建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
钢筋解答
2011-9-30 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 剪力墙内外侧保护层不一样时的是怎么定义的?定义的原则是什么? 定义方式:用斜杠表示,如 15/20. 定义原则: 1 、沿墙的绘制方向,左侧为斜杠前的保护层值,右侧为斜杠后的值 ...
定义方式:用斜杠表示,如15/20.
定义原则:1、沿墙的绘制方向,左侧为斜杠前的保护层值,右侧为斜杠后的值。
2、当墙端头没有与别的墙相交时,则水平筋长度扣减保护层自身右侧保护层厚度鉴于上面两个原则。
GGJ2009中,筏板基础的钢筋大多数上、下皮的配筋规格不同。在建集水坑构件的时候,其底板的上、下皮如何分开?
建立集水坑的时候,如果X向或Y向双层钢筋信息不同,可以输入“B20-200/B25-200”,斜杠前面的代表底筋,后面的代表面筋。
GGJ2009条形基础受力偏心,偏心端需要弯折15*d,软件如何处理?
在定义条形基础单元时,属性中有一项“偏心条形基础”,我们可以通过选择“是”或者“否”来确定偏心,如果选择是的话,那汇总计算完之后查看钢筋量的时候就可以看到受力筋计算的时候直接在偏心端弯折15*d。
在提取梁跨时,同样的非框架梁遇非框架梁也默认为支座如何设置?
GGJ2009中,在计算设置,非框架梁中第26条“宽高均相等的非框架梁L型、十字相交互为支座”,选择为“是”即可。
GGJ2009中是否自动判断变截面柱钢筋?
GGJ2009中,柱的计算设置中有“层间变截面钢筋自动判断”的选项,
选择“是”,软件自动判断钢筋是连续通过还是弯折;
选择“否”,软件默认按钢筋在变截面连续通过处理,此项设置只针对矩形柱/墙柱,需要用户手动去调整哪些钢筋进行弯折;如纵筋2B20需要截断弯折,在其前面加*号,但需注意的是,需要在非全部纵筋中加,在全部纵筋中加无效;
GGJ2009工程设置→弯勾设置里“箍筋弯勾平直段计算按构件抗震考虑”选项是否需要打对勾,此设置有什么作用?
抗震箍筋弯勾是11.9d,非抗震的是6.9d。工程中,可能出现的情况是,工程是抗震的,但某些构件是按非抗震设计的,比如井字梁。此时,工程中大部分构件都应按抗震的11.9d计算,非抗震构件都按6.9d计算。此时就可以把这个勾勾选,同时,把需要按非抗震计算的构件属性中的抗震等级选为非抗震。如图所示。
GGJ2009中,螺旋板属性中的“底标高”是指的板的底标高吗?
螺旋板属性中的“底标高”是指,螺旋板最低位置一端的板顶标高,而不是板底标高。需要注意的是,结构设计和软件中所使用的板的标高,一般都是用板顶标高。
螺旋板属性中的“横向放射配筋间距度量”是什么?
螺旋板的横向放射配筋是指宽度方向的配筋,螺旋板的钢筋也是按照间距进行布置的,例如采用A12@200的钢筋形式。以螺旋板上的不同位置为基准按间距布置横向筋,计算结果不同,所以需要确定以哪条线为基准,施工图中也会标出标准线的位置。
软件在“横向放射配筋间距度量”中提供了4种选择,螺旋板内弧线,螺旋板外弧线,螺旋板中线,以及自定义的方式,如图所示,在参数图中输入距离外弧线的间距来确定基准线的位置。
剪力墙根部的垂直加强筋在软件中怎么处理?
在剪力墙构件的属性中“其它钢筋”中输入,选择“垂直加强筋”或“水平加强筋”,输入钢筋信息,软件会按照墙长或者墙高来自动计算根数。
软件中螺旋箍筋是如何计算的?其中的n代表什么意思?
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) 计算出来的是每个斜长;
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) *(2000+2*d)/200
即:每个斜长*个数=总长度
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200))*(2000+2*d)/200/5
总长度/段数=每段的长度
n代表钢筋的分段数量。
基础连梁如何按06G101-6图集计算?
在06G101-6第70页中,基础连梁与承台或独基有三种位置关系:顶面高于基础顶面、顶面与基础顶面一平、顶面低于基础顶面,且连梁纵筋与箍筋伸入基础的构造形式不同。在软件中如何处理?
操作步骤:
1、在框架梁的计算设置中,调整为如图:
2、此时框架梁节点设置有关基础连梁的构造算法生效,可以根据图纸要求,在节点设置中进行调整:
图纸中规定,多跨基础连梁中间支座为独立基础时,上部钢筋要锚入支座中,在软件中应该如何设置?
1、如果基础连梁遇到所有的独立基础上部钢筋都需要锚入,则可以在框架梁的计算设置中进行调整,如下图:
2、如果基础连梁只是遇到部分独立基础上部钢筋需要锚入,则可以在绘图界面----梁图层---【绘图】菜单下选择【设置上/下部纵筋遇承台】:
软件中“自定义点”构件的钢筋是如何计算的?
“自定义点”的钢筋分为纵筋和其他钢筋两种。
1、纵筋
支持输入格式:数量+级别+直径,如,4B22;
纵筋根数:由用户输入;
纵筋长度=自定义点的高度-2*保护层;
2、其他钢筋
支持输入格式一:数量+级别+直径,如,4B22;
纵筋长度、根数由用户输入;
支持输入格式二:级别+直径+间距,如,A10@100;
纵筋长度由用户输入;
纵筋根数=(点的高度-起步-保护层)/间距,再结合相应的算法,如向上取整+1。
软件中“自定义线”构件的钢筋是如何计算的?
“自定义线”的钢筋分为纵筋和其他钢筋两种。
1、纵筋
纵筋根数:由用户输入;
纵筋长度=自定义线的长度-2*保护层;
2、其他钢筋
纵筋长度、根数由用户输入;
纵筋长度由用户输入;
纵筋根数=(线的长度-2*起步)/间距,再结合相应的算法,如向上取整+1。
“后浇带”属性中的其他钢筋个数应该怎么确定呢?
“后浇带”属性中筏板、墙配筋的其他钢筋,是指与后浇带相交的一个图元中的钢筋。
举例:
如果在筏板后浇带属性中定义5根其他钢筋,绘图时,后浇带与两块筏板相交,此时,计算出的筏板后浇带其他钢筋根数为5*2=10。
如果上下层同位置都有柱图元,对下层柱使用【平齐板顶】功能后,上层柱的标高是否会联动?
如果同位置上下层均有柱图元,且柱标高连续,当对下层柱使用【平齐板顶】功能后,上层同位置柱的底标高会自动调整为“底板顶标高”,从而保证上下层柱的标高连续。
当对墙使用【平齐板顶】功能时,也可以达到此效果。
结构洞填充墙快速处理方法
