土木工程
2011-9-9 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 土木工程 1.常见类型:场地平整,基坑(槽)及管沟开挖,地平填土,路基填筑,隧道开通及基坑回填等。 2.场地平整土方量计算步骤:1计算场地各方格角点的施工高度。2确定零线3计算方格挖填土方量。4计算方格网点的 ...
土木工程
1.常见类型:场地平整,基坑(槽)及管沟开挖,地平填土,路基填筑,隧道开通及基坑回填等。 2.场地平整土方量计算步骤:1计算场地各方格角点的施工高度。2确定零线3计算方格挖填土方量。4计算方格网点的标高。 3.挖土机的适用条件:1。挖深(填高)小于1.5米2。运距小于100米3。坡度小于30度4。1至3类土。 4.预制桩分为现浇和预制两种 5.预制桩的制作:预制桩一般桩长应该小于30米,混凝土强度等级不易低于c30桩身钢筋应对焊接长,在桩尖和桩顶处钢筋需加密。 6..起吊,运输,堆放的标准:预制桩在混凝土达到设计强度的70%以上时,方允许起吊,达到100%时才允许运输和打桩。 7.施工中常用的桩锤有落锤,单动气锤,双动气锤,柴油锤等。其中柴油锤因其轻便,故应用最多,但由于噪声,污染等原因,在城市已很少应用。 8.锤击方式:包括轻锤高击和重锤低击。一般多采用重锤低击,其原因有一下两点: (1) 桩身在受锤击时产生的应力波的波长(L)约为锤重量(Q)与每米长桩重(q)之比的3倍,即,L约等于3Q比q,而L越小,桩身越容易出现拉应力。重锤低击能使L增大,从而减少拉应力的产生。(2)锤头落距高,桩顶应力大,易打坏桩头。 9.循环水式回转钻机的特点及适用环境:循环式回转钻机具有钻头回转切削,泥浆循环排土,泥浆保护孔壁等特点,是一种是作业方式,施工时地面泥泞,只要适用于地下水位较高的硬粘土或软食成孔,成孔直径小于1米,成孔深度为10到30米,多用于高层建筑的桩基础施工。 10.正循环的优缺点:正循环具有设备简单,操作方便,小孔径效率较高等优点,但泥浆反流速度低,排渣能力较弱。反循环成孔是目前大直径桩成孔的有效的先进的施工方法。反循环的优点与正循环的相反。 11,。挖孔灌注桩的应用:大直径桩由于受到钻孔设备的限制,往往采用挖空灌注,挖孔灌注桩施工主要施工过程包括挖孔(挖土,运土),辅助工程(支护,降水,通风)和钢筋混凝土工程。 12.挖孔灌注桩的支护方法:包括钢筋混凝土护圈,沉井护圈和钢套管护圈。其中钢筋混凝土护圈适用于无涌水或有涌水但可通过排降水方法排除工作面涌水的土层,沉井护圈适合于强透水层。而钢套管护圈也主要用于强透水层。 13.套管成孔灌注桩常出现如下一些施工质量的问题:(1)断桩:桩身混凝土强度不足,桩距过小,受临桩打管时挤压所致。因此当桩距小于3.5倍桩径时,为避免断桩可采用跳打法或间隔时间打桩法。(2)缩径:在饱和淤泥质土中拔管速度快或混凝土流动性差或混凝土装入量少,是混凝土出管扩散性差,空隙水压大,挤向新浇混凝土,导致桩径截面缩小。施工时要保证混凝土连续浇筑,管内混凝土保持在2米以上,同时要控制拔管速度。(3)吊脚桩:桩靴强度不够,打管事被打坏,水或泥沙进入套管;或活掰未及时张开,导致桩底部隔空。避免吊脚桩,可采取慢拔密震方法,或第一次拔管时多发插几次。(4)有隔层:骨料粒径大或混凝土和易性差或拔管速度快,导致泥沙进入使桩身不连续。 14.烧结普通砖墙体中:20墙采用全顺砌筑;240墙,370墙采用一顺一丁,梅花丁,三顺一丁砌筑,490墙采用一顺一丁等砌筑形式。 15.砌筑墙体的施工过程有抄平:在基础顶面或楼面上定出各层标高,用水泥砂或细石混凝土找平。