建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫浴间设计:光影再塑卫浴情调
2011-10-12 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 由于住宅格局所限,许多居室内卫生间的自然采光不足,因此必须借助人工光源来解决卫生间内的照明。    卫生间的空间相比其他居室要小,灯光照明虽然比其他居室要简单,但是,如果处理不当,就会影响空间的整体感 ...
卫生间的空间相比其他居室要小,灯光照明虽然比其他居室要简单,但是,如果处理不当,就会影响空间的整体感觉,因此,卫生间的照明更应引起足够的重视。
 一般卫生间使用的是灯光,采用整体照明和局部照明相结合的方式来完成光明的“重任”。
  卫生间的整体照明,应采用不易产生眩光的灯具和措施。为了掩饰影响观感的各式管道,经过吊顶处理后的卫生间,难免低矮了一些。而处于整体照明地位的顶棚光源,距离人的视平线相对近了。因此要采取一定的措施,使之光线照度适宜,没有眩光直刺入目。有吊顶的卫生间,应将灯位设置于吊顶底面以上的棚内空间中。通过吊顶底面的窗孔投射光源,并在窗孔上覆以半透明材料制成的罩片,使之产生柔和的散射光线。
 灯窗的罩片,可以用喷砂玻璃,也可以用印花玻璃,以及有机玻璃灯光片等。喷砂玻璃和印花玻璃等本身有一定的重量,所以在吊顶的灯窗安装时,要牢固、安全。而有机玻璃灯光片,表面有凸凹的浮雕花纹,能产生良好的散射光线。但这类材料耐热程度往往较差,受温度影响后,容易变形,影响效果。因此,选择灯具时就要考虑采用低温的荧光灯等,并要保持灯具位置与窗罩间有适当的距离。   当然会有很多崇尚简单的年轻人,不愿在灯具安装时花费太多气力。这时候,带罩体的吸顶灯就是最佳的选择。其实对卫生间灯具的要求与厨房差不多,都要具有防雾和易清洁的特点,而这种吸顶灯就能够防水、防潮、防腐蚀。
 千变万化的灯盎   一般来说,家庭居室内所用的照明灯具,分为吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯等,由于形状和性能的不同使它们在温馨的家中各得其所。   ●吊灯适合于客厅照明。吊灯的形式繁多,常用的有锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。   ●吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等处照明。吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等。   ●壁灯适合于卧室、卫生间照明。常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。   ●在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上可装设筒灯。   ●在各个房间中不宜采用长棒形荧光灯(日光灯)及无灯罩的节能灯。   ●吊灯中应配置普通灯泡。吸顶灯中可配置普通灯泡或圆形、蛇形节能灯管。壁灯、台灯中宜配置普通灯泡。筒灯可配置彩色灯泡。普通灯泡不宜超过40W;彩色灯泡不宜超过25W。   ●吊灯的安装高度,其最低点应离地面不小于2.2m。壁灯的安装高度,其灯泡应离地面不小于1.8m。落地灯的灯罩下边应离地面1.8m以上。   卫生间分区划定光亮度所用的照明灯
 卫生间的照明设计由两个部分组成,一个是净身空间部分,一个是脸部整理部分。
  第一部分包括淋浴空间和浴盆、坐厕等空间,是以柔和的光线为主。光亮度要求不高,只要光线均匀即可。光源本身还要有防水功能、散热功能和不易积水的结构。一般光源设计在天花和墙壁上。一般在5平方米的空间里,要用相当于60W当量的光源进行照明。相对而言,对光线的显色指数要求不高,白炽灯、荧光灯、气体灯都可以。其实墙面光比较柔和自然,可以减少顶光源带来的阴影效应。灯具的位置要在便器的前面上部,不管使用者是站着或坐着都不被遮暗才好。同时光源最好离净身处近些,只要水源碰不到就可以。
 第二部分是脸部整理部分。由于有化妆功能要求,对光源的显色指数有较高的要求,一般只能是白炽灯或显色性能较好的高档光源,如三基色荧光灯、松下暖色荧光灯等。对照度和光线角度要求也较高,最好是在化妆镜的两边,其次是顶部。一般也相当于60W以上的白炽灯的亮度。高级的卫生间,还应该有部分背景光源,可放在镜柜(架)内和部分地坪内以增加气氛。其中地坪下的光源要注意防水要求。
 如果卫生间比较小,只在镜旁设置灯具就可以,若面积大还应装基本照明,可采用吸顶灯或壁灯。在对卫生间灯具的选择上,应以具有可靠防水性与安全性的玻璃或塑料密封灯具为主。在灯饰的造型上,当然可根据自己的兴趣与爱好选择,但在安装时不宜过多,位置不可太低,以免累赘或发生溅水、碰撞等意外。
 同时,卫生间比较潮湿,所以在您安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的,接头和插销也不能暴露在外。开关如为跷板式的,宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关,防止因潮湿漏电造成的意外事故。
 局部照明 多种选择   在灯种选择上,一般整体上宜选白炽灯,调至柔和的亮度就足够了,因为卫生间内照明器开关频繁,选择白炽灯作光源比较省电,而且人的脸色,除了在自然光下,就属在微偏黄的灯光下显得漂亮。化妆镜旁必须设置独立的照明灯,作为局部灯光补充,这种“对镜贴花黄”的照明可选日光灯,以增加宽敞、清新的感觉,而且便于发现妆容的微小瑕疵。现在也有些人,觉得在雪白的灯光下照镜子,容易显得苍白,所以喜欢环绕镜子设置一圈黄光的小射灯,颇有演出时的化妆台的架势,但射灯的防水性稍差,适合干湿分离的卫浴空间。
 此外,卫生间大多采用低彩度、高明度的色彩组合来衬托干净爽快的气氛,色彩运用上以卫浴设施为主色调,墙地色彩保持一致,这样使整个卫生间有种和谐统一感。所以卫生间的整体灯光不必过于充足,也就是朦胧一些,只要有几处强调的重点即可。
 像面积比较大的浴室,可安装以下设备:在盥洗盆的镜上或墙上安装壁灯,使用间接灯光做成强烈的灯光效果;天花灯的理想配置是,能在面盆、坐厕、浴缸、花洒的顶位各安装一支筒灯,使每一处卫生间的关键部位都能享受到光亮的眷顾。
  此外,还有一处的灯光对营造朦胧浪漫的沐浴氛围能起到画龙点睛的作用。一种叫“浴柱”或“浴板”的电子温控冲淋装置,正越来越多地为小资人士所青睐。这种电子温控浴柱采用电子控制板,是一种多喷头组合的花洒,不仅能够显示、调节、控制水温,而且不占地方,还能调节水流形式。条件好的家庭可以配上一道玻璃浴门,空间小的拉道浴帘也不错。从结构配置上看,多数浴柱都在顶部喷头附近设置了柔和的灯光,淋浴区无须再分装照明灯,即使浴帘遮住部分卫生间的灯光,洗浴的采光也不受影响
