钢筋工程技术交底记录
2011-9-10 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 工程名称 交底日期 ...
工程名称
交底日期
施工单位
分项工程名称
钢筋工程
施工班组
1、本工程钢筋全部采用现场加工、焊接。参与本工程施工的班组应充分熟悉图纸,了解相应规范。钢筋下料应有技术人员进行下料单编制,严格按照下料单进行,避免浪费材料。
2、钢筋砼构筑物中受力主筋连接,采用搭接焊,搭接长度满足规范要求,35d长度区段内的接头不得超过主筋面接50%,锚固、搭接均按照设计要求进行施工。
3、钢筋加工前应检查钢筋是否与合格证相对应。钢筋进场时,应按炉(批)号及直径进行检查,包括标志、外观合格,若发现异常应及时汇报项目部进行处理。
4、钢筋在运输及储存时,不得损坏标志,并按批分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。
5、筋加工时如发现脆断、焊接性能、力学性能显著不正常,应及时汇报项目部。
6、钢筋加工的形状尺寸,必须符合设计要求,表面应清洁无损伤,锈蚀应在使用前清除干净。有颗粒状及片状锈蚀钢筋不得使用。
7、一级钢180º弯钩弯曲直径不得小于2.5d,平直长度不得小于3d。二级钢弯曲直径不小于4d,平直长度按设计要求。箍筋弯钩弯折角度应不小于135º,平直长度不得小于10d。
8、钢筋的弯曲点处不允许有裂缝,对二级钢筋不允许有弯过来弯过去的现象。
9、钢筋在切断、加工过程中,应严格按规范施工,避免造成人身伤亡事故的发生。
10、加工好的钢筋构件,应摆放整齐、妥善保管,若暂时不进行装置,应用彩条布等覆盖,防治雨林。禁止在地上随意摆放、随便踩踏。
交底人
接受交底人