(2)放线:根据龙门板上标志,弹出墙身轴线,边线,划出门窗位置。(3)摆砖:在放好线的基面上按选定的组砌方式试摆。其目的是核对门窗洞口,附墙垛等处是否符合砖的模数,以减少砍砖。(4)立皮数杆:皮数杆上标明皮数和竖向构造的变化部位。(5)盘角:所谓盘角就是根据皮数杆先在四大角和交接处砌几皮砖,并保证其垂直平整。(6)挂线:为保证墙体垂直平整,砌筑是必须挂线。超过370毫米的墙,必须双面挂线。(7)砌筑:基本原则是上下错缝,内外搭砌,避免垂直通缝和包心砌法。 16.常用砌筑方法是“三一”即一铲灰,一块砖,一挤揉。其优点是砂浆饱满,粘结力好,墙面整洁。 17.钢筋工程包括冷拉,冷拔,调直,除锈,煨弯,下料,剪断等工序。 18.冷拉:冷拉是指在常温下对钢筋进行强力拉伸,拉应力超过钢筋的屈服强度,是钢筋产生塑性变形,已达到调直钢筋,提高强度,节约钢材的目的。 19.冷拔:冷拔是指将直径为6到8的HPB235级光面钢筋在常温下强力拉拔使其通过特制的钨合金拔丝模孔,钢筋轴向拉伸径向压缩,使钢筋产生较大塑性变形,其抗拉强度提高50%到90%,塑性降低,硬度提高。 20.钢筋加工工艺包括调直,除锈,弯曲,剪断等。钢筋的(调直)方法主要有垂直,调直机调直,冷拉调直等。(除锈)可采用钢丝刷除锈,喷砂除锈,酸洗除锈等方法,一般调直机调直钢筋不必要在除锈。(钢筋弯曲)可采用手动扳手弯曲,钢筋弯曲机弯曲等方法。钢筋(剪断)的方法有钢筋剪断机剪断,手动切断器剪断(小于直径为12毫米)及气割等。注p45页计算题看看 21.从接头中心到搭接长度的(1.3倍)范围内,有绑扎接头时,受力筋面积占受力筋总截面积的百分率对于受压区应不大于(50%),对于受拉区应不小于(25%)。 22.钢筋代换的方法有:(1)构件按强度控制-采用“等强代换”(2)构件按最小配筋率控制-采用“等面积代换”(3)当构件按裂缝宽度或挠度控制时,钢筋代换需进行裂缝宽度或挠度验算。 23.钢模板的特点:是周转率高,版面平整,不吸水,不漏浆,但初期投资较大。 24.钢模板的板块常用模板类型(代号)和模板尺寸表示,例如P3015,P表示钢模板类型为平模,30表示模板宽度为300毫米,15表示模板长度为1500毫米。 25.滑模主用应用:用于高耸的构筑物和高层建筑物,他不是简单的辅助工程,和钢筋工程以及混凝土工程关系相当密切,以至于难以分开独立 26.模板系统:成型混凝土包括:模板,围圈和提升架。操作平台系统包括:操作平台,辅助平台和内外吊脚手架。液压滑动系统由:支撑杆,液压千斤和液压控制装置三部分组成。 混凝土运输分为垂直运输和水平运输 27.混凝土浇筑质量总的要求是:保证混凝土的整体性,密实性,均匀性。为了保证质量,浇筑前应作好准备工作,包括材料,模板和钢筋的检查;并做好技术交底。 28.混凝土的技术要求:混凝土浇筑时自由下落高度应不大于2米,否则应用溜槽或串槽,以保证垂直下落和落差。 29.留置施工缝的原则:为了保证结构的整体性,混凝土一般连续浇筑,不留施工缝。如果因技术或组织原因不能连续浇筑时要正确留置施工缝,即留在剪力小,便于施工的部位。施工缝位置应在混凝土浇筑前确定,柱应留设水平缝,梁,板,墙应留垂直缝。 30.混凝土振捣的方法及应用要求:内部振捣器多用于梁,柱,基础,墙及大体积混凝土浇筑;当钢筋较密,尺寸较小的柱,墙等混凝土浇筑时宜采用外部振捣器。表面振捣器常用于板,楼板,地面混凝土振捣,而振动台一般只有在预制厂振捣预制构件时采用。要求:混凝土在振捣时不能漏振。