工艺金属结构件的种类
2010-10-23 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   (一)设备框架、管廊柱子、桁架结构、联合平台   1、设备框架   设备框架可以支承静置设备或传动设备在某些特定环境中安装使用,框架有矩形的或正方形的,具有一定跨度、高度。   2、管廊柱子 ...
  1、设备框架
  2、管廊柱子
  管廊的支承柱子有型钢结构与钢板结构两种形式。
  3、桁架结构
  桁架结构是由上弦、下弦和腹杆等构件连接起来的格构式体系。桁架结构有三角形、梯形、多边形和平行等多种形式。
  4、联合平台
  为便于多台设备的操作、维护和检修,统一安设有联合平台。联合平台有的是在一个水平标高位置上,有的则高低错落,然后由梯子联通起来。这种平台多见于非标容器或塔类设备。
  (二)设备支架、梯子、平台
  1、设备支架
  (1)卧式容器设备支架。这种支架一般为鞍式支座。
  (2)裙式支座。裙式支座为立式塔类设备下部支承的裙形底座。
  (3)小型机械设备支架。这种支架一般都由型钢制成,成水平设置或阶梯形设置,设备的机体和电动机、减速机安装于其上。有的卷扬设备、螺旋输送机等都安设在型钢支架上。
  2、梯子平台
  平台与梯子是互相联系的。平台的用途:一种是供设备检修、操作用的平台;另一种是供爬高人员休息用的停留平台。
  (三)漏斗、料仓、烟囱
  1、漏斗
  漏斗由型钢作骨架,钢板焊于骨架上,用以溜送粉末或颗粒物料。漏斗的形式很多,有料仓式漏斗、矩形漏斗、圆形漏斗等。
  2、料仓
  料仓用于贮存煤、粮食、建筑材料等散料,有方形、矩形、圆柱形等结构形式。
  3、烟囱
  钢烟囱由钢板卷制而成。根据排烟的要求,有不同直径和高度的烟囱,普遍用于锅炉房的排烟。
  (四)火炬及排气筒
  火炬及排气筒是石油化工装置中的大型钢结构设备。火炬及排气筒有塔式、拉线式、自立式三种形式。塔式是经常被采用的一种形式。其中多数是塔架扶直自立式筒体,也有少数是塔架支撑悬挂式筒体。火炬筒及排气筒可用钢板卷制而成,也可以用无缝钢管、不锈钢管制成。火炬及排气筒塔架是用型钢或钢管组焊制成一定高度的塔架,均为碳钢材料。
  (1)钢管制塔架。钢管塔架结构一般制成截面为三棱体的空间桁架,它由各种规格的无缝钢管焊接的竖杆、横杆、斜杆等组成。
  (2)型钢制塔架。型钢塔架由于用工字钢、槽钢、角钢制成,其断面一般为四方形空间桁架结构。
  (3)风缆绳式火炬、排气筒。风缆绳式火炬、排气筒的结构为立式筒体,靠筒体安设引火管、导火管,火炬筒顶部安装有点火头组件。筒体底部固定在混凝土基座上,用6根缆绳固定。这种火炬设两套点火系统:自动点火系统及手动点火系统。
4
