建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程材料复验
2011-11-4 08:16| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 装饰材料有那些材料要复验?在项目上,施工单位经常与监理方有不同的意见。 在《建设工程施工质量验收统一标准》中规定:凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师 ...
在《建设工程施工质量验收统一标准》中规定:“凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可”。了解各专业验收规范对材料复验的规定,承担施工方的责任和义务,对额外的要求据理力争,最大限度地控制工程成本。
复验时应注意选择有资质的检测机构。装饰各专业验收规范对材料的复验要求汇总,如下。
新规范材料复验要求
一、抹灰工程:水泥凝结时间和安定性
二、门窗工程:
1.人造板甲醛含量
2.外墙金属墙、塑料窗
a.抗风压
b.空气渗透
c.雨水渗透
三、吊顶工程:人造板甲醛含量
四、轻质隔墙工程:人造板甲醛含量
五、饰面板(砖):
1.室内花岗岩放射性
2.水泥:凝结时间、安定性、抗压强度
3.外墙陶瓷面砖
a.吸水率
b.抗冻性(寒冷区)
六、幕墙工程
1.铝塑复合板幕墙:剥离强度
2.石材幕墙
a.石材弯曲度
b.耐冻性
c.放射性(室内幕墙)
3.玻璃幕墙(略)
七、细部工程:人造板甲醛含量
八、其他分项工程无要求,但涉及人造板、水泥、花岗岩(参照以上执行)
九、室内环境污染控制规范规定
1.必须有检测报告
a.砂、石、砖、水泥、陶瓷、石膏板:放射性限量
b.人造板:甲醛含量和释放量
c.水性涂料、防火涂料、胶:TVOC、甲醛释放量
d.溶剂型涂料和胶:TVOC、苯
2.应对不同产品分别进行复验
a.天然花岗岩石材(室内)当面积大于200㎡(放射性)
b.人造板(室内)当面积大于500㎡(游离甲醛或甲醛释放量)
十、电气工程:
1.开关、插座、接线盒及面板等塑料绝缘材料阻燃性
能:有异议时,按批外委检测。
2.电线电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能:有异议时,按批外委检测。
3.绝缘导管及配件的阻燃性能:有异议时,按批外委检测。
4.型钢、电焊条:有异议时,按批外委检测。
5.镀锌制品:有异议时,按批外委检测。
