建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程做法
2011-10-20 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 一 内装修工程 1.1.室内阳角均做90度1:2水泥砂浆护角,门窗洞口一侧(小面)均用水泥砂浆抹面压光,木门窗与立墙交接处先用水泥砂浆掺适量的麻丝嵌缝密实,两天后再打底抹灰。 1.2.垃圾道内壁及管道井 ...
一 内装修工程
1.2.垃圾道内壁及管道井内壁必须用水泥砂浆抹面压光,保证其使用功能。
1.3.顶棚抹灰前,在靠近顶棚的墙上或梁上弹一周圈的水平线,作为顶棚抹灰找平的依据。
1.4.楼梯栏杆,扶手及门窗细木制品必须精工细做,保证表面平整光滑,刷漆前仔细打磨,油漆表面平整光亮,门窗内外及门窗与墙分色处应清晰。五金、灯具、卫生器具等油漆涂料污染后随手清理干净。
1.5.在刷门窗油漆前把准备工作做好,室内要干净不得起灰,不得扫地,以防污染涂刷好的漆面。油漆尽可能喷涂,不要手刷。
1.6.配制的油漆要一次配完,用100目的钢丝筛过滤后方可使用。
1.7.根据施工现场实际情况,室内涂料细部处理不细的部位有以下几处,操作时应特别注意:(1)瓷砖上口(2)踢脚线上口(3)管道背后、根部(4)暖气片背后(5)阴阳角(6)分色不顺直(7)门窗口嵌缝粗糙(8)吊灯、电扇、开关插座四周及楼地面污染等。
1.8.内窗台:水泥砂浆窗台的统一做法为4:4:1。
1.9.面砖镶贴:室内面砖在施工前必须进行认真的排砖设计。①墙、地面的面砖规格相同时,墙、地面砖的缝隙应贯通,不应错缝,规格不相同时不做要求;②面砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的面砖排在较隐蔽的阴角部位;③在结构施工前能确定面砖规格,排砖设计出现非整块砖时,可建议适当变更墙体位置或门窗洞口位置及尺寸;④如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/2块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/2的非整砖排列在两边的阴阳角部位,并且位置要对称;⑤面砖的镶贴的平整度必须进行严格的控制。⑥从材料关把起,镶贴前应对材料进行严格的大小筛选,分成大、中、小三种规格,防止镶贴错缝。⑦面砖的擦缝要使用专用嵌缝膏,缝隙密实、干净、顺直,凹进缝内1mm,禁止勾平缝,不应出现瞎缝和空鼓;⑧卫生间地面地漏位置应放置在一整块地砖中央或十字线上,地砖拼缝应在整块地砖的对角线上。
1.10.卫生间外露管线,能于面砖镶贴后施工的,尽量后钻眼施工;穿墙管孔,最好在面砖镶贴完成后再用机械钻孔。
1.11.当套管或穿墙管已预埋(安装)后再施工墙面砖(地砖)时,在面砖(地砖)上应用专用工具钻圆形孔洞,不得将面砖(地砖)切割后拼贴、。
1.12.开关、插座等面板必须于墙面最后一遍面层成活后安装,以防止交叉污染;
1.13.室内墙上所装箱体(配电箱、消防箱、卷帘门控制箱等),在施工时尽量选用分体式箱,其面板于墙面最后一遍面层成活后安装,以防止交叉污染,如必须使用整体式箱体,箱体安装要突出墙面8-10mm,以保证界限分明,为防止交叉污染,墙面面层施工时,箱体四周贴工程胶带或分色纸(不得使用普通胶带纸,其不易撕除)。
1.14.开关、灯口、箱体、管道口等处墙面抹灰、腻子收口必须仔细,为细部质量控制的重点区域。
1.15.乳胶漆、油漆、涂料等面层,最后一遍成活不得滚涂,须用细毛排刷仔细上下顺一个方向涂刷,面层质量以人站于2m之外,肉眼看不到涂刷痕迹为标准。
1.16.穿过楼层或墙面的管道,交接处宜在顶棚或墙面处涂刷与管道颜色一致的涂料或油漆,涂料或油漆宽出洞口10mm-20mm,分色收头。
