钢筋技术交底(施工方)
2011-9-10 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 钢筋工程技术交底 一、一般规定 1、钢筋应有出场质量证明书或试验报告单,抽样试验合格后,方可使用。当钢筋的品种、级别、规格需要作变更时,应办理设计变更文件。 2、热轧钢筋的对接焊接可采用闪光对接,电 ...
钢筋工程技术交底
一、一般规定
2、热轧钢筋的对接焊接可采用闪光对接,电渣压力焊。
3、钢筋焊接前必须据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有焊工证,并在规定的范围内进行焊接作业。
4、钢筋绑扎应在钢筋交叉点,用扎丝扎牢,不可漏绑,松绑,错绑。
5、钢筋的绑扎接头:搭接长度的末端距钢筋弯扎处不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。(HRB335钢筋可不做弯钩处理,有设计要求的除外)。但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍乘以修正系数为1.4取用。
6、原材料质量标准,钢筋应平直无操作,表面不得有裂纹,油污,片状老锈。
二、钢筋的加工及施工要求
1、进入施工现场,必须了解工程的结构形式和现场的施工条件,看明看懂图纸的设计要求。将钢筋表与设计图复核检查下料表是否有误和遗漏,对每种钢筋要报下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作。加工好的钢筋要挂牌堆放有序。
2、机具:钢筋调直机、对焊机、弯曲机、切断机、电焊机、50系电焊条、钢筋扳手、钢筋剪断钳等准备就绪后方可施工。
3、钢筋的切断应根据图纸中的钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,节约钢材。
4、钢筋下料应据图纸构件尺寸,砼保护层厚度钢筋弯曲调整值和弯钩的增加长度综合考虑下料。
直筋下料长度=构件长度+弯钩增加长度-保护层厚度
箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
5、钢筋设计弯钩为135º时,钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,钢筋做不大于90º的弯钩时,折弯处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍,箍筋末端均做135º弯钩,弯钩的形式应符合设计要求。
6、成品保护:加工成型的钢筋应按地点存放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
7、考虑本工程二幢楼房为钢筋的做法统一,在基础筏板钢筋施工时,均采用04G101—3图集中的构造详图施工43页详图。
8、钢筋的连接:采用闪光对焊、电渣压力焊、搭接焊(采用邦条单面焊,搭接10d)和绑扎搭接四种连接方式。
9、本工程采用三级抗震构造措施施工,基础以下C35砼,故抗震锚固长度为LaE=34d。
10、在同一区域内有接头的受力钢筋截面面积,占总受力钢筋截面面积请允许百分率为:
绑扎搭接 梁板墙爱拼构件为25 % 柱受压构件为50%
机械连接 梁板墙爱拼构件为50% 柱受压构件不限
11、在搭接区域范围内,箍筋必须加密,间距取搭接钢筋较小直径的5倍和100MM两者之间的较小值。剪力墙、柱钢筋伸入基础时,在基础内设置纵筋的稳定箍筋三道。
12、框架柱、梁上柱、框架梁的构造做法按照03G101-1施工。箍筋与拉筋连接构造做法详见35页,框架柱的纵筋构造做法见36—38页,梁上柱纵筋连接构造做法见39页,框架柱及梁上柱箍筋加密见40页,楼层框架梁纵筋构造做法见54页,屋面框架梁纵筋构造做法见55—56页,框架梁中间支座纵向钢筋构造做法见61页。框架梁箍筋、附加箍筋、吊筋等构造做法见63页,悬挑梁端部配筋构造做法见66页,楼层非框架梁配筋构造做法详见65—66页。
13、凡梁腹板有效高度≥450时,均应按图集03G101-1第62页做法施工,侧向纵筋采用Φ12。
14、在主梁、次梁与构造柱等节点部位:也附加3道同种规格间距50的箍筋。
15、现浇板的底部钢筋伸入支座应≥10 d,且应伸至支座中心线,边板伸至板边。
16、双向板的底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排。
17、端跨板的阳角处的1/4短向板跨长度范围内应增加附加筋,如图
18、板上预留洞口施工时,各专业必须配合土建预留,不得后凿。
19、现浇板内增加附加钢筋,详见L03G323第47-48页。
20、对于外露的现浇钢筋混凝土,女儿墙,挂板,栏板,檐口等构件,其水平直线长度超过12米时,应设置20MM的伸缩缝,钢筋断开。
21、剪力墙墙上孔洞必须预留,不得后凿。施工图中未注明洞边加筋者,按混凝土墙洞口加强大样施工。
22、本工程剪力墙的构造做法见03G101—1施工,具体位置如下:
剪力墙水平构造筋详见47页,剪力墙竖向钢筋构造见48页,约束边缘构件构造做法详见49页,构造边缘构件见50页,剪力墙连梁构造做法见51-52页,当连梁跨高比不大于2时斜向交叉钢筋总数为4Φ14,剪力墙洞口补强构造做法见53页。
三、钢筋安装
1、按施工现场平面图规定的位置将钢筋堆放整齐,按绑扎顺序分类堆放,并对锈蚀进行清理。
2、核对钢筋的级别、型号、形状、尺寸及数量是否与图纸及加工配料单相同,确定钢筋的穿插顺序,并与有关的专业工程做好配合工作。
3、对于放好的线路进行验证、复核无误后,检查上下层预留搭接钢筋的位置,数量长度是否符合要求,然后将下层伸出的搭接筋整理,调正并将锈蚀、水泥浆清理干净后方可施工。
4、工艺流程
划钢筋位置线----吊运钢筋到使用部位----绑底板及梁----绑柱、墙钢筋
5、钢筋绑扎时要求钢筋交叉点全数绑扎,如采用顺扣绑扎应交错变换方向。也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
6:不论墙、梁板、柱、均应留置或绑扎垫块,或塑料卡。根据设计要求正确留设钢筋保护层。
四、质量标准
1、绑扎钢筋的缺口、松扣数量不得超过绑扣数量的10%,且部位不应集中。弯钩朝向正确,绑扎接头、焊接接头应符合规定及设计要求。搭接长度应不小于规定值。
2、允许偏差:
绑扎钢筋网长宽 ±10 网眼尺寸 ±20
钢筋绑扎骨架长 ±10 宽高 ±5
受力钢筋间距 ±10 排距 ±5
保护层厚度 基础 ±10 柱梁±5 板墙 ±3
绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢筋弯起总位置 20
五、注意事项及责任处理
1、骨架外形尺寸不准歪,扣筋被踩向下位移。原因:多根钢筋端部未对齐,绑扎时个别钢筋偏离规定位置。
2、柱墙钢筋位移。原因:固定钢筋的措施不可靠,在混凝土浇筑过程中被碰撞,偏离固定位置。
3、受力钢筋露筋。原因:保护层垫块位移,间距过大。钢筋绑扎骨架尺寸过大,接触模板,或模板位移。
4、钢筋的接头位置错误,受力筋锚固长度,搭接长度不够。
5、箍筋的加密区长度不够,箍筋数量不足。
6、梁柱接头处柱箍筋数量不足。
7、在验筋时必须一次验收成功(即初验、验收)。
以上交底望钢筋班组及施工队认真执行,每出现违反一次,一部位处罚其施工队50元,造成的返工,施工队及班组自负,另项目部由项目预算员核算成本,包赔项目部材料费并加倍处罚施工队责任人。
交底:锦绣华城7#8#王明峰项目部
接受: 施工队 责任人:
2009-04-1
