建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
漆的分类,选购,用量计算,墙面起包,开裂,掉皮等常见问题解决
2011-10-12 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 乳胶漆的分类 乳胶漆是一种以水为介质,以丙烯酸酯类等的水溶液为成膜物质,加入多种辅助成分制成的涂料,是墙面漆的一种。   乳胶漆是水性的涂料,它主要由五种成分构成:一是水;二是乳液,是一种类似白胶 ...
乳胶漆的分类
  乳胶漆是水性的涂料,它主要由五种成分构成:一是水;二是乳液,是一种类似白胶的东西,起附着的作用,为乳胶漆的核心成分;三是颜料;四是填料;五是添加剂,如防起泡、防冻等。乳胶漆的主要成本由第二和第三两种组成。
  按使用部位分,乳胶漆主要有两类:外墙漆和内墙漆,但都是水性的。按光泽可分为低光、半光、高光等几个品种。其中,内墙乳胶漆的成膜物不溶于水,涂膜的耐水性高,湿擦洗后不留痕迹。而外墙乳胶漆的基本性能与内墙乳胶漆差不多,但漆膜较硬,抗水能力更强,也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。
(并非价格越高越好。在选购乳胶漆时,应以良好的性价比作为选购标准,应根据房间的不同功能选择相应特点的乳胶漆。如卫生间、地下室最好选择耐霉菌性较好的,厨房、浴室选择耐污渍及耐擦洗性较好的产品;选择具有一定弹性的乳胶漆,对弥盖裂纹、保护墙面的装饰效果有利。由于涂料产品各种性能之间存在十分密切的关系,甚至会相互制约,对于市场上流行的多功能产品,可能单一性能并不突出,但综合性能一般较好。)
乳胶漆的特点
1)涂膜干燥快。25°C时,30分钟内表面即可干燥,120分钟可完全干燥。
  (2)保光保色性好。漆膜坚硬,表面平整,观感舒适。
  (3)施工、调制方便。可在新施工完的湿墙面上施工。
  (4)安全无毒,不污染环境。
  (5)无火灾危险。因涂料以水为介质,所以无引起火灾的危险。
  (6)使用后墙面不易吸附灰尘。
  (7)耐碱性好。涂于呈碱性的新抹灰的墙和天棚及混凝土墙面,不返粘,不易变色。
(乳胶漆的好坏,主要由乳液的品质决定。但家用的乳胶漆,严格按施工方法涂装。品质好的,内墙漆在五年之后,乳液的附着力也会失效;外墙漆十年左右乳液的附着力会失效。一般做乳胶漆的不会告诉您这些情况,所以消费者不要以为涂乳胶漆是一劳永逸的。)
购买乳胶漆要根据自己的需要选择合适的漆种,不要一味追求“高级”或是贪图便宜。要知道涂料的好坏关系着居住者的身心健康,要选择符合国家标准(GB)的优质涂料。优质的涂料附着力强,抗污性好,不易发黄,而且会比普通涂料更坚韧耐久,所以优质涂料能更长时间地保持最佳外观效果。
检查要点:
(1)一看:看涂料有无沉降、结块现象。放一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成厚厚的、有弹性的氧化膜,不易裂;而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。
  (2)二闻:闻涂料有无发臭、刺激性气味。真正环保的乳胶漆应是水性无毒无味的。
  (3)三擦:可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗。真正的乳胶漆擦一二百次对涂层不会产生明显影响;而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。
  (4)四摸:用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。
DIY涂刷工具及方法
如今越来越多的家庭喜欢自己DIY房间,亲手尝试一下给房间“旧貌换新颜”的过程。那么,DIY涂刷时要注意以下要点。
  一般的涂刷工具有三种:刷子、滚筒、喷枪。与之相对应,常用的方法有三种:刷涂、滚涂、喷涂。涂刷顺序则从天花板开始,然后是墙壁、门窗,最后刷踢脚板、窗棂等。
  刷涂法:最原始最简单也很普遍。优点是省油、适合多种形状和油漆品种。缺点是效率低,不适用于快干性油漆。若操作不熟练,漆膜会产生刷痕、流挂、涂刷不均等现象。
  滚涂法:适于大面积施工,效率较高,但装饰性能稍差。选择刷毛长度适当的滚筒不要让涂料堆积在滚筒末端。从靠天花板的边缘开始,按“M”或“W”形状向上方向滚涂,以减少飞溅。每次带漆后,不要离开墙面,以获得均匀,平行的漆膜。
  喷涂法:适合涂刷高明度涂料,因为如使用以上两种方法,很容易留下痕迹,产生颜色不均匀的效果。
  不管哪种涂刷法,一定要注意使用底漆,既保护墙面又可省钱。底漆可以使底材疏松度均一,提高面漆的涂布率,节省面漆。底漆比面漆便宜很多,这样一来花费反而会更少。其次,刷一遍底漆能够帮助面漆提高漆膜的丰满度,让人觉得颜色饱满,更有质感。
(1)涂料买回来以后,稀释一定要适当。要想获得理想的漆膜,大概在15%~20%,具体情况看说明书。
  (2)涂刷后切记用清水彻底清洁工具,这样才能保证多次重复使用。)
用量计算方法 这些很有例与与客户交流的
以一个120平米的房子为例:
一般常出现的项目计算
1、天花板和墙面的总面积是260平米,需要多少乳胶漆?
  2、自制的百叶造型的两门鞋柜,长、宽、高分别是0.9米、0.3米、1米,需要多少油漆?
  3、自制书柜长4.4米、高2.4米,中间有一排玻璃门。这个书柜大约需要刷掉多少油漆?