1.17.楼梯间装修是工程的关键部位,在施工中必须认真对待,楼梯间墙面一般要求刷乳胶漆或涂料,在施工时不得直接在墙面上刷乳胶漆或涂料,必须先满刮腻子找平(一般二~三遍)。
1.18楼梯底部的滴水线阴、阳角顺直,无缺楞掉角和毛刺现象,滴水线槽内颜色应用黑色油漆涂刷。
1.19.楼梯踏步下砌墙时,墙与踏步板侧面不得平齐,以免界限不清和墙面流水污染。
1..20.楼梯扶手必须交圈,严禁在转角处断开。
1.21.踢脚:水泥砂浆踢脚厚度一般为8mm;面砖、石材踢脚厚度为8-12mm,踢脚线设计无要求时,其高度一般为120mm或150mm,上口要光滑,四周应交圈,阳角部位宜割角镶贴;目前石材踢脚超厚现象比较严重,为控制踢脚超厚,在墙面抹灰时预留出踢脚位置或选用与石材同颜色面砖镶贴做踢脚。
水泥砂浆踢脚线最后交工前统一用相近颜色涂料涂刷一遍,注意要采取防止污染墙面与地面的措施。
二 外装修工程
2..1.外装饰时,阳台要从上至下吊垂线和每层找平线,保证各层阳台饰面、阳角、横平竖直。阳台上外挑排水管,从下至上逐层增加2cm,并设置在一条垂直线上。(仅适用于多层住宅)
2..2.室外横向装饰线突出墙面6cm以内者(如窗套、压顶、腰线等)上面均做流水坡度,下面均做滴水线。
2..3.室外突出墙面超过6cm者(如雨篷、挑檐、阳台、遮阳板等)上面做成流水坡度,下面做成滴水槽
窗楣部位必须做滴水槽,滴水槽宜用深色铝合金条或塑料条(可不取出),不宜用预埋木条,再取出的方法。
2.4.砖砌清水墙沟缝要求深度为5mm,深浅一致,粘接牢固,光洁整齐,严禁勾平缝。
2..5.散水、台阶必须做到内高外低,按规范要求找坡确保不积水,散水与墙面处、沉降缝处、伸缩缝及沿散水纵长度每4m均留出变形缝,断缝宽度一律为20mm宽,缝深为基层和面层混凝土之和,用沥青砂浆勾平缝,为保证散水外观质量,散水下的回填土密实度要达到规范要求,散水外观线条要顺直,楞角整齐,分色清晰,填缝深浅一致。
2..6.外墙面砖、卫生间磁砖在阳角处要割成45度角,角对角镶贴。当不考虑对角镶贴时,则窗台和压顶交圈处,应以水平铺贴面将垂直铺贴面盖住,在下檐边处,则以垂直面将下口水平面盖住。
2..7.贴面砖前必须弹线放样,排好缝子的大小,铺贴时凡遇小于二分之一砖时,必须与相邻的整砖平均,不得出现小于二分之一的窄条面砖。最好在主体结构施工前确定面砖规格,对面砖的排列进行精心设计,并做出外墙面砖装配图,必要时应洽商设计单位对洞口、窗口大小,横竖线角等影响面砖排列的相关尺寸进行适当调整,从而达到方便施工,降低成本,提高观感质量的效果。
外墙贴面砖过程中出现非整砖时,也可采用不同颜色面砖调整。
2..8.外墙贴面砖的缝子必须大小一致,如设计无规定,缝宽宜为8mm左右,缝深应凹进面砖外皮2-3mm,深浅一致,勾方缝,不要勾圆缝,缝内要平整光滑。在外墙面砖施工时,勾缝质量要重点控制,要采用专用的统一的勾缝工具和专用勾缝材料来施工。
2..9.建筑物外露明梁的底面要做滴水处理,采用滴水线时,滴水线宽50mm,厚10mm。采用鹰嘴时,鹰嘴坡度不宜太小,边缘要尖锐。
2.10.当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤饰面板(砖)、玻璃时,应采取措施予以保护。严禁焊接等火花溅到饰面板(砖)及玻璃上,而影响观感质量。
2.11.在建筑物外墙饰面中不同材质、不同色彩交接处留设分隔缝(条),使其界限清晰,需要时,缝内填弹性密封胶。例如花岗岩饰面与面砖饰面交接、面砖与涂料交接处、面砖与一般抹灰交接处,使分色、分界线清晰。
室外饰面的分隔缝,必须用嵌条子施工,宜采用20mm×5mm两边倒斜口的嵌木条,最好用铝合金条、塑料条,可不取出。粉刷后的分隔缝应做到楞角整齐,横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,灰缝颜色一致,无丢缝。
