建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准
2011-10-19 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于住宅工程及与之相类似的一般民用建筑中的石膏空心条板隔墙工程。不适用于厨房、卫生间等温度较大的房间。 2 2 ...
增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准
1 范围
2 2 施工准备
2.1 材料及工具:
2.1.1 增强石膏空心条板:增强石膏空心条板有标准板、门框板、窗框板、门上板、窗上板、空下板及异形板。标准板用于一般隔墙。其他的板按工程设计确定的规格进行加工。
2.1.1.1 规格:增强石膏空心条板的规格按普通住宅用的板和公用建筑用的板区分。
普通住宅用的板规格为:
长(L) 2400~3000mm
宽(B) 590~595mm
厚(H) 60、90mm
公用建筑用的板规格为:
长(L) 2400~3900mm
宽(B) 590~590mm
厚(H) 90mm
2.1.1.2 技术要求:面密度≤55kg/m2
抗弯荷载≥1.8G(G为板材的重量,单位N)
单点吊挂力≥800N
料浆抗压强度≥7MPa
2.1.2 胶粘剂:SG 791建筑胶粘剂,以醋酸乙烯为单位的高聚物作主胶料,与其他原材料配制而成,系无色透明胶液。本胶液与建筑石膏粉调制成胶粘剂,适用于石膏条板粘结,石膏条板与砖墙、混凝土墙粘结。石膏与石膏粘结压剪强度不低于2.5MPa。
也可用类似的专用石膏胶粘剂,但应经试验确认可靠后,才能使用。
2.1.3 建筑石膏粉:应符合三级以上标准。
2.1.4 玻纤布条:条宽50mm,用于板缝处理;条宽200mm,用于墙面转角附加层。涂塑中碱玻璃纤维网格布。
风格8目/in
布重>80g/m2
断裂强度:25mm×100mm布条 经纱≥300N
纬纱≥150N
2.1.5 石膏腻子:抗压强度>2.0MPa;抗折强度>1.0MPa;粘结强度>0.2MPa;终凝时间3h。
2.1.6 工具:笤帚、木工手锯、钢丝刷、小灰槽、2m靠尺、开刀、2m托线板、专用撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、钻、扁铲、射钉枪等。
2.2 作业条件:
2.2.1 屋面防水层及结构分别施工和验收完毕,墙面弹出+50cm标高线。
2.2.2 操作地点环境温度不低于5℃。
2.2.3 正式安装以前,先试安装样板墙一道,经鉴定合格后再正式安装。
3 操作工艺
结构墙面、顶面
地面清理和找平
