建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
周期、地震力与振型输出文件
2011-10-25 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要: 执行完结构整体分析后,即得到该文件,该文件输出内容有助于设计人员对结构的整体性能进行评估分析。 WZQOUT 文件输出格式如下: X Direction Virbration Period(Second) 表示 ...
执行完“结构整体分析”后,即得到该文件,该文件输出内容有助于设计人员对结构的整体性能进行评估分析。
WZQ·OUT文件输出格式如下:
X—Direction Virbration Period(Second) 表示X方向振动周期(秒)
Y—Direction Virbration Period(Second) 表示Y方向振动周期(秒)
3—Directional Virbration Period(Second) 表示空间耦联振动周期(秒)
T*--各周期值(如T1为第1周期)
X—Direction Vibration Modes & Earthquake Forces
表示X方向振型与地震力
Y—Direction Vibration Modes & Earthquake Forces
表示Y方向振型与地震力
1. 1. 各振型的周期值与振型性态信息
当不考虑耦联时,仅输出各周期值,当考虑耦联时,不仅输出各周期值,还输出相应的振动方向和平动和扭转振动系数,格式如下:
3-Dimensional Vibration Period (Seconds) and
Vibration Coefficient in X, Y Direction and Torsion
Mode No Period Angle Movement (X + Y) Torsion
其中:Mode No ——为周期序号
Period —— 为周期值,单位(秒)
Angle —— 振动角度,单位(度)
Movement —— 平动振动系数,括号内分别为X、Y方向的平动振动系数
Torsion —— 扭转振动系数
正在修订的《高规》为控制结构的扭转效应,对扭转振动周期和平动振动周期的比值给出了明确规定。SATWE软件参考ETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转振动周期还是平动振动周期的方法。对于一个振动周期来说,若扭振动系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期。若平动振动系数等于1,则说明该周期为纯平动振动周期,其振动方向为Angle,若Angle=0度,则为X方向的平动,若Angle=90度,则为Y方向的平动,否则,为沿Angle角度的空间振动。若扭振动系数和平动振动系数都不等于1,则该周期为扭转振动和平动振动混合周期。
2. 2. 地震作用效应最大的方向
在SATWE软件的参数定义菜单中有一个参数:“水平力与整体坐标夹角Angle”,
该参数为地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角。当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,则程序以该方向为新的X轴进行坐标变换,这时计算的X向地震力和风荷载是沿Angle角度方向的,Y向地震力和风荷载是垂直于Angle角度方向的。
对于复杂结构,难以直观地判断出哪个方向的地震作用效应最大,而工程设计中又应该沿该方向(或垂直于该方向)作用水平力进行设计校核。新版SATWE程序增加了地震作用效应最大的方向计算功能,输出信息如下,其中Angle的单位为度。
The Direction in Which the Responce of Earthquake is Maximum
Angle = ??? (Degree)
3.各振型的地震力输出
当按“侧刚分析方法”不考虑耦联时,振型和地震力并行输出,格式如下:
Floor Tower Mode** Force**
其中:
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
Mode* —— 表示振型(如(Model表示第1振型)
Force* —— 表示楼层地震力(如Force 1表示第1振型产生的地震力)
当按“侧刚分析方法”考虑耦联或按“总刚分析方法”进行地震力分析时,振型和地震力分别输出,地震力的输出格式如下:
  The Earthquake Forces Considering X—Direction Only
表示仅考虑X方向地震时的地震力
The Earthquake Forces Considering Y—Direction Only
表示仅考虑Y方向地震时的地震力
Earthquake Force of Virbration Mode —— 表示各振型下的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t F-y-x F-y-y F-y-t
其中:
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
分别表示Y方向的耦联地震力在X、Y方向的分量和扭矩。
分别表示X方向的耦联地震力在X、Y方向的分量和扭矩。
4.主振型判断信息
对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,输出信息如下:
Bese-Shear Force of each Vibration Mode in X Direction
Mode No Force Ratio(%)
其中: Mode No —— 为振型序号
Force —— 为该振型的基底剪力
Ratio —— 为该振型的基底剪力占总基底剪力的百分比。
通过参数Ratio可以判断出那个振型是X方向或Y方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。
5.基底剪力、剪重比和倾覆弯矩
各楼层地震力反应力和地震力剪力输出格式如下:
Floor Tower Fx Vx Mx
或
Floor Tower Fy Vy My
其中:
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
Fx,Vx,Mx —— 分别为在X向地震力作用下结构的地震反应力、楼层剪力和弯矩
Fy,Vy,My —— 分别为在Y向地震力作用下结构的地震反应力、楼层剪力和弯矩
6.基底剪力、剪重比和倾覆弯矩
分别表示X、Y方向的基地剪力
分别表示X、Y方向的地震力倾覆弯矩
—— 分别表示x、y方向的剪重比(总基底剪力与总质量之比),对于耦联振动,其基底剪力取为:
分别为耦联振型在仅考虑X方向地震时X、Y方向基地剪力
分别为耦联振型在仅考虑Y方向地震时X、Y方向基地剪力
7. 振型输出
按侧刚分析模型不考虑耦联时,振型和地震力并行输出。
考虑耦联时输出格式如下:
Virbration Mode No. 表示各振型
Floor Tower X—Disp Y—disp Angle—Z
其中:
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
分别为耦联振型在X、Y方向的线位移分量和绕Z轴的转角
当按总刚模型进行振动分析时,若在“结果输出方式”菜单选项选择“简”,则不输出振型信息,若选择“详”,则输出每个振型下结构每个节点的三个方向的线位移和三个方向的转角,格式如下:
Floor Node X
