砌筑工程技术交底
2011-9-16 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 砌筑工程技术交底 一、材料要求 本工程为7#车间局部为砖混结构,此部分0.000以下采用MU10页岩砖,0.000以上采用MU7.5页岩砖。砌筑砂浆采用M5水泥砂浆。 二、主要机具 铁锹、小线、灰斗、手推车、皮数杆等 ...
砌筑工程技术交底
一、材料要求
本工程为7#车间局部为砖混结构,此部分±0.000以下采用MU10页岩砖,±0.000以上采用MU7.5页岩砖。砌筑砂浆采用M5水泥砂浆。
二、主要机具
铁锹、小线、灰斗、手推车、皮数杆等。
三、作业条件
1 每层楼层弹出。轴线,墙体线、门窗洞口位置线及构造柱位置线,并办理好预检手续。
2 立好皮数杆,常温施工时砖要提前浇水湿润。
3 熟悉图纸,掌握工艺做法。
四、 工艺流程
施工准备→基层处理→放线、立皮数杆→预检→排砖撂底→构造柱钢筋绑扎→砌 砖→绑圈梁及过梁钢筋→隐检→支模板→预 检→浇筑混凝土→拆模板→砌上部砖
五、 砌体工程
1 基础砌砖要点
1.1砌筑前将基层表面的杂物清扫干净,并浇水湿润。
1.2在混凝土条基转角处、交接处立好基础皮树杆,基础皮数杆要进行抄平,使杆上所支首层室内地面标高与设计的首层室内地面标高相一致。
1.3砌筑时,依皮数杆先在转角及交接处砌几皮砖,再在其间拉准线砌中间部分,第一皮以基础底宽为准砌筑。
1.4内外墙的基础应同时砌筑,特殊情况不能同时砌起时,应留置斜槎,斜槎的长度不应不小于斜槎高度
1.5每十皮砖加设一道拉接筋,拉接筋的钢筋型号为一级φ6钢筋,拉接筋深入墙内的净长度不小于1000mm。
1.5放脚部分采用一顺一丁砌筑形式,十字及丁字接头处的砖块搭接,交接处纵横基础要隔皮砌通。
1.6砖墙外转角处加七分头,以使竖缝上下错开。第一皮砖以丁砌为主,最上一皮砖以丁砌,水平灰缝及竖向灰缝宽度控制在8--12mm之间。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
1.7砌完基础后应急时回填,回填土应在基础两侧同时进行,并分层夯实。
1. 8暖气沟按设计图纸同时砌筑。
2. 主体砌筑
3. 2.1墙体砌筑前,先将基层清理干净 ,并撒水湿润。排砖要内外搭砌,上下错缝,先大后小,减少零头。根据设计图纸和主和放线位置,试排砖。多孔砖排砖试排满第一皮并确认无误后,方可开始砌筑。多孔砖的孔洞应垂直于受压墙面。
4. 2.2砌体施工时要根据设计要求,砖和灰缝的厚度在皮数杆上标明,以控制竖向高程。
5. 2.3主体砖墙砌筑采用一顺一丁砌法,砌砖操作采用"三一一"砌法,即一铲灰、一块砖、一挤揉、一灌缝。灰缝横平竖直,缝宽8--12mm,砂浆应饱满,水平灰缝砂浆饱满度应不小于80%,严禁水冲灌砂浆,不得出现透明缝隙。
6. 2.4现场供砖须分规格按比例同时配送,多孔砖零头使用"七分头"。现场需备无齿锯。
7. 2.5构造柱部位先砌墙壁后浇筑,马牙槎先放后收,柱脚处取大断面,柱与墙体间按规定设拉结筋,外包构造柱部位需采用防止浇筑混凝土外鼓的措施。
8. 2.6梁板支模前在墙体顶面用砌筑砂浆抹一层10mm后的砂浆层,以防止浇筑时浆跑入砖孔。
9. 2.7砌体转角和交接处要同时砌筑,不能同时砌筑的临时间断处,砌成斜槎,砖砌体长度不小于高度的3/8。
10. 2.8设计要求的洞口、管道、沟槽、埋件登载砌筑时准确预留或预埋,电管随砌随埋,竖向暗管可用开槽机,槽口尺寸不大于60×60mm,密集处砌成马牙槎,并设拉接筋,后浇C20细石混凝土,不得临时剔凿大于90×90mm的孔洞,不得使用射钉和膨胀螺栓。
2.9内门窗洞口的预埋木砖、铁件与多孔砖截面规格一致,外门窗洞口采用预制好的240×90×90mm的C15混凝土砖。
3 质量标准
3.1 ±0.000以下采用MU10页岩砖,±0.000以上采用MU7.5页岩砖。砌筑砂浆采用M5水泥砂浆。
3.2砌体所需砖和水泥要有出厂合格证,检验报告和备案书。砌体砂浆要有试验部门出具的配合比。
3.3采用"三一一"砌砖法,在砌筑过程中从排砖撂底到砌体成活,严格控制平整度和垂直度。利用预先准备好的皮数杆,控制水平灰缝,砌筑砂浆2小时内用完,严禁使用隔夜砂浆。
4 允许偏差(㎜)(见下表)
项次 项目 允许偏差 检验方法
1 轴线位置偏移 10 用经纬仪或拉线和尺量检查
2 墙体顶面标高 ±15 用水准仪和尺量检查
3 垂直度 5 用2米托线板和线坠检查
4 表面平整度 5 用2米靠尺和楔形塞尺检查
5 水平灰缝平直度 10 拉10米线和尺量检查
6 水平灰缝厚度 ±8 与皮数杆比较尺量检查
7 门窗洞口(后塞口) 宽度 ±5 尺量检查
高度 ±5
8 构造柱截面 ±5 尺量检查
9 外墙上下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线坠检查以低层窗口为准
五、 成品保护
1 对墙体内埋设的拉结钢筋要加强保护,不得随意踩倒弯折。
2 砖在装运过程中,轻装轻放,计算好各房间的用量,分别码放整齐,搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。
3 落地砂浆及时清除,以免与地面粘接,影响下道工序施工。
4 设备槽孔以预留为主,尽量减少剔凿,不得硬剔硬凿,可划准尺寸用刀刃镂划,如造成砌体松动必须进行补强处理。
六、 容易出现的质量问题及解决办法
1 砂浆强度不够
注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护及试压均应符合规定。
2砖墙后剔凿
孔洞、埋件应按设计图纸的位置、标高、尺寸准确预留或埋设,避免事后剔凿开洞,影响质量。
3 留槎不符合要求
砌体的转角和交接处,应同时砌筑或成斜槎,不得留直槎。