2.12.室外变形缝处,要用盖板封闭,盖板封闭应在外墙装修后进行,安装盖板时,要上下通直,与外墙找平,防止出现盖板安装时倾斜现象,盖板与外墙缝隙用弹性密封胶封堵,不得用砂浆封堵,以免出现裂缝。
2.13.北方地区室内外温差大,外墙、屋面内侧保温不宜采用苯板(泰明板),更不能直接将苯板用于墙外,因为墙体易收缩开裂,必须采用时,一定要注意设分格缝,特别是在墙体同结构主体交接处,必须在缝内注弹性胶。
三 门窗工程
3.1门窗洞口木砖和铁件的预留位置应距洞口上下五皮砖,中间距离不大于
700mm。
3.2.木门安装时严格控制门扇的缝隙,合页的安装方向,细木制作拼缝要严密,木质定型线条在油漆前要进行净刨和认真的打磨。
插销、拉手、门锁等应在油漆后安装,以免交叉污染。
胶合板门、纤维板门应做透气孔,孔数为中冒头及上下冒头等边不少于2个,孔径为6mm,并贯穿上下框。
3.3.水泥砂浆对铝合金材料的腐蚀性极强,应切实避免两种材料直接接触。铝合金、塑钢门窗框与墙体之间最好采用发泡剂填充;由于铝合金与一般墙体材料之间的热膨胀系数相差较大,所以必须采用具有良好弹性的密封胶密封,而且内外两侧都打密封胶,在抹灰前应严格控制窗边与墙体留缝的深度和宽度,不得采用无弹性胶,不宜采用透明无色胶(如常用的无色玻璃胶)。密封胶在大白、涂料完后最打,打胶时要使用分色纸,以防污染。
3.4.铝合金、塑钢门窗框安装后要采取防污染措施,采用工程胶带、分色纸保护,不要用普通胶带,因为普通胶带不易清除。
3.5.普通木门安装时,为减少墙面阳角,提倡门框与一侧墙面平齐,框与墙面交界处加盖条,形成门套,以分色、分界增加美感,木盖条一般采用定型产品。详见附图3-5。
门靠公共区域一侧安装,如走廊周围的门,靠走廊一侧平齐,门框外加盖条。
室内窗安装原则同门。
3.6.提倡使用钢门,尽量不使用防火门,以减少现场油漆施工,更易保证观感质量。钢门安装采用一侧凸出墙面8-10mm安装,原则上靠公共区域一侧安装,以减少阳角和污染,提高观感质量,;当门框与墙面必须平齐时,门框周边设凹槽,缝内填弹性密封胶可使其界限清晰,并起到防止裂缝的作用,总原则是不同材料交接部位注意界限分明,采取凹入凸出等方式分界。
钢门凸出墙面安装法,要求钢门制作时注意门框安装孔位置以及门框竖梃同横梃交点处。
3.7.室内防火卷帘门最好在墙面装修完进行安装,安装原则同3.6条。
3.8.包木门框要注意门框四周尺寸一致。
3.9.木门窗、铝合金窗及UPVC塑料窗的框边外侧四周应用片材将抹灰或饰面层与窗框临时隔开,其宽度为5mm,深度为5-8mm,待抹灰面或饰面粘接层硬化后,撤去片材,并将弹性密封胶挤入缝隙内进行密封。对保温、隔声等级要求较高的工程,洞口内侧与窗框之间也应采用弹性密封胶密封。
平开铝合金窗,应在窗扇下梃密封条距两端50mm处各切去10mm长的凸出部分做为排水措施,及时排出渗入的雨水。
推拉铝合金窗,窗下框应设有25mm×2.5mm或28mm×8mm的排水槽,即时排出雨水。
推拉铝合金窗应设有防止从外部拆卸的装置(俗称限位),以保证使用安全。
3.10.门窗扇上下帽头涂刷时应刷到位,不准漏刷。必要时,门在安装前下帽头先涂刷漆。
3.11.窗尽量采用塑钢窗、铝合金窗。
四 楼地面工程
4.1.现浇混凝土及水泥砂浆楼地面做好后应及时养护,宜采用湿锯沫等覆盖的方法养护,养护期不小于7天,在养护期内严禁上人或进行下道工序施工。
4.2.为防止普通楼地面空鼓,起砂现象,对砂浆面层和细石混凝土原材料的质量做如下要求:
(1)不准采用细砂,所用中粗砂含泥量不得超规范规定;
(2)不得使用低于425号的普通水泥,优先选用普通硅酸盐水泥;
(3)细石混凝土石粒径以5-10mm为宜,应严格控制施工稠度;
(4)面层压光严禁撒素灰面;
(5)严格控制配比。
4.3.混凝土现浇原浆楼地面
