loads (Dead Load+Live Load)
  表示竖向力(恒+活)作用下的楼层最大位移
Max Displacement Under Vertical Dead Load
  表示在竖向恒载作用下的楼层最大位移
Nax Displacement Under Vertciol Live Load
  表示在竖向活荷载作用下楼层的最大位移
Max Displacement Under Vertical Earthquake Load
表示竖向地震力作用下的楼层最大位移
在X、Y方向地震力和风荷载作用下的楼层最大位移输出格式如下:
Floor Tower Node-1 Max-Disp(X) Node-2 Max-Dx Max-Dx/h h
(Ave-Disp) (Ave-Dx) (Ave-Dx/h) (Max/Ave)
在坚向荷载和竖向地震力作用下的楼层最大位标输出格式如下:
Floor Tower Node-1 Max-Disp(Z)
上述符号的含义如下
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
分别表示本层该塔在X、Y、Z方向的最大节点位移
分别表示本层该塔节点与下层相应节点X、Y、方向位移差的最大值。
Node-1 —— 与Max—Disp( )相对应的节点号
Node-2 —— 与Max—Dx、Max-Dy相对应的节点号
分别表示X、Y方向最大层间位移与层高的比值
分别表示本层该塔节点在X、Y方向的平均位移
分别表示本层该塔在X、Y方向的平均位移差
分别表示X、Y方向平均层间位移与层高的比值
h —— 表示层高
对于前四种工况,还输出结构最大层间位移比、结构顶层最大位移等信息
Max Value of Max-Dx/h=
Tower= (Dmax/Hmax= ) Dmax= Hmax=
其中:
Dmax —— 表示结构的最大节点位移
Hmax —— 表示结构的总高度
Dmax/Hmax —— 为结构最大节点位移与结构总高度之比。
Max Value of Max—Dx/h ——最大层间位移比
当输出方式选择“详”,还接着输出每一种工况下结构每层所有节点的位移,输出格式如下:
Floor Node X—Disp Y—Disp Z—Disp Angle—X Angle—Y Angle—Z
其中:
Floor —— 表示层号
Node —— 节点号
分别表示该节点沿X、Y、Z轴的线位移
分别表示该节点绕X、Y、Z轴的转角
注 : 层间位移差是取各层所有节点与其下层相应节点 (按竖向构件在本层与下层连接关系)位移差的最大值。这样计算的结果比按质心对应关系的计算结果更真实、更合理,避免了结构竖向体型突变时,按质心对应关系计算层间位移差存在的不合理现象。
