建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装中壁纸装修的几点注意事项
2011-10-8 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 壁纸与墙面漆相比具有图案丰富、更换方便、透气性更好、更环保等优点。因此在喜欢高档次感觉以及不过分在意价格的情况下,许多业主更倾向于选择前者。壁纸的铺设工艺直接影响完工后的视觉效果以及将来的保养,本文将 ...
壁纸与墙面漆相比具有图案丰富、更换方便、透气性更好、更环保等优点。因此在喜欢高档次感觉以及不过分在意价格的情况下,许多业主更倾向于选择前者。壁纸的铺设工艺直接影响完工后的视觉效果以及将来的保养,本文将深入浅出的为大家介绍整个流程以及注意事项。
  墙面处理
  若墙面有接缝,需要先用腻子补缝,补缝用腻子要加入较多白胶(醋酸乙烯树脂),缝补好后再批平。墙面上若有不牢固的粉末或灰尘存在,应砂磨除去。过于光滑的墙面不易吸收胶水、接着力会下降,也必须砂磨后才能贴墙纸。上述工序完成后需要打上一层基膜,目的是在墙面和墙纸之间形成保护膜,既稳固保护墙面,又防止水分、盐、碱渗透腐蚀壁纸,有效保护装潢材料不受霉菌的侵蚀。
  胶水配制
  胶水一般由壁纸胶粉和白胶混合而成,粘度适当,易于刷涂即可。粘度则由加水量多少调整,壁纸粉是天然淀粉类,白胶则是合成树脂(醋酸乙烯树脂),为确保良好壁纸粘贴效果,常依不同壁纸加入不同量白胶。布基胶面壁布比较厚重,胶水配制要比其他壁纸浓稠,15盎司以下的用白胶和墙粉调制即可,15盎司以上的产品可用壁布专用胶水,专用胶水每公斤可以施工5平方米。
  壁纸裁剪
  取一卷壁纸打开检查清楚花纹、图案、方向,确定哪方向朝上后,以踢脚地板砖顶端为起点,用卷尺量准墙壁高度,然后把壁纸放在桌子上展开,涂胶面向上,花纹面朝下,量好长度后,用铅笔在背面划一条标线,接着用剪刀按铅笔线裁剪。根据墙面分幅尺寸,按壁纸图案拼花要求裁好纸,编上相应号码,两头预留30---50MM佘量裁切,平放待用。
中期施工
  把刷胶水用的滚筒在已配好的胶水中浸泡30秒。滚筒涂刷时应朝同一个方向滚,滚轮与壁纸成45度轻轻滚刷。不能来回滚刷,这样很容易使壁纸皱摺。涂刷时,动作应平稳,力度均匀,一手拿滚筒,另一只手固定在没有刷过胶水的地方;以免壁纸卷起。全部上完后,要用小毛刷,在壁纸的边缘用特殊胶水(壁纸粉与白胶的比例1:1)再涂刷一遍。
  壁纸上胶后贴上墙,必须刮平,赶出气泡。一般胶面壁纸比较耐水洗,故可用“塑料刮板”轻轻刮平表面、赶出气泡,多余少量胶水若赶出表面,应立即用湿海绵擦拭干净,刮板不能太用力,否则易刮伤表面造成印刷褪色、反光、接缝明显等缺点。高档纺织品壁布表面易受损伤,只要用短毛刷轻轻刷平,而且上胶要适量,绝不能将胶水赶出接缝,污染表面,否则无法处理。纸质壁纸非常娇贵,只能用短毛刷,应避免胶水沾到表面,若不小心沾到表面应立即擦干净,否则胶水干燥后就无法清除,而且会造成色差缺点。任何壁纸施工时,胶水都不应沾浯壁纸表面,才是最完美的施工过程。
  后期检查内容:
  1)接缝是否对齐,翘边。
  2)是否有气泡。
  3)是否出现图案不吻合。
  4)起摺痕
  补救方法:
  A、接缝松开:用刀子挑起接缝,从细缝注入胶水,用刮板适平整,擦去多余胶水。
  B、气泡:用美工刀切开,在开口处注入胶水,用适扳到平整,擦去多余胶水。
  C、图案不吻合:因建筑物不精确,如地基沉降不均匀等,引起不能对花的可以让它出现在不显眼的角落。
  D、起摺痕:用美工刀切开摺痕,加上胶水,用滚子滚平整,若不平,改用“补锭”方式。
  E、湿斑块:通常不见壁纸缺陷;而可能是墙壁出现问题,要请教有关专家。
  F、黑点:黑点大多表示墙面有问题如:发霉、渗水等;除去壁纸处理好湿气部分,再涂上防霉胶水。