混凝土现浇楼地面一次成活,必须在振动密实后,按标高刮平,在混凝土终凝前,压光不少于3遍,养护不少于7天,并做好成品的保护工作,设专人看护,防止混凝土楼地面被砸、碰而损坏。
4.4.不同材质的地面面层在分界处嵌入玻璃条或铜条等,使界线分明清晰。不同材质地面面层分隔宜在门框裁口处。
4.5.对于有防水要求的厕所,卫生间等地面,其标高应低于相邻地面20mm,地面上的地漏、管洞堵好后,要做24h蓄水试验,水位最浅为20mm,不得只进行防水涂层的蓄水实验。实验合格后,再进行下道防水工序的施工。
4.6.做好楼梯踏步板的成品保护,楼梯抹完后,要求用废旧角钢护角,保证楼梯踏步的完好。楼梯踏步严禁做成外高内低现象。
4.7.楼梯踏步未做挡水处理时,应在其下边缘做滴水线。滴水线应沿踏步板、平台底贯穿,楼梯段下端抹35mm宽,7mm厚的水泥砂浆滴水线,棱角要整齐,不得出现毛茬。做滴水线处理的楼梯板和平台侧面及滴水线应刷成深色油漆。楼梯段底部与楼梯梁交接处,应先抹楼梯梁侧面,再抹楼梯梁底面,保证相交在一条直线上。 4.8.石材地面:石材铺贴后高差要不大于1mm。严禁打磨。石材在施工中应尽量将四块石材的角部铺贴成同一高度。石材在现场进行切割时应严格控制锯的行走速度,走锯快了将使石材出现崩茬等现象。
斯米克抛光地砖在施工中出现高差时绝对不能打磨,出现高差时应坚决返工。
4.9.石材铺贴楼梯时,注意理论尺寸与实际尺寸不一致的情况,要预先进行详细排版,尤其是平台转角处,要用整块异形石材,避免在转角处用若干小块石材拼贴。
4.10.顶层楼梯的休息平台必须设挡水台。水泥砂浆地面抹30mm宽、10mm高水泥砂浆挡水台;石材地面时,用胶粘30mm宽、10mm高挡水条,详见附图4-10A。
同一种色质石材铺贴的楼梯间,在休息平台处可适当用不同颜色质石材贴花(贴花不宜复杂),以增加美感。
4.11.大开间楼地面面层施工时,宜在建筑物轴线位置,承重梁位用玻璃条做分隔处理或预留宽10mm、深15mm的分隔缝,缝内嵌填油膏。水泥砂浆或砼地面分仓施工,后机械切缝,机械切缝位置与地面分仓缝位置重合。
面层为水泥砂浆(细石混凝土)、水磨石、陶瓷锦砖面层等不同做法的楼地面,在其交接处宜用玻璃条或铜条留设分隔缝、变形缝,其交接部位应设在门框的裁口位置,做到结合部位清晰、美观、面层均为水泥砂浆(细石混凝土)的楼地面,也宜在门框的裁口位置留设玻璃条变形缝,以防止裂纹。
4.12.大开间混凝土(水泥)地面,如厂房地面,为避免结构柱周围地面开裂,在地面与结构柱之间设置分隔缝,缝宽3-5mm(或按设计要求),用切割机切割,缝内填充弹性填充料。
4.13.室外台阶与室内地面交接处在外墙边沿留设变形缝,以免由于不均匀沉降导致面层开裂。
4.14.排水沟(电缆沟)、(暖气沟)铸铁蓖子做法。
五 屋面及防水工程
5.1.屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。
5.2.保温屋面,保温层设置在防水层上部的做法其工程质量不宜保证,施工时不宜采用。
5.3.对屋面孔洞要用防水砼或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。
5.4.屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的浇水蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。
5.5.屋面排水落口周围直径500mm范围内的坡度要单独加大,一般达到5%以上,防止出现坡度过小,容易积水,而且下水落口不位于最凹处,在施工中要特别注意水落口杯留置的标高。
5.6.屋面排水落口处地漏采用的竖向地漏,一般为定型的铸铁产品,自行制作时,应做成半球形,并注意加工质量,不得采用室内平面地漏。
5.7.屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。
