建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天花设计
2011-10-12 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 流行吊顶的年代似乎已经过去很久了。几块长方形三合板,外加千篇一律的石膏线以及几只明晃晃的节能灯,这样的吊顶谁还愿意忍受?况且,家装行业如今早成为极简主义的天下。要不要吊顶、要什么样的吊顶、哪些房子该吊 ...
流行吊顶的年代似乎已经过去很久了。几块长方形三合板,外加千篇一律的石膏线以及几只明晃晃的节能灯,这样的吊顶谁还愿意忍受?况且,家装行业如今早成为“极简主义”的天下。要不要吊顶、要什么样的吊顶、哪些房子该“吊”,哪些不该“吊”……这些都重新成为一个不大不小的问题,因而十分具有“研究讨探”的必要。
  吊顶的应用
  通常情况下,吊顶可分为平板吊顶、异型吊顶、局部吊顶、格栅式吊顶、藻井式吊顶等五大类型。
  平板吊顶一般是以PVC板、石膏板、矿棉吸音板、玻璃纤维板、玻璃等材料,照明灯卧于顶部平面之内或吸于顶上,卫生间、厨房、阳台和玄关等处通常采用这种吊顶;异型吊顶是用平板吊顶的形式,把顶部的管线遮挡在吊顶内,顶面可嵌入筒灯或内藏日光灯,使客厅也可以采用异型吊顶;局部吊顶是为了避免居室的顶部有水、暖、气管道,而且在房间高度又不允许进行全部吊顶的情况下采用;格栅式吊顶先用木材做成框架,镶嵌上透光或磨砂玻璃,光源在玻璃上面。一般适用于居室的餐厅、门厅;藻井式吊顶的前提是,房间必须高于2.85m,且较大。它是在房间四周进行局部吊顶,可设计成一层或两层。
  吊顶选材
  不管怎么说,前些年吊顶的普及至少促进了吊顶材料的不断变化和革新。如今,早已由过去的石膏板发展到如今的PVC板、PS板、矿棉板、铝天花、塑纲天花等。
  石膏板:是过去常用的吊顶材料之一,质轻价低,根据大小规格的不同,每平方米从十几元到几十元不等。用石膏板做吊顶需用龙骨安装,另外,有的普通石膏用久了会发生粉化和下陷,所以现在市场上并不多见;PVC板:值得推荐的一种吊顶材料,价格从每平方米几元到二十几元。它重量轻,能防水、防潮、防蛀,由于制作过程中加入了阻燃材料,所以使用安全。
  PVC板的花色和图案种类很多,多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的,它的截面为蜂巢状网眼结构,两边有加工成型的企口和凹榫;PS板:是新型的进口材料,不易褪色、弹性大、轻盈、透光性好,效果很理想。并有多种花纹,如有树皮纹、流水纹、珠子花等,并且不会褪色老化。但其价格较高,每平方米为50元-200元左右;矿棉板:以矿物纤维为原料制成,最大的特点是具有很好的吸声效果。其表面有滚花和浮雕等效果。矿棉板能隔音、隔热、防火,高档一点儿的产品还不含石棉,对人体无害,并有防下陷功能。价位在每平米20元-50元之间;铝花板:最近才发展起来的吊顶板材,能防火防潮、防腐抗静电、吸音隔音。
  铝花板分网格天花、方形扣板、条形扣板等,表面可分为冲孔和平面两种。铝花板表面经过涂料加热固化处理,有丝光、丝面、镜面等不同光泽效果和各种色彩系列。国产铝花板价格多为每平方米五六十元左右,进口产品每平方米200元上下。
天花顶饰被逐渐重视起来
不少家庭房间装饰已毕,家具华贵,地面考究,就连一瓶花都费尽心思,然而,仰头一望,平白一面,几点灯缀,其单调让人不免生出几许遗憾。随着人们生活水平的提高,对吊顶的装饰作用日渐重视起来,在注重细节的今天,吊顶有了全新的形象,已经从遮挡设备层、设置灯饰上升到审美的高度,人们都认识到,吊顶是私密空间的一片天空,对房间的影响非常大,也能够很大程度上左右人的心境。于是,怎样装饰一方非常出彩的吊顶也成为装饰中的重头戏。
不论哪种装饰都必须与所处的大环境相协调,吊顶也不例外。
不同房间装吊顶的要求也不相同,面积大的房间可以选择各种形状的板材进行图案搭配,不用担心会造成压抑感,但无论哪种形状,都是通过色彩的选择和变化来渲染气氛的。人们往往认为图案色彩可以表达个性,随心选择就能达到效果,其实不然,选择是千万不要“任性”而为,因为人的心情是会变的,吊顶却不容易更换,情绪化的选择是不明智的,一定要选择那些材质和样式都经得住时间考验的。
设计时还要多听听行家的意见,厨卫房间的要求更特殊一点,因为房间不大,层高显得很重要,如果比较低矮的房间就不能全吊高顶,否则会产生压抑的感觉,一般面积较小的厨卫空间最好选择条状的板材,这样可以增加房间开阔的感觉,当然更重要的是防潮性能要好,如果用传统的材料就不太理想,金属的成本太高,不划算是其一,而且感觉上冷冰冰的;最近一种新型复合材料吊顶上市,经久耐用之外还有自然的纹理淡雅的色彩,满足了消费者追求亲和温馨的要求。有些设计方式也可以不用图案和色彩就可以装饰出有个性的天花板,比如把原本平整的屋顶设计得略有弯曲或坡度,打破传统天花层面的单调。
装饰不是一时缤纷的视觉冲击,还必须是防潮防腐又不褪色的材质才能“一劳永逸”。复合吊顶正以崭新的形象摒弃单调冷清,塑造亲和自然之态。