采用内部振捣器是,应垂直插入混凝土,快插慢拔,插入深度应进入前一层以浇筑混凝土内5-10厘米,插点布置应采用行列或交错排列。 31.混凝土养护的目的和方法:目的是为了给混凝土硬化创造必要的温度和湿度,保证水化作用的正常进行,应进行混凝土养护,混凝土养护的方法主要有自然养护法和湿热养护法。 对于(侧模),在混凝土的强度能够保证表面楞角不因拆模而受损时,即可(拆模),而对于承重的(底模),其拆模强度因结构类型,跨度不同而不同。 32.拆模的修补:拆模后,如果发现缺陷,应找出原因并加以修补。对于数量不多的小蜂窝,麻面或露面石等小缺陷,可在清洗后,用高强度等级水泥砂浆或混凝土填满,抹平,并进行养护。对于蜂窝,漏筋等大缺陷,应凿掉缺陷部位,重新支模和浇混凝土。 33.大体积混凝土;是指厚度大于1.5米,长宽较大的混凝土结构。 34.整体性浇筑方法:大体积混凝土由于分层浇筑时间长,会使“上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑”这一条件难以保证。为了保证整体性,应采用全面分层法,分段分层法和斜面分层法等整体性浇筑方法。 35.温度裂缝的防治:对于温度裂缝的有效防治就是要控制混凝土内外温差小于25度具体措施包括:选用水化热低的水泥,如矿渣水泥等;掺粉煤灰,缓凝剂等外加剂;投入大粒径骨料,如毛石等,减少水泥用量;循环水内部冷却,减少分层厚度;覆盖保温;冷水拌合;沙石堆场和运输设备遮阳等。 36.冬期混凝土施工的特点 原因 防护措施:特点是混凝土前期受冻导致后期最终强度损失,这是因为混凝土受冻后,水泥的水化反应停止,混凝土强度不再增加;继续受冻;产生冰涨应力,冰涨应力大于当时混凝土强度,在混凝土内部产生微裂缝,尽管春季来临时,混凝土解冻后,水泥水花反应可以继续进行,混凝土强度继续增长,但由于受冻期间产生了微裂缝,从而使混凝土的最终强度降低。为了防止受冻,要在可能的条件下降低水灰比,提高混凝土的受冻前强度。 37.混凝土冬期施工方法主要有蓄热法,外部加热法和掺外加剂法。 38.蓄热法的优缺点:优点是造价低,施工简单,缺点是造价高,施工复杂。 39.施加预应力的方法主要有先张法和后张法。 40.先张法:先张法是先张拉预应力筋,并将张拉的预应力筋临时固定在台座(或钢模上),然后浇筑混凝土,带混凝土达到一定强度,(一般不低于设计的75%)预应力筋和混凝土之间有足够的粘结力时,放松预应力筋,借助粘结力,对混凝土施加预应力的施工方法。 41.拉毛墙:用1:2水泥抹灰2到3层厚,然后用工具抓出去。 42.后张法:后张法是先制作构件,在预应力筋布设的位置预留孔道,待构件混凝土达到规定的强度后,在孔道内穿入预应力筋进行张拉并加以锚固,最后进行孔道灌浆。 43.自行杆式起重机的特点:是具有自行走,全回转,机动性好等特点。 44.自行杆式起重机吊装的技术参数包括起重量,起重高度,起重半径,三种参数之间存在一定关系。 45.桅杆式起重机分为独角拔杆,人字拔杆,悬臂拔杆等几种,未敢式起重机一般在缺少起重机或起重机起重能了不足是采用。 46.构件的吊装包括施工准备,绑扎,起吊,对位,临时固定,校正,永久固定等过程。 47.:单机旋转法起吊的特点要求及优缺点:其特点是柱在吊生过程中柱身绕柱脚旋转而逐渐直立,该方法要求柱布置成三点共弧,如不能三点共弧至少也要俩点共弧,这种起吊方法的有点事效率高,柱不受振动,缺点是起重机运动幅度大,重注起吊时重机失稳的可能性增大。 48.脚手架按材料分为木,竹,金属脚手架,按搭设位置分为外脚手架和里脚手架。按结构形式分为多力杆式,桥式,框式,吊式,挑梁式脚手架。 注92页最后俩段有填空题看看。
