桥梁钻孔灌注桩施工技术
2011-9-9 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 桥梁钻孔灌注桩施工技术 ________________________________________ 一、 护筒埋设及要求 1、 护筒埋置深度:粘质土不大于1.0~1.5m高出地面0.3m。 2、 护筒埋设采用挖坑埋设法,护筒底部及四周所填粘质土须 ...
桥梁钻孔灌注桩施工技术
一、 护筒埋设及要求
2、 护筒埋设采用挖坑埋设法,护筒底部及四周所填粘质土须分层夯实。
3、 平面位置偏差小于5cm,倾斜度偏差小于1%。
二、 泥浆性能要求
1、相对密度:1.05~1.20, 粘度:16~22S,含砂率≤2%。
三、 正循环回转法成孔及冲桩成孔
1、 钻机就位:钻机调平对准钻孔,装上转盘,钻杆位置偏差小于2cm。
2、 初钻:启动泥浆泵和转盘,空转一段时间,待泥浆输进钻孔中一定数量后开始钻进。
3、 钻进时操作要点:开始钻进时,进尺适当控制,在护筒刃脚处,应低档慢速钻进。
4、 泥浆补充与净化:钻进过程中及时检查泥浆指标,并适当调整每钻进2m或地层变化处,捞取钻渣样品并记录,与设计资料核对。
四、 成孔检查
1、 孔径检查:用笼式检孔器检查,外径等于设计孔径,长度为4.5m。
2、 孔深和孔底沉渣检查:标准测锤检测。
五、 常见事故处理
1、 坍孔:回填砂和粘质土混合物到坍孔处以上1~2m,重新钻进。
2、 钻孔偏斜:用检孔器查明钻孔偏斜位置,在偏斜处反复扫孔。
3、 掉钻落物:用打捞叉、打捞钓等工具取出落物。
4、 糊钻和埋钻:调节泥浆指标,增大泵量及向孔内投入砂石,严重糊钻时,停钻清除钻渣。
六、 清孔(换浆法)
1、 终孔后,停止进尺,稍提钻锥离孔底10~20m空转,保持泥浆正常循环,以中速将比重为1.03~1.10,纯泥浆压入,使孔内钻渣较多泥浆换出,清孔后泥浆含砂率<2%粘度17-20S,比重1.03~1.10。孔底沉淀土厚度小于10cm时,终止清孔。
2、 沉淀厚=施工孔深——测量孔深。
七、 钢筋骨架
1、 钢筋骨架保护层厚6cm,砂垫块15×20×6cm,沿钻孔竖向每2cm设一道,圆周设4块。
2、 钢筋接头采用搭接电弧焊,搭接端部预先折向一侧,使两钢筋轴线一致,焊缝长度大于10d,在35d接头范围内,同一钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内受力筋,接头截面积占总截面积百分率为50%以内。
3、 起吊骨架时采用两点吊,第一点设在骨架下部,第二点设在中点到上三分点之间,以保证骨架不变形。
八、 灌注水下砼
1、 灌注前,对孔底沉淀厚进行测定,如厚度超过规定,采用喷射法向孔底喷射3~5分钟,使沉渣悬浮。
2、 剪球,将砼灌入孔底后,探测孔内砼面高度,计算导管埋置深首批砼灌注时导管离孔底25~40cm,埋置深大于1m,以后灌注时,导管埋深控制在2~6m之间。
3、 导管提升保持轴线竖直和位置居中,逐步提升,拆除导管动作要快,一般不超过15分钟。
4、 为防止钢筋笼上升,当导管底口低于钢筋笼3m至高于笼底1m之间,且砼面在钢筋笼底上下1m之间时,应放慢砼灌注速度。
5、 为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌一定高度,以0.5~1.0m为宜,砼快灌注到设计标高时,将砼需要量计算出来,并通知搅拌站,以免浪费。
6、 灌注结束后,约4H,挖除多余一段桩头,保留10~20cm接浇系梁及承台。
7、 钢护筒在灌注结束,砼初凝前拔出。
