屋面保温工程技术交底
2011-9-10 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 屋面保温工程技术交底 一、施工技术要求 1、上人屋面(主要屋面防水等级为ⅱ级) ①基层平屋面是否有渗漏,应先补漏,利用雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验,经验收无渗露。 ② 1:8水泥加气碎块混凝土 ...
屋面保温工程技术交底
一、施工技术要求
1、上人屋面(主要屋面防水等级为ⅱ级)
② 1:8水泥加气碎块混凝土找坡2%,最薄处厚度40,拍实抹平,20厚1:2.5水泥砂浆找平,防水涂料一层。3厚APP(高聚合物改性沥青)防水卷材,25厚挤塑保温隔热板,塑料薄膜隔离层。40厚C20细石砼配Φ4@200钢筋网,4m×6m分仓缝,缝内嵌防水油膏。
2、不上人屋面(一层门厅,出屋面楼梯间和电梯间)防水等级为ⅲ级
①清理基层,先修补孔洞,缺陷部位,淋水试验。经施工员验收合格后方可进行下道工序。
②C20细石砼找坡2%,最薄处为30,3厚APP防水卷材一层,25厚挤塑保温隔热板,塑料薄膜隔离层,30厚C20细石砼保护层,4m×6m分仓缝,缝内嵌防水油膏。
二、施工工艺流程
1、清理基层-保温层的敷设方式,厚度及缝隙填充质量-屋面热桥部位-隔汽层-排水沟-保温层铺设-抹找平层-防水涂料一层-3APP(高聚合物改性沥青)防水卷材-25厚挤塑保温板-塑料薄膜隔离层-细石砼内配钢筋网-分仓缝-嵌油膏。
2、因为上述部位被后道工序隐蔽覆盖后无法检查和处理,因此在被隐蔽覆盖前必须进行验收。
三、质量控制
1、保温材料的导热系数、含水率、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性必须第三方见证取样复试合格后才能施工。复验结果作为屋面保温隔热工程质量验收的一个依据。
2、按设计要求及规范规定采用配合比及粘结料。
四、质量要求
1、屋面须在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检查,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。
2、保温层施工按2%坡向排水沟,并应做好排气道,纵横贯通。应有防止堵塞措施,并应与大气连通的排气孔相通。排气孔应设在纵横排气道的交叉点上,排气出口应埋设排气管,排气管按屋面面积每36m2设一个。排气管自身应做好防水处理,排气管出屋面高度不小于300mm。
3、屋面找平层厚度及排水坡度应符合设计要求,表面应压实平整,不得酥松、起砂、起皮现象。找平层宜留设分格缝,缝宽宜为20mm,并嵌填密封料。当兼作排气屋面的排气道时,可适当加宽,并应与保温层连通,分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距为不宜大于6m。表面平整不得大于3mm。
4、屋面天沟排水按1%坡向落水口,并确保天沟内无积水,整个屋面表面整洁平整,接搓严合,色泽一致,阴阳角照直、清晰、美观。
五、成品保护
屋面施工完毕要保持原有的整洁、清晰、美观,不得在完成屋面上搅拌砂浆或其它粘结物,使其表面受损坏,如落手清未及时清理干净视情况处以200-500元/次处罚款。
交底部门:            接受交底部门:
交底人(签名):         接受交底人(签名):
张家浜楔型绿地商品住宅一期2标项目部
上海南汇建筑工程有限公司
2010年10月29日
