建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如果您家里选购的是强化复合地板安装时要注意
2011-10-12 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 1、安装前将地面打扫干净。尤其是有肿瘤的地方要铲除。 2、将有线,电话线,网线布置好。 3、如果墙边的暖气管槽过大过深,最好用干沙填平。不要用水泥封死! 4、如果有水管,暖气管改造一定要通知安装师傅, ...
1、安装前将地面打扫干净。尤其是有“肿瘤”的地方要铲除。
2、将有线,电话线,网线布置好。
4、如果有水管,暖气管改造一定要通知安装师傅,以免发生意外!
5、洒好地板药,墙角和门口处要多洒。
6、要求安装师傅将门套底下的锯除,让地板插在门套底下,这样安装更结实。
7、铺好防潮地垫,如果是地***面,必须用地热专用地垫。
8、在安装之前最好将包装箱打开,检查一下地板表面有没有缺角处(这种情况很少,但也要预防)。
9、务必让地板和墙保持8mm的伸缩空间。
10、务必让每个房间自成一个板块。(在房门处断开,留伸缩空间)如果是大面积,每跨度8-10米断开一次。
11、安装踢角线时,最好配用阴阳角,因为使用了阴阳角,踢角线接头处才会结实。
12、地板和厨房地砖连接处最好配用铜条或不锈钢条,千万不要使用普通的塑料条。
13、安装收工之前务必再次全面验收一次。
施工时的注意事项
1、地面不平整度小于3毫米,如超过则需重新铺设水泥地面。
2、施工地面干燥不返潮,没有液体水凝结,新水泥地面至少三天时间后才可安装。墙壁太湿也不能安装踢脚线。
3、如以前有以磁砖做踢脚的,将磁砖打掉并用水泥修补平整。墙壁、墙角、棱角要求平直。
4、在铺设地板三天前不得用水冲洗地面。
5、地面埋的水管电线等,切不可高出地面,并要求客户在安装时提醒施工人员。
6、门口铺大理石时,应把地面和大理石夹层中的水泥清理干净。
7、如需要重新铺设水泥,时间又较为紧张时,可用9厘板再次铺一层,坑洼较多时,则用龙骨条打底。但要使甲板牢固在原地面上,不得有松动。板与板之间的接口处要平,而且需错开。门框边应留一定的间隙。打的钉子要沉入板里,不可高于板面。
8、安装前地面须干净,平整(每平方米落差不超过3mm),最好不要打龙骨。如果打龙骨,千万不要用水泥固定,间隙规格应为30*30cm,铺置的毛板最好为12厘米以上,并且最好将整板分割为4---8块。
9、安装时尽量做到工地无交*施工,以免影响安装质量。
10、装修时门套厚度不低于10mm,门底与地面间隙预留15mm。
