某居住小区坡屋面施工方案
2011-9-10 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 玉龙苑居住小区12#楼 坡 屋 面 施 工 方 案 编 制: 审 核: 批 准: 河南四建股份有限公司玉龙苑项目部 二OO七年一月二十六日 坡 屋 ...
玉龙苑居住小区12#楼
坡 屋 面 施 工 方 案
编 制:
审 核:
批 准:
河南四建股份有限公司玉龙苑项目部
二OO七年一月二十六日
坡 屋 面 施 工 方 案
一、工程概况
本工程为玉龙苑居住小区12#楼工程,剪力墙结构,无地下室,地上十五层,建筑面积20210.3m2。其中十五层为坡屋面,为使工程能安全顺利地进行,经项目部相关人员研究讨论,坡屋面结构层施工应按以下方案施工。
施工特点:坡屋面南北两面坡度不同,南边坡度为0.387,北边坡度为0.57725,老虎窗处坡度为0.7331,楼梯顶坡度为0.7481。施工技术及质量要求较高,施工组织要求严密,施工难度较大,安全防护必须到位。因此,要求做好施工前期准备工作,采取有效的技术组织措施,确保坡屋面施工快速优质地完成。
二、 施工准备
1、组织施工人员认真学习图纸,进行技术和安全交底。
2、准备工程和施工用料,包括钢材、木材、水泥订购和催运进场;砂石储备;模板、钢管、扣件、竹架板、安全网等运进现场。
三、主要施工方法
1、模板工程
 根据事先进行的木工放样结果、现场的抄平线及现场弹的轴线架设主脊梁底模板和最外边梁的梁底模板,找出主脊梁和最外边梁的梁边线高度拉设麻线依次架设中间各梁和斜梁的模板。然后架设平台板的模板,最后再架设老虎窗、天沟的模板。
 2、钢筋工程
(1)、屋面梁和板的钢筋量大、规格型号多,分布密,加上屋面梁钢筋和板钢筋大多在斜面上施工等,安装较困难。施工时应有专人指挥、配料、成型。分区分类堆放和分层次绑扎。
(2)、钢筋绑扎采取将配好的钢筋按规格用塔吊整捆吊至屋面上适当的位置分散堆放。安装程序如下:柱及剪力墙钢筋→主梁钢筋→次梁钢筋→平台底筋→平台上层筋→天沟钢筋等。
(3)、为使钢筋网片整齐统一,间距准确,在绑扎前,先在模板上按图纸要求将钢筋间距规格用粉笔划出,然后再绑扎。在穿放钢筋时一定要注意钢筋的先后次序,以免造成返工,影响工期。
(4)、钢筋连接:首先在钢筋加工车间用闪光对焊将钢筋接长、成型;直径不大于16㎜的钢筋采用绑扎搭接,搭接长度应符合设计和规范的有关要求。
 3、混凝土工程
(1)本工程屋面梁板柱混凝土浇筑量约为450m3,梁板混凝土和墙柱混凝土整体浇筑。先浇筑东边三个单元的混凝土,后浇筑西边两个单元的混凝土。混凝土浇筑原则为:先用输送泵输送砼浇筑墙柱和梁的混凝土,再用塔吊吊运砼浇筑板及天沟混凝土。
(2)在浇筑坡屋面混凝土时,应从下往上分段浇筑,坡屋面混凝土应振捣密实。混凝土表面按水泥砂浆楼地面做法施工,但最后收光压实工序改为用木泥抹搓毛。
(3)混凝土表面最后一道工序完成后,以及时覆盖麻袋养护。保温层和模板的拆除,应报告并经现场技术负责人批准后方能按要求进行。
四、保证质量的技术措施
1、认真组织施工人员进行图纸学习,进行施工技术交底和安全交底,使全体施工人员对整个工程施工部署、施工方法、施工要点和应注意事项有一个全面的了解,能切实掌握操作要求严格执行。
2、进场的原材料,均按规定进行复试,合格后方准使用,不合格材料清退,避免混用。
3、做好现场混凝土全过程的质量管理,对原材料质量和混凝土配合比、坍落度、浇筑高度、混凝土振捣、试块制作、养护等进行全面检查,做好记录,设专人制作、养护和管理试块,以保证混凝土质量。屋面施工时设专人指挥下料,严格控制浇筑厚度和浇筑次序、振捣和接槎方法,认真做到分层分段连续浇筑,防止出现施工冷缝。设专人看模板、钢筋等,随时检查,发现有变形、移位现象,立即纠正。实行二班作业,严格执行交接班制度。浇筑混凝土完毕,及时进行保温养护。
4、严格按照施工技术方案组织施工,按质量标准操作。现场指挥和值班人员应时刻检查施工质量情况,出现问题及时处理纠正,以保证工程质量。
5、混凝土浇筑后及时覆盖保温养护,保温层和模板的拆除,应报告并经现场技术负责人批准后方能按要求进行。
6、为防止混凝土浇筑过程中混凝土输送泵出现意外故障而影响混凝土的浇筑质量,从搅拌机到混凝土输送泵料斗的溜槽必须设置一活动口,作为塔吊吊运混凝土的临时出口。
7、混凝土输送泵出现临时故障时,为防止混凝土出现冷缝,应使用塔吊吊运混凝土浇筑,待混凝土输送泵排除临时故障后,方可停止塔吊吊运混凝土。
五、安全措施
1、严格遵循安全生产制度、安全操作规程以及各项安全技术措施和操作规程,做好安全技术交底,加强安全检查。
2、凡进入现场施工人员,应经过安全教育,具备一定安全知识,并与项目安全部门签定有关安全施工的责任合同。
3、屋面周边应设栏杆,栏杆高度不低于1200,设不低于180高的挡脚板,并满挂密目网,密目网必须用挂设牢固;天沟外侧和防护架之间满铺脚手架板,并在脚手架板下边挂设安全平网。
4、施工机械由专人操作。机电设备由专人维护并保养和管理。所有机电设备要一机、一闸、一箱、一保护,做好遮盖防雨措施。塔吊要有避雷装置和安全接地。夜间作业应有足够的照明,重要部位、通道口要有安全指示灯。
5、电焊、气割等严格执行动火制度,明火作业设专人看火。
6、泵送浇筑混凝土,要加强操作控制,防止爆管。
7、进入施工现场必须戴安全帽,振捣人员必须穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套,湿手不能触摸开关。往模板内浇筑混凝土时,设专人调度,确保操作人员安全。
8、酒后严禁进入施工现场。
六、环境保护措施
1、尽量选择噪声低、振动小、公害小的施工机械和施工方法,减小对现场周围居民的干扰,同时做好周围居民的安抚工作,取得谅解,相互配合。
2、各种机械作业时尽量减少噪声,禁止在现场鸣笛轰油门。
3、搅拌站设两个沉淀池,冲洗搅拌机和混凝土输送泵的水经沉淀后再利用。
4、装卸石子时若石子干燥有粉尘时,应向石子洒水以防止扬尘现象出现。
