砖砌体分项工程质量技术交底
2011-9-16 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 砖砌体分项工程质量技术交底 一.施工要点: 1.施工前弹好墙身线,轴线及窗洞口的位置线和标高,并经检验符合设计图纸及变更要求。有梁的位置在轴线与梁相结合,可左右调整10mm~15mm。 2.砌筑砖砌体前,必须 ...
砖砌体分项工程质量技术交底
一.施工要点:
2.砌筑砖砌体前,必须提前1~2天浇水湿润,不得干砖上墙,浇水浸深度以1~1.5cm为宜。
3.砖砌体的组砌方法应正确,上下错缝、内外搭接、横平竖直厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8~12mm,填充墙砌至接梁时应留一定空隙,代填充墙砌筑完并应至少间隔7天后再用滚砖补砌并挤压密实。不得在上面做假背灰,防止交接处开裂,砌砖时地面应湿水,砖与墙、柱交接处砂浆应挤满。砌筑多空砖墙拉筋必须放置在砖的上面 ,不得穿孔而过,凡上、下通墙必须吊通线砌筑。砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,既满铺、满挤的操作方法。在操作过程中,要认真进行自检。出现有偏差应随时纠正,严禁事后砸墙。随砌随将猫耳朵刮尽。
二、砌筑砂浆:
1.拌制砂浆时应严格按项目部所下发的砂浆配合比,配制砂浆进行施工,材料计量应准确。
2.砂浆搅拌前先向已转动的搅拌机内加入适量的水,再依次投入砂子、水泥,加水搅拌,时间不得少于2min。
3 .砂浆应随伴随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3~4小时内使用完,不允许使用过夜砂浆。已经凝固的砂浆应过筛后重新加入水泥,混合料等进行搅拌。
三、冬季施工:
1、拌制砂浆用砂,不得含有冰块。
2、普通砖与多空砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温小于或等于0℃条件下砌筑时,可不浇水但必须增大砂浆稠度。
四、 质量标准:
1、砌筑砂浆必须饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
2、轴线位移10mm,墙面垂直每层 5mm,全高10m以上20mm、十米以下10mm,表面平整度8mm,水平灰缝平直度10mm,水平灰缝厚度(十匹砖累计计数)±8mm,门窗洞口高宽±5mm,预留构造柱截面尺寸(宽、深)+8、-5,外墙上下窗口偏移20mm。
五、节约措施
1、认真进行砂浆配合比设计,不应盲目加大标号。
2、认真估计当日砌筑量,力争做到砌多少砖,搅多少砂浆。砌砖过程中,注意随时回收落地砂浆,半砖头要分散利用于较厚的墙体中间,做到工完料净场地清。
3、提高砌筑质量,加强对墙面垂直、平整度的检查,以减少抹灰时的材料用量。
4、加强班组自检工作,严把砌筑质量关,防止不应有的返工现象,造成工和材料的浪费。
以上交底应对班组操作人员贯彻执行。此技术交底一式两份,施工班组一份、项目部一份。
交底人:
接受交底人:
云南建工第六建筑工程有限公司
昭通龙泉花园项目部
2009年9月8日
