钻孔灌注桩作业安全技术交底
2011-9-9 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 施工单位 中国中铁股份有限公司 工程名称 博深高速 ...
施工单位
中国中铁股份有限公司
工程名称
博深高速公路第四合同段
分项工程名称
钻孔灌注桩作业
交底时间
交底内容
一、钻孔灌注桩施工安全技术要点
1、安装钻孔机前,应掌握勘探资料,并确认地质条件符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。
2、安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、平整。钻架下应铺设枕木。
3、采用机械钻孔,钻机就位后,对钻机及配套设备,应进行全面检查,如卷扬机、钢丝绳、滑车、钻头、泥浆泵、水泵及电气设备等,是否完好正常,润滑部位加油后检查合格后方可开钻。
4、钻机在作业中,应由本机或机管负责人指定的操作人员操作,其他人不得任意登机,操作员在当班时,不得擅自离岗。
5、钻机的安装和钻头的组装应按说明书规定进行,竖立或放倒钻架时,应有熟练的专业人员进行。
6、钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上,钻杆中心允许偏差为20㎜。
7、钻头和钻杆连接螺纹应良好,滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固,不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的垫圈。
8、施工区域应设置警戒线,有专人负责看护。
9、作业前重点检查项目应符合下列要求:
1)各部件安装紧固,转动部位和传动带有防护罩,钢丝绳完好,离合器、制动带功能良好。
2)润滑油符合规定,各管路接头密封良好,无漏油、漏气、漏水现象。
3)电气设备齐全、电路配置完好。
4)钻机作业范围内无障碍物。
10、作业前,应将各部操纵手柄先置于空档位置,确认一切正常后,方可作业。
11、开机时,应先送浆后开钻;停机时,应先停钻后停浆。泥浆泵应有专人看管,对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整,保证浓度合适。停钻时,出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物,保持泥浆纯净和循环不中断,防止塌孔和埋钻。
12、开钻时,钻压应轻,钻速应慢。在钻进过程中,应根据地质情况和钻进深度,选择合适的钻压和钻速,均匀给进。
13、变速箱换档时,应先停机,挂上档后再开机。
14、加接钻杆时,应使用特制的连接螺栓均匀紧固,保证连接处的密封性,并做好连接处的清洁工作。
15、钻进中,应随时观察钻机的运转情况,当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣,以及其它不正常情况时,应立即停机检查,排除故障后,方可继续开钻。
16、钻机在作业中,应由本机或机管负责人指定的操作人员操作,其他人不得任意登机,操作员在当班时,不得擅自离岗。
17、冲击过程中,要经常检查钢丝绳的损伤情况,当断丝已超过5%时必须立即更换。
18、使用正反循环及潜水钻机钻孔时,对电缆线要严格检查电缆引出线与电源电缆的接头,必须按规定要求绑扎牢固。
19、提钻、下钻时,应轻提轻放。钻机下和井孔周围2米以内及高压胶管下,不得站人。严禁钻杆在旋转时提升。
20、钻孔中发生故障需排除时,严禁作业人员下孔内处理故障,在特殊情况下,必须下到孔内时,应在有护筒或其它防护设施的钻孔中,由潜水人员或具有水下打捞经验的人下到钻孔中处理事故。
21、钻孔中使用泥浆,应设置泥浆循环净化系统,注意防止或减少环境污染。
22、钻机停钻必须将钻头提出孔外,置于钻架上,严禁将钻头停留孔内过久。
23、钻孔过程中,必须有专人、按规定指标,保持孔内水位高度及泥浆的稠度,严防坍孔。
24、起吊钢筋笼时,要根据它的长度和起吊高度设扁担梁。焊接时注意电缆线不得接触水面以防漏电。直吊时,有专人指挥。注意起吊范围内的高低压电线及其它空中障碍物。
25、灌注水下混凝土,应搭设作业平台、溜槽、导管及提升设备,经全面检查确认安全后方可施工。
26、夜间施工,注意照明安全、交通安全、超重安全、用电安全几项措施,夜间施工有值班领导在场,特别在灌注水下混凝土时,必须有项目领导值班。
27、钻机钻完孔移走时要注意塔架的拆解和位移,特别是用吊车移位时要特别注意吊点的位置,选择确保吊装安全。在转移和拆运过程中,应防止碰撞机架。
28、泥浆池四周要围护,并且有标牌指示,避免百姓特别是小孩到池中去,以免产生危险。
29、作业后,应对钻机进行清洗和润滑,并应将主要部位遮盖妥当。
30、严格按照文明卫生施工要求,提高职工素质,确保工程完成。作业时,禁止直接或间接向河道排放泥浆,禁止泥浆外泄污染环境。
31、孔桩停止作业期间要对已开口井孔进行防护,必须盖好孔口,或用高于80cm 的护身栏将井口封闭围挡。
交底人
接底人
交底时间
接底时间
新建文件夹.rar
a6da61d74e7879337fae41ed547a83b0.rar (7.82 KB)
