地下室防水层施工技术交底
2011-9-10 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 地下室防水层施工技术交底 工程名称:四方区经济适用房B1、B2、B3#楼 分部工程:地基基础 分项工程名称: 地下室防水 交底内容: 一、材料及基层要求 材料进场必须有备案证、出厂合格证,经抽检合格后方 ...
地下室防水层施工技术交底
分项工程名称: 地下室防水
交底内容:
一、材料及基层要求
材料进场必须有备案证、出厂合格证,经抽检合格后方可进行施工。
基层必须平整、清洁、干燥、含水率小于9%,然后用冷底子油均匀地涂刷表面,待其干燥后方可施工。
二、卷材铺贴顺序方向
平行于檐墙方向铺贴。
三、铺贴方法:
本工程采用热熔法。用液化汽火焰喷枪对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压辊压实。同时应注意调节火焰的大小和速度,使沥青温度保持在200-250℃之间。施工完毕后,应再用冷粘剂对搭接边进行封边处理,宽度不小于10mm。穿墙管道、阴阳角等细部处应做附加层,附加层的宽度不小于60cm。
四、搭接处理
长边搭接时搭接宽度应≥100mm,短边搭接时应≥150mm。同时粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有少量多余的热熔沥青,挤出并形成条状。
五、检查验收
施工完毕后要彻底检查,确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象,做到平整、美观,从而保证卷材的防水寿命。施工完后应做24小时蓄水试验。
交底人:               接底人:
                     二○○ 年 月 日
