工艺金属结构的制作安装
2010-10-23 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:  (一)一般工艺金属结构的制作安装   1.设备安装工程中的金属结构工程的制作。一般是在现场加工制作或者由承担设备安装工程任务的单位所属的金属结构厂来进行,制作完成后再运到安装现场进行安装。   2. ...
 (一)一般工艺金属结构的制作安装
  2.一般工艺金属结构件的安装。
  烟囱安装。烟囱安装(吊装)有分节安装和整体吊装两种方法。锅炉房的小规格钢制烟囱可以用吊车一次整体吊装竖立。对安装高度高、直径大,由法兰连接的烟囱。可由塔吊分段吊装安装。
  (二)火炬及排气筒的制作安装
  火炬及排气筒均包含有塔架、筒体、平台梯子三部分,另外在火炬顶部还要装有火炬头。火炬及排气筒的组装包括制作与组对焊接。一般施工工序为:塔架分片组对焊接;筒体滚圆成型、组对焊接;塔架筒体分段拼装、焊接;火炬及排气筒整体组装、焊接;平台梯子制作安装;火炬头的安装。
  塔架为火炬及排气筒最重要的支撑部分,一般由塔柱、腹杆、横杆组成。此处仅介绍塔架的制作安装。
  塔架的安装方法较多,一般有分节段安装和整体安装。
  (1)分节段安装。将塔架分上、中、下三节段或多节段依次吊装,选用起重量大的轮胎式起重机(120~300t轮胎式起重机)吊装,先将下段塔架吊装就位后,接着起吊中段塔架,最后起吊上段塔架。
  (2)整体吊装。整体吊装可采用双抱杆起吊方法或用人字抱杆扳倒法竖立。
  1) 双抱杆起吊方法:根据塔架的高度和重量配备适当规格的双抱杆,比如高50m、重量40t的塔架,可选用起重量为60t的双抱杆。
  2)人字抱杆扳倒法:人字抱杆可由一定高度的单抱杆两座加固改制而成。
4
