建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
水龙头选购要点
2011-10-7 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 清晨,当你拖着慵懒的脚步来到浴室,迷离于水龙头晶亮外壳折射来的光芒时,你拧开水龙头光滑的手柄,任凭股股夹着泡泡的涓涓细流徜徉在你的手心,扑向你的面颊,沉浸在那种柔滑清凉的感觉中,顿时睡意全无、精神百倍 ...
清晨,当你拖着慵懒的脚步来到浴室,迷离于水龙头晶亮外壳折射来的光芒时,你拧开水龙头光滑的手柄,任凭股股夹着泡泡的涓涓细流徜徉在你的手心,扑向你的面颊,沉浸在那种柔滑清凉的感觉中,顿时睡意全无、精神百倍———原来洗脸也可以这么舒服啊!于是,水唤醒了沉睡的你,水龙头开启了你生命里新的一天。
也许,过去在你心目中,水龙头只是一个简单得不能再简单的用来洗脸洗手的小东西。但现在,如果你还是这样想可就大错特错了。千万别小看这小小的外表冷酷坚硬的东西,它不仅是你的居室装饰中不可或缺的一部分,里头还包含着大大的学问呢。因此,挑选水龙头也要先进专门课堂。以下就是由耐尊五金未有需要的朋友悉心总结的一些选购方法,希望可以对你带来帮助!
选购方法一:阀心
水龙头的内置阀心大多采用钢球阀和陶瓷阀。钢球阀具备坚实耐用的钢球体、顽强的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化。陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,而且采用陶瓷阀心的龙头,从手感上说更舒适、顺滑,能达到很高的耐开启次数,且开启、关闭迅速,解决了跑、冒、滴、漏问题。
选购方法二:起泡器
平日里,你如果注意观察,会发现高档龙头水流如雾状柔缓舒适,还不会四处飞溅。这些龙头的秘密武器是加装了起泡器,它可以让流经的水和空气充分混合,让水流有发泡的效果,有了空气的加入,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量。
选购方法三:全自动
手伸向水龙头下面时,水龙头会自动打开,手离开后,水龙头则会自动关闭,这便是全自动节水龙头。目前,这类产品多用于公共洗手间,具有方便、卫生的优点。但并不是所有的全自动水龙头都具有节水功能,有的水龙头由于质量不过关而反应迟缓,手靠近时出水慢,手离开后关闭迟缓,反而白流掉不少水。因此,购买这类龙头时最好现场测试,严格把关。
选购方法四:水力发电机
近期,部分高档洁具品牌推出了自动充电感应水龙头,可利用出水解决自身所需电能。这种水龙头内装电脑板和水力发电机,配有红外线感应器,形成一个完整系统。将手伸到水龙头下,感应器将信号传入水龙头内的电脑板,开通水源,水流时经水力发电机发电、充电,提供自身所需电力。这种水龙头还可自动限制水的流量,达到节水、省电的目的。
选购方法五:材质
传统的老式水龙头、水管容易生锈且会污染水质,早起使用时需要先将管里存有的黄水流掉。而不锈钢、铜制水龙头、水管却不会生锈。另外,铜质水龙头还有杀菌、消毒作用,属于健康产品。
选购方法六:选择水龙头应考虑环保功能
随着居住条件的改善,生活水平的提高,人们对水质的要求也越来越高。因此,环保型、功能性的水龙头日益受到重视。有些商家或厂方开始从环保型和功能性的角度来开创新意,主要是降低水龙头的含铅量以改善水质为主。
一般龙头的阀体是由青铜铸造而成的其含量大致在54%-82%,一些优质的进口龙头的含铜量可高达85%,除了铜之外,还有其它一些金属含量,如果铅的含量过高则会对人体健康不利。现在市场上不少水龙头的含铅量普遍在3%-5%,而进口原装的水龙头的含铅量比较低,针对这种情况,有的厂家已在开发出低铅型的水龙头,其含铅量可低于0.3%。
