某家园小区屋面铺设技术交底
2011-9-10 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 脚手架搭设技术交底 1、本工程8~屋面层采用悬挑式脚手架。 2、构架材料的选择 (1)钢管 采用外径为ф48mm,壁厚3.5mm,的焊接钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》(GB700-88)中的A3 钢的技术条件,管 ...
脚手架搭设技术交底
1、本工程8~屋面层采用悬挑式脚手架。
2、构架材料的选择
(1)钢管
采用外径为ф48mm,壁厚3.5mm,的焊接钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》(GB700-88)中的A3 钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》(YB242-63)中的甲类软钢管。《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82 中普通钢管的规定。对购进的钢管先除锈,内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出。
(2)扣件
要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。
(3)脚手板
脚手板采用竹制脚手片
(4)安全网
采用绿色2000 目(100mm×100mm)密目安全网,其性能要符合国家规定和冲韧试验规定,并应取得地方安全部门的许可。
3、外脚手架的搭设
外架搭设按规范要求和标准进行。脚手架要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,因此,脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。
(1)、立杆要求
○1、立杆纵向间距1.5米,横向间距1米,步高1.8米,内立杆离墙净距250㎜。
○2、立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接扣件连接。搭接长度不小于1米,且采用不少于3个旋转扣件连接。
○3、最上一个挑架立杆顶端应高出女儿墙1米,高出檐口1.5米
○4、双立杆中的副立杆不低于3米,钢管长度不低于6米.
(2)、大横杆
大横杆应用直角扣件固定在立杆内侧,其长度不小于3跨,接头采用对接,如采用搭接其搭接长度不小于1米,且采用不少于3个旋转扣件连接。
(3)、小横杆
小横杆应设置在立杆与大横杆交点处的大横杆下方,固定在立杆上,端头伸出立杆净长度不小于100㎜,外露长度应尽量保持一致。
(4)、安全网
安全网应固定在立杆内侧,用不小于18#铅丝洞洞绑扎,张挂严密。
(5)、拉接点
墙体采用刚性连接,间距:水平向每隔3米一个连接点,竖向每层设一个连接点,架体边缘及转角处1米范围内设置连接点。连接点设置方法采用在现浇框架梁内预埋Ф48钢管于脚手架横杆连接。
(6)、剪刀撑
○1、剪刀撑由底部边角从下到上连续设置。
○2、每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6米,斜杆与地面夹角45度到60度之间。
○3、剪刀撑的接长采用搭接搭接长度不小于1米,且采用不少于3个旋转扣件连接。
○4、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的大横杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点距离不大于150㎜.
(7)、防护措施
○1、脚手架上的脚手片要求层层满铺,绑扎牢固。
○2、脚手架外侧第二步起底部设180㎜高档脚板。
○3、每步脚手架设两道防护栏杆,200㎜处设一道,1200㎜处设第二道,扶手栏杆均刷黑黄相间油漆。
(8)避雷接地:外架子四周角部利用两极框筋做好防雷接地,接地电阻小于4Ω。
4、悬挑脚手架的悬挑部分构造
(1)悬挑钢梁
○1、悬挑钢梁不能布置在悬挑结构上。
○2、落于结构上的锚固长度大于悬挑段的1.5倍,选择3米长即可满足要求,且必须采用两道锚固塞紧
○3、在悬挑钢梁上表面距外端头100㎜和900㎜处焊上两根100㎜长圆25的短钢筋以固定立杆,并在悬挑钢梁下表面距外端头150㎜处焊上一根200㎜长圆25的短钢筋以固定钢丝绳。
○4、悬挑钢梁选用16#槽钢
(2)钢丝绳
○1、每道悬挑钢梁均应加设斜拉钢丝绳,钢丝绳绳卡不少于3个,型号与钢丝绳匹配,活鞍朝主钢丝绳一边,U型环朝次钢丝绳一边,方向一致。
○2、在悬挑钢梁的上一层边梁上预埋圆18钢筋环,来拉钢丝绳
○3、预埋钢筋环不得采用钢丝索或螺纹钢筋来代替。
○4、钢丝绳选用φ16的钢丝绳
交底人: 被交底人:
2011年 月 日