5.8.出屋面的门下坎高出屋面不小于250mm,对此要求在结构施工时就应考虑,必要时和设计单位洽商进行设计变更。门向外开启,门坎向外放坡,放止水进入室内,防水应在门下口处进行有效的固定或密封处理。
当外开门有下门槛时,门槛下部细部处理参照外窗台做法。
5.9.卷材防水的泛水收头处采用金属盖板时,应在墙体的阴、阳角部位及盖板接头部位进行密封处理。泛水高度距成型屋面不小于250mm。
5.10.屋面天沟较长或转弯较多时,其纵向坡度不宜小于3%。
5.11.女儿墙内侧面墙面抹灰长度超过6m时,要做分隔缝,沈阳以北地区四季温差大,长度超过4m时,要设分隔缝。
5.12.卷材屋面的整体保护层和板块保护层分隔缝的设置位置为:与女儿墙交接处,与突出屋面的楼梯间、电梯间和屋面水箱墙的交接处,与管道、透气孔的交接处及建筑物开间的轴线处;凸出屋面的大型设备基础和柱子四周也要设分隔缝,其分隔缝形式参见附图4-14做法。水泥砂浆保护层的分隔缝间距(北方地区)不宜大于3m,一般为2m×2m,缝宽20mm,缝内嵌入密封防水材料;保护层采用地砖等块材镶贴时,分格缝间距一般为6m×6m。
特别强调:卷材屋面的整体保护层和板块保护层与女儿墙交接处必须设分隔缝,分隔缝可以防止裂缝产生并起分色作用。
5.13.当设计未明确时,女儿墙、檐沟顶面应粉出向内的排水坡(一般为6%)。如外墙为板(砖)材料饰面时,板(砖)宜切削成45度角对角镶贴。
5.14.当设计未明确时,厕所、盥洗间、阳台、走道等地面应较居室、工作室等地面相对降低20mm。明阳台落水口、厕所、盥洗间等的地漏应低于排水表面5mm。
5.15.水落管安装牢固,承插口边距离墙面不应小于20mm,管箍间距不得大于1.5m,在接头处设上下两个管箍,管箍插入墙内的圆钢直径不得小于10mm,锚入深度不得小于120mm,严禁用木楔固定。
对管径大于75mm的铸铁水落管,应每5m左右自上而下增设φ10抱杆固定,以保证施工和垂直承载的安全,且加固件必须进行防锈刷漆(颜色与管身相同)处理。
5.16.卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150 mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。
5.17.屋面保温层无论采用何种保温材料,其含水率都不易控制,保温层要做排气道。排气道应纵横贯通,并应与大气连通的排气孔相通。排气孔间距宜为6m,纵横设置,在保温层中预留槽作排气道时,其宽度一般为150-200mm,在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌管)作排气道时,管径为φ25-40mm。排气孔的数量宜为36m2屋面面积设置1个。排气出口埋设排气管,穿过保温层的管壁应设排气孔。排气出口构造如图5-17A。现在要求的做法是把排气孔设置在女儿墙泛水以下。
对应保温层排气道,找平层必须设排气道,并与保温层排气道贯通,保护层分格缝尽量与排气道对应,也可不对应。
5.18.天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。天沟、檐沟卷材收头要固定密封。
5.19.高低跨有变形缝时,立墙交接处要采取适应变形的密封处理。
5.20.卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可在砖墙预留凹槽,将截齐的卷材端部压入预留凹槽内,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距不得大于900mm,然后用密封材料将凹槽嵌填封严。凹槽距屋面找平层最低高度不小于250mm,凹槽上部的墙体要做防水处理。
还可采取传统的在墙上设挑眉砖的做法。
也可设混凝土挑檐作滴水的做法。
也可采用定型镀锌铁皮做法,详见工艺指导。