选购PVC天花技巧
   pvc塑扣板吊顶材料,是以聚氯乙烯树脂为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制成的。
  这种pvc塑扣板吊顶特别适用于厨房、卫生间的吊顶装饰,具有质量轻、防潮湿、隔热保温、不易燃烧、不吸尘、易清洁、可涂饰、易安装、价格适中等优点。
  选择购买pvc塑扣板时,首先要求外表美观、平整;其次,闻闻板材,如带有强烈刺激性气味,则对身体有害,应选择无味安全的产品吊顶。可要求生产或经销单位出示其检验报告,而且应特别注意氧指标是否合格,它必须大于30,才有利于防火。再根据安装的场所以及个人的爱好及环境的协调等因素,来挑选适宜自己居室装饰用板的花色图案。PVC吊顶的挑选及安装
吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果,常用的有pvc材料:
  ①特点
  它以pvc为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低、装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、阳台等吊顶的主导材料。
  ②质量鉴定
  选购pvc吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹、无磕碰,能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度80摄氏度以上,燃点300摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%。
  ③安装
  首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入第二片板……最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍做弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
  ④维护
  pvc吊顶型的耐水、耐擦洗能力很强。高档的进口覆膜表面不沾油烟可指教用清水清洗;注意照明电路不要沾水PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?
问:PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?使用时应该注意什么?
  答:PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。
  PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。
  选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。
  塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。
  PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。
  铝合金扣板与传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。铝合金扣板分为吸音板和装饰板两种,吸音板孔型有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等,底板大都是白色或铝色;装饰板特别注重装饰性,线条简洁流畅,有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色可以选择。有长方形、方形等,长方形板的最大规格有600mm×300mm,一般居室的宽度约5米多,较大居室的装饰选用长条形板材整体感更强,对小房间的装饰一般可选用500mm×500mm的,由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。
卫浴、厨房如何选择铝扣天花板?
家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房,这时,铝扣天花板的选择就要好好考虑了。
  市场上的铝扣板花样繁多,但大体上只分两种:色彩繁多的平板型、白色的镂空花型。那么,选择时要注意什么问题呢。
  卫生间的天花板要选择镂空花型
  卫生间在安装天花板后,房屋的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险,但用风扇使空气流通又无疑会太冷。
  这时,镂空花型的天花板就会发挥很好的作用,它会使水蒸气没有阻碍地向上蒸发,同时又因为它薄薄的纸样隔离层,使上下空间的空气产生温差,水蒸气上升到天花板上面后,很快凝结成水滴,又不会滴落下来掉在人身上。可谓起到了双层功效。
