建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
幕墙埋件清理、安装交底
2011-10-20 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 一、施工准备: 1、测放线工作已经完成并通过总包、监理的验收。 2、所需的埋件及锚固材料进场。材料规格、型号符合设计及规范要求。 3、进场材料合格证、质量证明材料齐全。报验合格。 二、主要设备: 1 ...
一、施工准备:
二、主要设备:
1、电锤,2、电源线,3、扳手,4、铁锤,5、铅笔等。
三、施工工序:
1、依据测放线结果及埋件图逐层、逐段进行清理。要求埋件表面必须清理干净,外表面必须全部露出主体。清理时应避免上下交叉作业,无法避开时应搭设防护棚。剔凿时下方必须加防护板,以免残渣、工具坠落。落到地面的少量残渣应及时清理。
2、对清理完成后的埋件进行核验,尺寸偏差较大处,报总包、监理同意后进行处理。一般采用与埋件厚度、材质相同的等强钢板焊接,焊缝为连续角边焊,偏差过大处,另一边需加设2M12(L=110)化学锚栓或可靠的连接方式固定。
3、没有埋件的部位需现场安装。安装时必须依据测放线结果,准确定位。轴线尺寸、水平标高必须符合设计及验收规范要求。埋件表面必须平整。安装应采用符合设计及有关规定要求的穿透螺栓或化学锚栓固定。
四、质量保证措施:清理及安装完成的埋件自检合格后,及时请总包、监理复验,并作好记录。验收合格后进行下道工序施工。
五、允许偏差:轴线误差:±20MM,表面平整:±5MM