用量计算方法 这些很有例与与客户交流的
以一个120平米的房子为例:
一般常出现的项目计算
自制鞋柜的油漆用量
  计算自制鞋柜的油漆用量,有以下两种方法
  方法一:按鞋柜使用的面板张数计算
按刷一遍计算,1公斤油漆大约能刷15平米的面板,也就是说每平米面板需要用掉1/15公斤的油漆。那么这个鞋柜所需要刷油漆的部分用了多少面板呢?我们假设用掉X张面板,一张面板面积约为3平米,那么按刷一遍计算,这个鞋柜的油漆用量大约是1/15*3*X公斤。按“三底两面”计算,底漆与面漆的用量分别得乘上3(遍)和2(遍),即1/15*3*X*3公斤和1/15*3*X*2公斤。
方法二:按需要涂刷的面板面积计算
这个自制鞋柜来讲,除了背面和底面之外,顶面、正面以及两个侧面都需要刷油漆。这个鞋柜的长、宽、高分别是0.9米、0.3米和1米。那么,顶面、正面和两个侧面的面积分别是0.9*0.3平米、0.9*1平米、0.3*1*2平米,即0.27平米、0.9平米和0.6平米。因为鞋柜的两扇门是百叶窗造型的,油漆用量相对要多一些,这两扇门的油漆用量得乘上1.2的系数,也就是说,刷这两扇门等于刷0.9*1.2平米的面板。
  按刷一遍计算,这个鞋柜的油漆用量为1/15*(0.27+0.9*1.2+0.6)=0.13公斤。按“三底两面”计算的话,这个鞋柜所需的底漆和面漆的用量分别为0.39公斤和0.26公斤。
自制书柜的油漆用量
这个书柜长4.4米、高2.4米,需要刷油漆的地方,除了上下两排柜门,还有透过玻璃可以看到的柜子内侧。我们可以先把上下两排柜门的面积算出来,4.4*(2.4-1.2)=5.28平米,中间一排虽然是玻璃,但玻璃的边角以及透过玻璃可看到的柜子内侧都需要刷油漆,而且用量比较大,总的算起来大约是玻璃面积的4倍,即4.4*1.2*4=21.12平米。
  所以,按刷一遍计算,这个自制书柜的油漆用量大约是1/15*(5.28+21.12)=1.76公斤。“按三底两面”计算的话,底漆与面漆用量分别为5.28公斤和3.52公斤。
关于油漆乳胶漆的用量问题总结出两个公式,可供大家参考
墙面乳胶漆用量=1/10*墙面总面积*2(刷两遍)
  家具底漆用量=1/15*需要涂刷的面积*3(刷三遍)
  家具面漆用量=1/15*需要涂刷的面积*2(刷两遍)
■一。墙面起泡■
主要原因:墙面起泡时,会有砂粒状的小气泡凸起,引起的原因有:1、在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;2、漆桶、刷子、滚子或喷枪不干净;3、漆面完全干透之前,水分渗入漆,漆膜失去黏附性;4、涂刷墙面未清理干净。
  解决方案:避免在湿度大的季节或者天气进行涂刷;刷涂次数的时间间隔,必须等腻子或者漆膜干后涂下一层;油漆施工前清理施工环境,并清理干净涂刷物体。
■二。墙面掉皮■
主要原因:装修不到一年,墙面就开始掉皮,主要原因有施工工人手艺差,腻子、涂料附着性和收缩性能差。
  解决方案:工人的工艺,外行人是完全无法分辨的,首先要挑选优质产品,特别是优质的腻子,应该选择知名企业的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子;用石膏粉加108胶,可以增加黏性。
■三。墙面开裂■
主要原因:可能是腻子收缩所致,施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷油漆,造成腻子干后面层开裂。
  解决方案:施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
冬季家装施工中需注意的六个细节详细介绍
室温不能低于5摄氏度
室温低于5摄氏度,无法开展冬季施工。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。
避免木材开裂变形
冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,木地板的铺装也要特别关注,如果室内温度比较高,木地板之间的铺装缝隙要尽量小,反之,如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙就可以大一点。
  木材最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,一些辅料木材像木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形,应尽量避免出现这样的情况。
  1.房间内要放加湿口
  2.木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
  3.采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
  4.每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
  5.水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
  6.油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
  7.使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
  8.饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
  9.水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。
强冷空气来了如何处理
虽说是暖冬,但只是说冬季的整个平均气温比常年偏高,并不是说不会出现强降温天气。因此在低温下进行涂料施工、在雪融后开窗通风仍然要特别注意。施涂温度应高于5°C.由于涂料施涂的环境温度不宜低于5°C,因此,冬季装修施工要注意首先紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5°C.这样一方面可以保证室内温度,另一方面也可以避免室外风沙吹刮到未干的家具以及墙面上,出现毛糙不平整的现象。
砂子内不能有冰
冬季过低的温度对混凝土及水泥砂浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量,保持室内温度是这道工序的关键。不过一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程,所以这个问题不太普遍。沙子应仔细过筛,不能有冰块,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将泥工施工的养护时间延长48至72小时。
  水、电线路开槽施工后,填充凹槽用的水泥砂浆应使用气硬性(干性)砂浆,并应待填充后48小时(室温5℃以上)后方可进行批刮墙面工程或其他工序。
常通风才能保证毒气施放快
1.冬季装修后不宜开窗通风,开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。
  2.采用空气加湿器对室内空气进行加湿,也可以采用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿,保持室内空气湿润。
  3.尽量采用以表面活性剂为主要成份的洗涤液擦拭和清理室内装修痕迹,不要采用高挥发性的溶剂如:汽油、酒精等。
  4.室内适当摆放绿色植物。
慎用防冻剂
冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。
