建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙保温系统的质量要求
2011-11-5 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要: (1)保温性能 保温性能是外墙外保温质量的一个关键性指标。为此,应按所用材料的实际热工性能,经过热工计算得出足够的厚度,以满足节能设计标准对当地建筑的要求。与此同时,还应采取适当的建筑构造措施,避 ...
(1)保温性能
保温性能是外墙外保温质量的一个关键性指标。为此,应按所用材料的实际热工性能,经过热工计算得出足够的厚度,以满足节能设计标准对当地建筑的要求。与此同时,还应采取适当的建筑构造措施,避免某些局部产生热桥问题。一般来班说,永久性的机械锚固、临时性的固定以至二穿墙管道,或者外墙上的附着物的固定,往往会造成局部热桥。在设计和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性能不会产生明显的影响,也不致产生影响墙面外观的痕迹(如锈斑)。
(2)稳定性
与基层墙体牢固结合,是保证外保温层稳定性的基本环节,对于新建墙体,其表面处理工作一般较易做好,但对于既有建筑,必须对其面层状况进行认真的考察检查。如果面层存在疏松,空鼓情况,必须认真清理,以确保保温层与墙体紧密结合。外保温系统应能抵抗下列因素综合作用的影响,即在当地最不利的温度与湿度条件下,承受风力、自重以及正常碰撞等各种内外力相结全的负载,在如此严酷的条件下,保温层仍不会与基底分离、脱落,并能在潮温状态下保持稳定性。胶粘剂必须是耐水的,机械锚固件应不致被腐蚀。
(3)防火性能
尽管保温层处于外墙外侧,防火处理仍不容忽视。在建筑物超过一定高度时,需有专门的防火构造处理,例如每隔三层高设一防火隔离带;在每个防火断处或门窗口,网布及防护面层砂浆应折转至砖石或混凝土墙体处并固定,避免在着火时蔓延;采用厚抹杰面层有利于提高保温层的耐火性能。
(4)湿热性能
1)水密性
外保温墙体的表面,其中包括面层、接缝处,孔洞周边,门窗洞口周围等处,应采取严密的措施,使其具有良好的防水性能,避免雨水进入内部造 成危险。 国外许多工程的实践证明,多孔的面层或者面层中存在缝隙,在雨水渗入和严寒冻的情况下容易遭受冻坏。
2)墙内结露
在墙体内部呀者在保温层内部结露都是有害的,应采取适当的技术抚州加以避免。在新建墙体干燥过程中,或者在冬季条件湿度较低,以及室内墙面隔湿状况良好时,可以避免由于墙内水蒸气湿迁移所产生的结露。通过结露计算,可以得出在一定气候的条件下(室内外空气温度及湿度)某种构造的墙体在不同层处的水蒸气渗透状况。当外保温系统用于长期保持高湿度房间的外墙时,特别要做好墙体的构造设计,避免墙内结露的形成。
3)温度效应
外保温墙体应能耐受当地最严酷的气候及其变化。无论是高温还是严寒的气候,都不应使外保温系统产生不可逆的损害或变形。外墙外表面温度的剧烈变化(达50℃),例如在经过较长时述温差时,对外墙表面都不应造成损害。为避免表面温度变化产生的变形使表面出现裂缝,应设置伸缩缝。伸缩缝的设置,可根据免墙体的变形缝及抹灰接缝的边缘处(如门窗洞口、边角处、穿墙管道周边等)产生裂缝。
(5)耐撞击性能
外墙保温系统应能耐受来往人体及搬运物品产生的碰撞。在经受一般性的属于偶然或者故意的碰撞时,不致对外保温系统造成损害。在其上安装空调器时或用常规方法旋转维修设施时,面层不会开裂或者穿孔。
(6)受主体结构变形的影响
当所附着的主体结构产生正常变形,诸如发生收缩、徐变、膨胀等情况时,外保温系统应不会产生任何裂缝或者脱落。
(7)耐久性
外墙保温系统的平均寿命,在正常使用与维修的条件下,应达到25年以上,外墙外保温系统的各种组成材料,应该具有化学与物理的稳定性。所有的材料所具有的性能,或通过防护处理,应做到在结构的寿命期正常使用条件下,由于干燥、潮湿或电化腐蚀以及由于昆虫、真菌或藻类生长,或者由于啮齿动物的破坏等种种侵袭,都不致造成损害。所有的材料相互间应该是彼此相容的。
(8)解决结构施工偏差
对于结构施工难以避免的偏差,包括施工时的气温、工人的技艺,所用材料等方面存在的偏差,外保温系统应能有效纠正,并仍能正常地施工完成。
(9)易于维修
外墙保温系统在受到损坏时应易于维修,特别是变形缝、管线入口、配件固定点、门窗周边等处易于维修。
