建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
幕墙分格线放线
2011-10-20 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 一、施工准备:土建结构基本完成,甲方给出轴线、标高控制线。现场具备放线条件。 二、主要设备:经纬仪、水平仪、50m钢尺、卷尺、线绳、线坠等。 三、工序: 1、根据土建给定的轴线控制线在一层逐条放出各轴 ...
三、工序:
1、根据土建给定的轴线控制线在一层逐条放出各轴线。
2、在各轴线间放出各条分格线。
3、依据水平控制点弹出水平控制线。
4、用经纬仪和线坠进行上一层的轴线传递。
5、选出一条轴线控制线进行标高传递。
6、对所放出的各层分格线、标高控制线进行自检,自检合格后报总包、监理验收。
四、质量保证措施:
1、使用的仪器、钢尺、卷尺必须检测合格后方可使用。
2、各轴线放线完成后,必须复核无误后,再进行各分格线的放线。
3水平控制线必须闭和测量,且闭和差不大于1mm。
4、放线完成后,及时请总包、监理复验,并作好记录。
五、允许偏差:轴线误差:±3MM,水平误差:±1MM
