软基处理工程的施工技术要点
2010-10-17 21:19| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:  1、工程概况   温州民营经济科技产业基地滨海园区丁山垦区吹填及软基处理工程是为了实现温州经济技术开发区滨海园区的整体开发,增加温州紧缺的土地资源,具有良好的经济和社会效益。本次工程总施工面积4.68k ...
 1、工程概况
  温州民营经济科技产业基地滨海园区丁山垦区吹填及软基处理工程是为了实现温州经济技术开发区滨海园区的整体开发,增加温州紧缺的土地资源,具有良好的经济和社会效益。本次工程总施工面积4.68k㎡(7035亩)。综合考虑吹填、软基处理工程的需要、整体施工进度和工序安排以及综合工程费用等各方面因素,吹填及软基处理区域共分为7个区块。
  2、工程设计要求
  地基处理施工区域均为吹填土,分为地块区和道路区,其强度和沉降等方面应满足如下设计要求:
  2.1地块区:0~1.5m深度内,地基承载力特征值ffak≥50kPa;
  2.2道路区:道路规划所围的区域,0~2.0m深度内地基承载力特征值ffak≥80kPa、2.0~6.0m深度范围内地基承载力特征值ffak≥60kPa;道路区0~1.5m深度内地基回弹模量E0≥25MPa;道路区地基工后沉降≤30cm。
  2.3标高:工程竣工验收时地块和道路区的地表高程(85黄海高程)为4.0m,平整度在±10cm内,平均高程不低于4.0m。
  3、施工技术要点
  场地区软基处理施工及道路区软基处理施工
  3.1搭设浮桥浮桥采用竹胶板等材料搭设,并绑扎牢固形成整体通道,保证人员在浮桥上行走安全。
  3.2铺设编织布在泥面上先铺设一层200g/㎡的编织布,技术性能指标需达到设计要求。
  编织布铺设采用手提工业缝纫机缝合,缝合尼龙线强度≥150N,采用包缝方式。
  3.3打设塑料排水板
  3.3.1场地区打设塑料排水板①塑料排水板质量标准需满足设计指标要求。②塑料排水板打设范围、深度和间距应符合设计要求,呈正方形布置。③打设过程中应随时注意控制打设垂直度,其偏差应不大于±1.5%.④塑料排水板打设过程中应逐板进行自检,并设有专人记录,当检查符合验收标准时,方可打设下一根,否则须在临近处补打。⑤塑料排水板打设完毕后,应按照图纸上设计位置及时埋设监测仪器,并做好仪器的保护工作。⑥施工与监测密切配合,及时埋设各种监测仪器,保证排水板施工完毕后监测仪器埋设完毕。
  3.3.2道路区打设塑料排水板①塑料排水板间距900mm,呈正方形布置,底标高-2.1m(打设深度为7m),在900mm板的形心位置打设一根深度为3.5m的短板。②道路区打设塑料排水板应采用套管式打设法,不得采用裸打法。打设范围、深度和间距应符合设计要求。③打设过程中应随时注意控制套管垂直度,其偏差应不大于±1.5%。④打设时塑料排水板回带长度不得超过20-30mm,且回带的根数不宜超过打设总根数的5%。⑤剪断塑料排水板时,砂垫层以上的外露长度应大于400mm,以便与滤管相连。⑥塑料排水板打设过程中应逐板进行自检,并设有专人记录,当检查符合验收标准时方可移机,打设下一根,否则须在临近处补打。⑦塑料排水板打设完毕后,应按照图纸上设计位置及时埋设监测仪器,并做好仪器的保护工作。⑧施工与监测密切配合,及时埋设各种监测仪器,保证排水板施工完毕后监测仪器埋设完毕。
  3.4铺设滤管①滤管采用通径为Ф63mm的UPVC塑料管,纵向间距6-7m;②真空滤管之间及真空支滤管与主滤管之间的连接采用与之匹配的直通、三通接头连接,接头要牢
  3.5砂垫层施工在完成加固的道路区域,通过汽车转运或者泥浆泵,整平回填砂40cm;砂垫层的平整度应在±5cm以保证后续部分质量。砂垫层完成一部分经验收合格后即可进行后续工序。
  3.6铺设无纺布①无纺布的质量要达要设计指标的要求;②无纺布铺设区域内无硬物,避免在抽真空时受力破损;无纺布铺设完成后无破损,有破损处需用同样材料缝补;③无纺布每幅之间搭接采用鏠合,鏠合搭接宽度不小于500mm。
  3.7铺设密封膜①在无纺布之上铺设二层聚乙烯密封薄膜,厚度为0.12~0.14mm,密封膜在工厂根据设计一次热合成型,密封膜的技术参数需要达到设计要求;②真空膜边界踩入密封沟内的深度达到设计深度1.0m;③真空膜铺设需略有松弛,避免差异沉降引起真空膜撕裂;④真空膜下无硬物,避免在抽真空时受力破损;⑤真空膜下真空泵接头、沉降杆接头、真空表、孔隙水压力等接出处需密封处理。
  3.8抽真空①抽真空时,真空度达到设计要求,在预压期内需保持真空度;②真空泵需有一定的备用电源;③真空泵与膜下接头处需设置止回阀,停电时及时关闭,保证膜下真空度;④抽真空时在密封膜上覆水,减少真空膜光照老化;⑤如有漏气现象应及时采取补救措施。
  4、施工监测
  监测仪器埋设与观测方法
  4.1地表沉降:在沉降标埋设位置的膜上铺设两层土工布以防止沉降标底板戳破密封膜,然后安放沉降标,底板四周用砂袋压住,确保沉降标牢固。地表沉降采用水准测量,在处理区域影响范围外设置基准点。
  4.2孔压:采用钢弦式孔压计,其性能满足负压条件的需要,钻孔埋设,一孔一只,钻孔至埋设深度以上50cm时利用钻杆将孔压计静压入淤泥预定深度,随后用现场淤泥封孔。埋设过程中注意保护仪器和连接电缆,并及时观测,确保埋设过程中仪器工作正常。
  4.3膜下真空度:膜下真空度测头应于密封膜铺设前埋设,注意保护好测头和连接管,防止损坏和淤堵。
  4.4监测频率:①真空度观测:抽真空初期,观测频率宜稍密,为2小时/次。待压力持续稳定后,为4小时/次。②地表沉降观测:抽真空应力1.03×σcon=1437MPa。
  5.3.4根据施工安排,分别采用二端张拉和一端张拉的施工方法,张拉采用应力控制和伸长校核双重控制,以保证预应力的有效建立。其张拉过程为:上锚具→装千斤顶,开始张拉→当油压达10MPa,测千斤顶伸长初始值△L1→张拉到1.03σcon→测千斤顶伸长值△L2→实测伸长值与计算值比较→伸长值满足要求(±6%)后,顶紧锚具→退出千斤顶。
  张拉中,要随时检查张拉结果,理论伸长值与实测值的误差不超过+6%~-6%。
  5.4预应力孔道灌浆
  预应力张拉完成后,应尽快进行孔道灌浆,其作用是:首先是保护预应力筋,以免锈蚀;其次是使预应力筋与构件混凝土有效粘结,以控制超载时裂缝的间距与宽度并减轻张拉端锚具的负荷。
4
