砖砌体施工技术交底
2011-9-16 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 砖砌体施工技术交底 一、 材料要求: 1、 烧结空心砖:应经试验确认符合有关验收标准或施工图纸要求。 2、 水泥:宜用普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,并应有出厂合格证和试验报告,进场时应按出厂日期、品种分 ...
砖砌体施工技术交底
一、 材料要求:
2、 水泥:宜用普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,并应有出厂合格证和试验报告,进场时应按出厂日期、品种分别堆放,并保持干燥。如遇水泥强度等级不明或出厂日期超过三个月等情况应经复查试验合格后方可使用。
3、 砂:以中砂为宜,M5及M5以上的砂浆的砂子含泥量不宜超过5%,M5以下的砂浆,砂子的含泥量不应超过10%。
4、 掺合料:主要为石灰膏、磨细的生石灰粉,但应在使用前进行7天以上的熟化,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。
5、 外加剂:当使用微沫剂或各种不同品种的有机塑化剂时,其掺量、稀释办法、拌合要求和使用范围应严格按生产厂家的产品使用说明书或有关技术规定执行,并应通过试验试配确定。
6、 水:拌制砂浆的水应采用自来水或洁净的天然水。
二、 主要机具
1、 机械设备:砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。
2、 主要机具:大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线锤、水平尺、皮数杆、灰桶、翻斗车、磅秤、尼龙线等
三、 作业条件
1、 墙、柱、基础(砖或砖基础)防潮层应验收合格,基础顶面轴线要弹好墙的边线、门窗洞口和柱子的位置线。
2、 砌筑墙、柱应先立好皮数杆,皮数杆宜设立在墙角处、楼梯间及纵、横墙交接处。
3、 砌砖前应先将砖浇水湿润,湿润情况用断砖法检查,普通粘土砖以浸入表面以下10~20mm深为宜。雨天作业不得使用含水率呈饱和状态的砖。
4、 砌砖前要将砌砖的部位上灰渣杂物清除干净,并用水冲洗。
5、 砂浆应按试验确定的试验室配合比通知单拌制,同时根据施工现场砂的含水率进行调整。常温下,一次拌好水泥砂浆或混合砂浆应在拌合后3~4小时内用完,当气温超过30℃时,应在2~3小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。
6、 内墙脚手架应随砌随搭。
四、 操作工艺
1、 砌筑砖基础前应在基层上弹出轴线及边线,用“山丁檐跑”方法摆砖,大放脚转角处要摆放七分头。一般做法是二皮一收交替进行。每次收60mm,收到正墙为止。
2、 砌筑方法,宜采用一顺一丁挂线砌筑,竖缝错开1/4砖长,十字及丁字接头处要隔皮砌通,灰缝一般为8~12mm。
3、 不同深度砖基础砌筑,应按先深后浅顺序砌筑,由高台向低台搭接。基础高低相接处应砌成踏步式,踏步长度不小于1m,高度不大于0.5m。
4、 砖基础分段砌筑时,要留斜槎,砌筑高度不得超过1.2m。
5、 基础砌筑完毕后应及时清理基坑(槽)内杂物和积水,经验收合格后方可进行回填夯实。
6、 砖墙砌筑应在防潮层或其它基层上根据弹好的位置线进行摆砖。外墙和内墙第一层都是丁砖,第二层横墙均是丁砖,纵墙均是顺砖。山墙两大角排砖必须对称。门窗垛墙的位置尺寸应符合摆砖的模数,若不符合模数时,可用七分头和丁砖进行调整,门窗洞口顺砖层两头,必须是七分头。一般情况下,各楼层的门窗洞口位置必须与底层一致。
7、 砌筑时,应根据墙体类别和部位选砖,保证墙面美观清晰。
8、 砌筑前应盘角,每次不得超过五皮砖,随盘随挂尺吊线,同时应使砖的层数和灰缝厚度与皮数杆相符。
9、 砌筑一砖半厚及以上的墙必须双面挂线,线段较长时,中间应设立支线点,拉线固定后要有一定的刚度(能看穿看平)。
10、 砌筑时,应用三一砌筑法施工(一刀灰、一口砖、一揉挤),砌砖要横平竖直,水平灰缝饱满,做到上跟线,下跟棱,相邻要对平。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。砖墙上除墙的两头、门窗洞口的两侧允许有七分头外,其它任何部位不得砌筑七分头。半头砖必须砌在顺砖上。每次盘角砌筑五皮砖后用挂尺检查垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后碰撞墙体。
11、 墙体每天砌筑高度不得超过1.8m,雨天不超过1.2m,雨天砌筑时,砂浆的稠度应适当减少,若遇阴雨天气,当天完工后,应将砌体顶面部位覆盖好。
12、 砌筑外墙和其它转角处不能同时砌筑时,必须留斜槎,斜槎的长度与高度比不得小于2/3。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架,后砌隔墙、横墙和临时间断处留斜槎有困难时,可留阳槎,但要沿墙高每隔500mm,每120mm墙厚预埋一根Ф6钢筋,其埋入长度从留槎处边沿算起,每边不得小1000mm,末端做90°弯钩。
13、 预留洞口和穿墙洞口均应按设计要求砌筑,不得事后剔凿。如临时需要变更预留孔洞位置或新增预留孔洞时,必须经有关部门同意。
14、 脚手架眼应留置在顺砖上,并不得超过一砖长度,并要求不得在下列位置设脚手架眼:
(1) 空心砖墙和半砖墙。
(2) 砖过梁上方以梁为底边,底角为60°的三角形范围内。
(3) 宽度小于等于1000mm的窗间墙。
(4) 梁或梁垫下及左右各500mm的范围内。
(5) 门窗洞口两侧11/2和转角处500mm范围内。
(6) 设计规定不允许设置脚手架眼的位置。
五、 质量标准
1、 砖砌体组砌方法应正确,上下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
2、 砌体接槎处灰缝必须饱满密实,缝、砖平直。每个接槎处的水平缝厚度不得小于8mm,不得有通缝、亮缝。
3、 预埋拉接筋的数量、长度均应符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不得超过允许偏差一皮砖厚。
4、 留置构造柱位置要正确,大马牙槎应先退后进,上下顺直,残留砂浆要清理干净。
5、 砖砌体的几何尺寸、位置的允许偏差按现行验收批表格检查。
交底人:
接受人:
年 月 日
