钻孔桩技术交底
2011-9-9 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 钻孔桩技术交底 1、工程概况 K32+593分离式立交桥起迄里程为K32+497.5~K32+688.5,全长191m,桥面总宽26m。上部构造采用226+240+226m预应力砼等截面连续箱梁,箱梁为分离的单箱单室截面,上下行分离。桥梁与线 ...
钻孔桩技术交底
1、工程概况
K32+593分离式立交桥起迄里程为K32+497.5~K32+688.5,全长191m,桥面总宽26m。上部构造采用2×26+2×40+2×26m预应力砼等截面连续箱梁,箱梁为分离的单箱单室截面,上下行分离。桥梁与线路交角为152度,下部结构采用φ1.5m钻孔灌注桩,共计56根,每根桩长为30m,总计1680m。2#、3#、4#桥墩为单柱式桥墩,1#、5#桥墩为双柱式桥墩,0#台、6#台为肋板式桥台,该桥第三跨上跨水渠,第四跨上跨207国道。
2、 地质情况
根据《湖北省荆东高速公路一期工程第3合同段第七册……基础资料》表明,同升高架桥桩基础地层为第四系上更新及全新统冲积物覆盖,上部主要由全新统粘土、亚粘土夹薄层亚砂土及粉细砂组成,其中深度0m至24.6m分布粉细砂、亚粘土、粘土、亚砂土,下部为上更新统圆砾层、卵石层,卵石层埋深一般7.6至20.3m,多呈中密状态。
全桥地下水较为丰富,地下水位较高,一般从地面以下0.5m~1.0m即为地下水位。
3、钢护筒埋设
3.1钢护筒采用挖坑埋设法,护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实;
3.2钢护筒内径比桩径大200mm;
3.3护筒根据实测定位,其中心竖直线应与桩中心线重合,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%;
3.4钢护筒高度宜高出地面300mm,埋置深度一般情况下为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注砼的顺利进行;
3.5在护筒连接处,护筒内应无突出物,耐拉、压,不漏水。
4、钻孔施工
K32+593钻孔灌注桩施工采用普通冲击钻机进行钻孔施工。
4.1泥浆拌制
钻孔泥浆采用优质粘土在泥浆池中和施工用水按照试验比例(按不同土层)制备,泥浆指标应根据不同土层区别拌制。
泥浆性能指标应符合下列技术标准:
泥浆比重:1.2—1.4
漏斗粘度:粘土层16~22Pa.S,砂层19~28 Pa.S
含砂率:不超过4%
胶体率:不小于95%
失水量:小于30ml/30min
4.2、钻孔
4.2.1钻孔前应对护筒内进行清洁,防止铁件落入护筒损坏锥头等部件;
4.2.2初钻时,先启动泥浆泵和转盘,使进行空转,待泥浆输进钻孔后,开始钻进。同时应稍提起钻杆,不可使钻进太快;并经常检查钻杆的垂直度,防止钻孔偏斜。在覆盖层始终要减压钻进,钻进速度与泥浆排放量相适应;
4.2.3在钻进过程中,每台钻机均应认真、如实填写钻孔记录表,终孔后,应及时将钻孔记录表上交至安质员。如发现异常情况,应及时向现场技术员、安质员、管理员汇报,以便采取有效可行的措施解决突发事件;
4.2.4钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况(可用比重秤测试),并注意调整钻孔内泥浆浓度,应保持护筒内水头较地下水高2m,形成0.2Mpa静压力;
4.2.5钻进过程中,应经常注意土层变化,每进尺4m、在土层变化处应捞取钻碴样,判断土层,记录入钻孔记录表并与地质柱状图校对,判断实际土层与设计地质柱状图是否一致;
4.2.6经常检查机具运转情况,发现异常情况立即查清原因,及时处理。钢丝绳和润滑部分必须每班检查一次;
4.2.7钻进作业必须保持连续性,升降锥头时要平稳,不得碰撞护筒或孔壁;在接长钻杆或拆除钻杆时,应力求迅速;
4.2.8小工具如扳手、榔头、撬棍及管钳应用保险绳栓牢,钻盘上的大小方块应用铁链或钢丝绳套牢在钻架上,防止掉落入孔内,损坏钻机钻头;
4.3、清孔
4.3.1钻孔到设计深度,经检查验收合格后,立即进行清孔作业;
4.3.2清孔方法采用换浆清孔法,即钻孔完成后将钻锥提升离孔底10~20cm,泥浆泵继续循环,将沉淀池内相对密度(1.1~1.2)中、低的泥浆压入孔内,置换孔内相对密度高的泥浆及悬浮钻碴。清孔后泥浆指标比重在1.10左右,含砂量小于4%,粘度20—22 Pa.S,孔底沉渣小于30cm;
4.3.3清孔时应保持钻孔内泥浆面高于地下水位1.5—2.0m,防止塌孔;
4.3.4不得以加深钻孔深度来增加沉渣厚度。
4.4、拆除钻杆、退机
4.4.1第一次清孔完毕后,应立即提升钻杆,进行钻杆的拆除工作,钻杆拆除应迅速,同时,清点钻杆的数量以复核孔深;
4.4.2钻杆拆除后,利用测锤(重约4~6Kg)对孔深进行再次测量,测量深度以孔中心和孔边深度值的平均值为该孔孔深。
4.4.3复测孔深达到设计要求后,方可退出钻机。
附件二:
K32+593地质柱状图
附件三:
钻 机 挂 牌
所有进入施工现场的钻机必须挂牌施工,并认真填写牌上所列项目内容,钻机每钻完1根桩开始下1根桩钻进施工时应依据所钻桩的实际情况更换牌上相关内容,牌上所列项目内容具体见下表:
施工单位:中铁工总荆东项目经理部
钻 机 编 号: 桩底设计标高(m):
机 长: 设计桩长(m):
班 长: 护筒顶标高(m):
墩 桩 号: 孔 深(m):
桩顶设计标高(m): 开 钻 日 期:
