建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
塑钢门窗安装交底
2011-9-7 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 塑钢门窗安装交底 工程项目: 土建单位: 安装单位: 因业主把该工程的门窗分项分包给门窗安装单位,为了保证该项目的顺利进行,土建单位、安装单位要相互协作,密切配合来保证工程质量、进度,使该项目顺利 ...
塑钢门窗安装交底
工程项目:
土建单位:
安装单位:
因业主把该工程的门窗分项分包给门窗安装单位,为了保证该项目的顺利进行,土建单位、安装单位要相互协作,密切配合来保证工程质量、进度,使该项目顺利进行。特制定“单位工程塑钢门窗安装交底”,请土建、安装单位遵照执行。
一、安装单位需提供给监理:
1.单位资质、施工现场负责人名单及通讯方法;
2.材料质保资料:
(1)根据与业主签订合同中确定的型材、金属衬板及增强型钢,要提供质保书及样品实样。
(2)玻璃品种应在产品合格证、中空玻璃应有检测报告。
(3)门、窗产品要有出厂合格证。
(4)门窗框、扇进场要进行报验,待监理检查合格后才能进行安装。
二、土建施工单位:
在安装门、窗框前,需复核预留的门、窗洞口尺寸,弹出安装门窗的水平、垂直控制线,并应向安装单位进行技术交底。
三、门窗安装技术要求:
1.安装时的环境温度不得低于5°С
2.固定片的厚度应≥1.5mm、宽度≥15mm,其材质应采用Q235-A冷轧钢板,其表面应进行镀锌处理。
3.组合窗及连窗门的拚樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端应比拚樘料长出动10~15㎜。
4.安装组合窗时,双窗框应与拚樘料卡接,并用紧固件双向拧紧,其间距≤600。
5.窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用发泡剂填塞。
6.塑钢门窗在安装过程中、交叉施工时及工程验收前,应采取防护措施,不得污染及损坏。
四、移交:
安装门窗框结束后(可以部分),安装单位应请土建施工单位进行验收,验收合格后办理交接手续。
土建施工单位在粉内外窗套时,首先要进行复核门窗框的垂直、水平度,特别要注意窗的下框是否变形,检查合格后再进行粉内外窗套的粉刷。待水泥砂浆硬化后,在其外侧应采用嵌缝膏进行密封处理。