5.21.伸出屋面管道周围的找平层应做上圆锥台,高30-40mm,半径为管道外径加50mm。管道与找平层间留凹槽,并嵌填密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严,详见图5-21。圆锥台做法可采用塑料管做模板灌砂浆,塑料管切成两半片,铁丝固定。
5.22.屋面垂直出入口处防水层收头要压在混凝土压顶圈下,详见图5-22A。
屋面水平出入口收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。
5.23.北方地区不提倡使用刚性防水屋面,因为北方地区温差大,防水层易开裂。
刚性防水屋面的防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处,均应做柔性密封处理。
细石混凝土防水层与其基层间宜设隔离层,隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆,干铺卷材等材料。刚性防水层应设置分隔缝,分隔缝设置在屋面板的支撑端,并应与板缝对齐。分隔缝其纵横间距不大于6m,当距离大于6m时,要建议设计单位对防水层采取抵抗温度应力的加强措施。分隔缝宽度宜为20-40mm,分隔缝中嵌填密封材料,上部铺贴防水卷材。
5.24.细石混凝土防水层与天沟、檐沟的交接处应留凹槽,并用密封材料封严,也可采取传统的在天沟、檐沟上挑沿作滴水的做法。
5.25.刚性防水层与变形缝两侧墙体交接处应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。变形缝中应填充泡沫塑料或沥青麻丝,其上填放衬垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加混凝土盖板或金属盖板。
5.26.伸出屋面管道与刚性防水层处应留设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设柔性防水附加层,收头处应固定密封。
5.27.屋面天沟内雨水横向落水口,宜用平面铸铁篦子,竖向落水口宜用半球形铸铁篦子,不宜用铅丝球代替。
高低跨屋面水落管的排水口距低屋面的高度应为200mm,下设135度弯头,出水口处并设挡水板(槽)。
5.28.架空隔热板的规格宜为500mm×500mm×30mm,侧边宜做成45度斜面,板间缝隙应嵌实,上口宜做成低于板面3mm左右的凹缝,凹缝应纵横通顺,缝的宽窄深浅应一致。架空板的边缘应顺直,支座的平面不应小于120mm×120mm,禁止用竖砖砌筑,架空隔热层高度宜为100-300mm(按设计要求),架空板的边缘支座宜粉刷。架空板与女儿墙和立墙的距离不宜小于250mm,也不应过大。
六 其他
6.1.沉降观测点制作要精细,顶面要做成半球形,严禁污染并进行防腐处理;沉降观测点在同一建筑物伸出墙面距离相等;沉降观测点不得被外装饰材料(干挂石材、铝板等)覆盖。
6.2.建筑物上防雷接地电阻测试点必须设置,并制作规范,并且每年都必须进行测试;接地电阻测试点位置应高出地面1.5-1.8m,测试点暗装时预埋盒子不宜过小(大于100×100mm),一般为250×300mm,以免测试时无法操作;接地电阻测试点标志要清晰;接地电阻测试点的镀锌扁钢上配M8×20的镀锌螺栓及一支平垫和一支弹簧垫片。
6.3.开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15-0.20m;开关距地面高度宜为1.4-1.5m。
并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。
室外应采用防水瓷质拉线开关,并加防雨罩。
6.4.屋面避雷线采用25×4mm扁钢做法,宜保证顺直,不宜用圆钢,因为圆钢易变形。
