建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
3万足够吗?家装老板说家装
2012-12-29 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 家装广告里不到3万元的装修承诺,能不能把精装搬回家,现在就请家装老板说一下其中的工序: 家装面积按60m2计算(按新楼小两居算),费用暂时按广告里所说30000元,每平米装修单价是500元/m2,先让我们看看这500 ...
家装面积按60m2计算(按新楼小两居算),费用暂时按广告里所说30000元,每平米装修单价是500元/m2,先让我们看看这500元/m2分摊到装修各部位的费用是多少:
1、地面按30m2地砖、30m2地板计算,铺地砖费用80元/m2,地面找平费用40元/m2,防水费用90元/m2(因为改管道要破坏防水,所以卫生间要重新做防水,按4平米计算),地面的装修造价约60元/m2(主材按甲供计算);
2、天花吊顶一般按1/2装修面积计算,因为普通公寓住房净空高度不允许满吊顶,只是四周局部做吊顶隐藏管线用。30m2的吊顶按10m2铝扣板(家装一般用PVC)吊顶,20m2用石膏板吊顶,吊顶费用是70元/m2;还有吊顶涂料,因为10m2用铝扣板或PVC吊顶不用涂料,其余50m2涂料费用折合40元/m2,天花部分的费用在125元/m2;
3、墙面装修工序比较多,先算橱卫部分,橱卫墙面一般是贴砖(家装永远是这几种工艺,墙在面只推荐用瓷砖,不会考虑其他创新)面积应该在50m2左右,防水10m2,折到装修面积40元/m2。包橱卫管道,折到装修面积10元/m2。客厅加卧室墙面面积90-110m2左右,按涂料计算折到装修平米里是80元/m2,如果考虑墙面上做点造型,如电视墙等,按10m2计算,基本又会增加50元/m2(含壁纸、木饰面等材料)左右。墙面部分的费用合计210元/m2;
4、电气、洁具、卫生间五金安装10元/m2;
5、装修公司送的材料:(1)橱柜按1800元计算,折合30元/m2。但是橱柜可不是白捡的装修项目,如果广告上说送2m橱柜,你家安装橱柜的空间如果是2.01或1.99m,不好意思了,橱柜是定尺来的,要改尺寸可以,单加费用,这1800元业主可能要承担50%了;(2)工程照明灯具按10个计算折合10元/m2;(3)过门石、窗台板等其他材料,按折合20元/m2计算;(4)一套固定家具占到30元/m2左右;(5)合理的措施费用按5元/m2计算。
算到这里30000元已经花完了,下面再算算小业主还要花多少钱才能把装修工作全部做完:
一、材料部分
1、瓷砖,装修公司推荐的瓷砖平均要200元/m2,不算损耗要花16000元;
2、进户门、阳台门按原有计算,两个卧室门和一个橱卫门共4樘需要自采,按免漆门计算4樘也要4000元(装修公司推荐的门至少10000元以上);
3、工艺灯自定,基本要600-1000元;
4、木地板,用一般的实木复合地板不用装修公司推荐一般230元/m2,共7000元;
