某居住小区屋面安全施工方案
2011-9-10 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 屋 面 安 全 施 工 方 案 本工程为南阳市玉龙苑居住小区12#楼工程,位于南阳市独山大道与天山路交叉口西南角,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20210.3㎡。无地下室,地上十五层,层高3.0m,建筑总高度49.500m。 ...
屋 面 安 全 施 工 方 案
本工程为南阳市玉龙苑居住小区12#楼工程,位于南阳市独山大道与天山路交叉口西南角,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20210.3㎡。无地下室,地上十五层,层高3.0m,建筑总高度49.500m。其中屋面工程包括以下工程:找平层、防水层、节能保温层、细石混凝土保护层和水泥瓦面层。由于十五层为坡屋面,坡度较大,给屋面施工带来很大的困难。为保证施工的安全,经项目部研究决定采用以下方案。
1、屋面周边应搭设防护架并设置防护栏杆,栏杆超过天沟的高度不小于1200,设置不低于180高的挡脚板,并满挂密目网,密目网必须挂设牢固;天沟外侧和防护架之间满铺脚手架板,并在脚手架板下边挂设安全平网。
2、搭设用于人员上下的专用上人梯子,梯子两边设置防护栏杆,下设踢脚板,踢脚板高度不低于180。
3、施工过程中,在一坡施工时,应在另一坡设置牢固的安全绳,并延伸至施工位置,以利于施工人员使用,防止滑到。
4、在施工区域应坡屋面上设置便于人员上下、操作的移动板梯,梯子必须放置稳固。
5、施工中,应经常检查安全设施是否齐全可靠,尤其是栏杆、安全网、板梯等。
6、屋面施工中,应做好防暑、降温工作,配备必要的防暑、降温用品和茶水,应避免高温时工作。
7、工地的专职安全员、兼职安全员或班组长,应每天对作业环境进行检查,发现安全隐患及时排除后,方可让操作人员进入施工场所施工。
8、不适应高处作业的人员不得进行屋面工程施工。
9、作业人员进入现场,必须遵守安全生产纪律。作业人员应穿着灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料鞋和带钉的鞋。
10、严格遵循安全生产制度、安全操作规程以及各项安全技术措施和操作规程,做好安全技术交底,加强安全检查。
11、凡进入现场施工人员,应经过安全教育,具备一定安全知识,并与项目安全部门签定有关安全施工的责任合同。
12、进入施工现场必须正确配戴安全帽,作业人员应将工具等放在工具袋内,严禁散铺在屋面。在边缘处作业的人员应系好安全带。
13、作业中出现的杂物应集中下运,不得随意抛掷。
14、酒后严禁进入施工现场。
