建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
结构设计信息输出文件
2011-10-25 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要: 运行第二项菜单结构整体分析项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关 信息,并将其存放在 WMASS OUT 文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的时间 亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分 ...
运行第二项菜单“结构整体分析”项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关信息,并将其存放在WMASS·OUT文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的时间亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分析。
WMASS·OUT文件包括六部分内容,其输出格式如下:
第一部分为结构总信息
这部分是用户在“参数定义”中设定的一些参数,把这些参数放在这个文件中输出,目的是为了便于用户存档。
第二部分为各层质量质心信息,其格式如下:
Floor Tower X-Center Y-Center Dead-Mass Live-Mass Mass Moment
其中:
Floor —— 层号
Tower —— 塔号
—— 楼层质心座标(m)
Dead-Mass —— 该楼层恒载产生的质量,其中包括结构自重和外加恒载(单位t)
Live-Mass —— 该楼层活荷载产生的质量(已乘过活荷质量折减系数,单位t)
Mass-Moment —— 该楼层的质量矩(t*m2)
接后输出
Total Mass of Dead Load Wd —— 恒载产生的质量
Total Mass of Live Load Wl —— 活荷产生的质量
Total Mass of the Structure Wt —— 结构的总质量
第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:
Floor Tower Beams Columns Walls Height Total-Height
其中:
Floor —— 层号
Tower —— 塔号
Beams(Icb) —— 该层该塔的梁数,括号内的数字为梁砼标号
Columns(Icc)—— 该层该塔的柱数,括号内的数字为柱砼标号
Walls(Icw) —— 该层该塔墙元数,括号内的数字为墙砼标号
Height —— 该层该塔的层高(单位m),
Total-Height —— 到该层为止的累计高度。
第四部分为风荷载信息
Floor Tower Wind-X Shear-X Moment-X Wind-Y Shear-Y Moment-Y
其中:
Floor —— 层号
Tower —— 塔号
Wind-X, Shear-X, Moment-X—— 分别为各层的X向风荷载、剪力和倾覆弯矩
Wind-Y, Shear-Y, Moment-Y—— 分别为各层的Y向风荷载、剪力和倾覆弯矩
第五部分为结构各层刚心、偏心率、相邻层抗侧移刚度比等计算信息,输出格式如下:
Floor Tower
Xstif Ystif Alf Xmass Ymass Gmass
Eex Eey Ratx Raty
RJx RJy RJz
其中:
Floor —— 表示层号
Tower —— 表示塔号
Xstif,Ystif —— 为该层该塔刚心的X、Y座标值
Alf —— 为该层该塔刚性主轴的方向(度)
Xmass,Ymess —— 为该层该塔质心的X、Y座标值
Gmass —— 为该层该塔的总质量
Eex,Eey —— 分别为X、Y方向的偏心率
Ratx,Raty —— 分别为X、Y方向本层该塔抗侧移刚度与下一层相应塔的抗侧移刚度之比值
RJx,RJy,RJz —— 分别为在结构总体座标系中该层该塔的抗侧移刚度和抗扭转刚度。
第六部分为结构分析信息
记录工程文件名、分析时间、自由度、对硬盘资源需求等信息。
