建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何鉴别不锈钢水槽质量的优劣
2011-10-7 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 水槽在厨房中作用不小,既能清洗食物、碗盘,也可浸泡蔬菜,使用频率极高,关系着家人的健康水槽有单槽、双槽与三槽设计,可以将清洁及调理分开来,因此选择一个实用、耐磨、耐刷、易清洗的水槽是非常必要的。不锈钢 ...
水槽在厨房中作用不小,既能清洗食物、碗盘,也可浸泡蔬菜,使用频率极高,关系着家人的健康水槽有单槽、双槽与三槽设计,可以将清洁及调理分开来,因此选择一个实用、耐磨、耐刷、易清洗的水槽是非常必要的。不锈钢水槽是很多追求精致时尚厨房生活的家装者首选。作为一个普通的消费者,在选购过程中究竟该如何鉴别不锈钢水槽质量的优劣的呢?消费者在选购水槽时可从以下标准来判定它质量的优劣:
(1)不锈钢水龙头的工艺有焊接法和一体成型法。我们看到一些名牌水槽,同样外观尺寸,价格却差异很大。这里面有材料的因素,也有工艺的成本。当然,可以肯定地说,一体成型法的不锈钢水槽用材肯定比焊接法的好,一流的水槽一般都用一次冲压法生产,当然名牌里边也有低端产品,焊接法的很多,用手摸一下就知道了。焊接紧密、无虚焊。焊接质量是影响水槽寿命最关键的一个因素,焊接得好,可防止生绣、脱焊。这是就双槽而言的。
(2)最好的制造水槽的钢板是304钢板。这种钢板无论硬度与耐磨性都是最适合厨房使用的。钢表面特别光滑,不挂油、不挂污垢,根本不用刷锅球清洁,用抹布就足够了。一般水槽需有溢水装置,表面看起来质感细腻。
(3)环保卫生,便于清洁,平整度好。决定质量与档次最直观的标准是:水盆清洗后光泽、防油、无污迹。材质防污垢是选购水槽时的优先考虑。为了使水槽变得干净,很多人都习惯于用钢丝球来刷。水槽暂时是干净了,可这样一来,水槽其实脏得更快了。因为容易挂垢的水槽,钢的质量本来就不怎么样,再用钢丝球一划就更容易挂脏东西了。
(4)下水管防漏,配件精密度及水槽精度一致,用PVC材料,与水槽同寿命,防堵塞,无渗水滴漏。钢珠定位是水槽排污的关键。钢珠定位质量好,可以快速排除污水,防止异味上返。而下水管是水槽防异味上返的另一个关键。将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。再配上特殊的除菌工艺就更完美了。
(5)一般水槽的厚度为0.8mm-1.0mm,1mm的质量相对较好,过薄影响水槽的使用寿命和强度,过厚容易损害餐具。好的不锈钢水槽都使用比较厚的板材,由于水槽进行过边缘处理,很难一下子看出厚度,最简单的办法:稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄,当然如果能借到游标卡尺和螺旋测微计就不要这么麻烦了。
厨房是污水中可能含有影响健康的细菌和污垢,好的水槽在其下水系统材料中加入绿色材料,有效抑杀潜藏的细菌,真正将健康带入厨房,排除洗涤后的污水。全钢双层隔渣过滤,粗细渣分层隔离,有效控制残渣堵塞下水道,使得排水更加流畅!
好的水槽高品位的设计,结构完美,融合了人性化的设计理念。智能人性台控,存放水更加方便,人性化溢水孔设计,为您免除“水漫金山”之忧。同时采用先进的脱磁艺术工艺,不粘油,美观大方、经济实用,悉心呵护您家人的身体健康
