建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
点式玻璃雨蓬的施工方法
2011-11-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。 1、 ...
1、雨蓬施工准备
1.1雨蓬施工技术准备
1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。
1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。
1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。
1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。
1.2雨蓬施工设备准备
对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。
1.3雨蓬施工材料准备
雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方进行综合评审,只能向评审合格的供应方采购材料,以严格控制幕墙材料的质量。
1.4雨蓬施工人员准备
1.4.1项目经理对雨蓬施工所需各种专业施工人员、技术人员提出详细的计划,包括施工工种,各工种人数、进场时间仔细安排,做到施工人员落实到位,明确各类施工人员的责任。
1.4.2组成雨蓬施工队
确定施工队长,配备各类施工人员,调集技术尖子,加强该施工队技术力量。
2、施工技术措施
2.1点支玻璃雨蓬安装施工流程:
测量放线→结构加固→接驳座安装→接驳座调整→接驳座焊接→防腐处理→钢爪安装→检查调整→玻璃安装→调整固定→胶缝贴美纹纸→注耐候胶→清洗→验收
2.2各工序施工说明
2.2.1测量放线
按设计轴线及标高,分别测量支承钢梁(楼板),各钢爪支撑件纵轴向、横轴向轴线及标高,满足幕墙支承结构、钢爪定位要求。
2.2.2结构加固
雨蓬主结构利用原土建结构钢梁作为支承结构,还必须根据雨蓬结构进行加固,增加拉杆、横梁等。
2.2.3接驳座安装
根据玻璃分格确定接驳座安装位置,安装接驳座时,要采用电焊进行点焊定位,所有接驳座点焊定位后,再拉通线进行检查,调正偏离定位点的接驳座。
2.2.4接驳座焊接
接驳座调正后,进行焊接,采用422焊条,直径3.2,接驳座周边满焊,焊高按设计图要求,要求焊接质量满足以下要求:
①焊高符合设计要求;
②焊缝连续,不漏焊、不夹渣;
③焊缝无未溶合缺陷。
2.2.5防腐处理
对雨蓬钢结构进行除锈处理后,涂防锈漆二度,按设计要求颜色涂面漆二度。
注意事项:
①钢结构表面浮锈物必须清除干净;
②油漆调和要按规定进行;
③油漆涂刷要均匀,防止流坠、桔皮缺陷产生。
2.2.6钢爪安装
根据施工图及材料清单,确定雨蓬不锈干爪型号,安装不锈钢爪,用螺钉将不锈钢爪与接驳座连接,所有钢爪安装完后,要进行一次调整,调整时可采取拉通线的办法,调整钢爪角度,使钢爪孔横向和纵向分别共线,调好后固定钢爪。
2.2.7玻璃安装
按设计图分格尺寸进行实测后,调整分格尺寸,确定玻璃尺寸,按编号报玻璃加工清单。玻璃加工完运到工地,要进行入库检验,经质检员按有关标准、图纸和材料清单进行检查,确认玻璃规格尺寸、数量、质量合格后,才能入库。
按雨蓬分格所需玻璃规格,对号入座进行安装。
安装步骤:
①玻璃孔上安装接驳头;
②将玻璃吊送至安装位置;
③将接驳头螺栓插入钢爪孔;
④装上垫片,旋入螺母;
⑤玻璃缝调整;
⑥紧固。
2.2.8注胶
①注胶前先清洁胶缝,将胶缝处灰尘清除干净;
②粘贴美纹纸;
③注胶。
注意事项:
a.注胶速度要适宜,快慢均匀,不能时快时慢,避免胶缝不饱满和出现气泡;
b.注胶时,玻璃反面胶缝要用油灰刀刮胶,与注胶同时进行;
c.注胶一段长后,正面角缝用油灰刀迅速刮平胶缝。
2.2.9清洗
雨蓬玻璃安装完工后要清洗,采用中性洗洁剂,将溶剂倒在一块干净布上,用该布将被粘结物表面的尘埃、油渍和其他脏物清除,然后用清水冲洗干净。
注意事项:
a.清洗玻璃和金属构件的中性清洁剂应进行腐蚀检验;
b.清洁剂有玻璃清洁剂和金属清洁剂,互有影响,不能错用,清洗时应隔离;
c.清洗时不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倒在擦布上;
d.使用的贮存溶剂,应用干净的容器;
e.使用溶剂的场所必须严禁烟火;
f.应遵守所用溶剂标签上的注意事项。
2.2.10验收
①雨蓬保证资料交工程监理验收;
②每道工序经自检、互检、专检后,请工程监理验收;
③对照施工图及有关标准进行整体分项验收。
雨蓬钢爪安装允许偏差
序号 项 目 允许偏差(mm) 检查方法
1 相邻两钢爪套中心间距 ±1.0 用钢卷尺
2 相邻两钢爪套中心偏差 ±1.0 用钢卷尺
3 单个分格钢爪套对角线 ±3 用钢卷尺
雨蓬玻璃面板安装质量允许偏差
1 相邻两玻璃面接缝高低差 1.0 用深度尺
2 横向缝直线度 3 3m靠尺、钢板尺
3 竖向缝直线度 3 3m靠尺、钢板尺
4 拼缝宽度(与设计值比) ±1.5 用卡尺
5 雨蓬平面度 3 3m靠尺、钢板尺
