建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修设计知识讲座
2011-7-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 目 录 一、收房验房 03 二、装修流程 04 三、装修施工材料知识 04 四、竣工验收 14 一、收房验房: ...
目 录
一、收房验房…………………………………………………………………03
二、装修流程…………………………………………………………………04
三、装修施工材料知识………………………………………………………04
四、竣工验收…………………………………………………………………14
一、收房验房:
首先:
1.需要带的验收工具及用途:
  一只塑料洗脸盆--用于验收下水管道
  一只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓
  一只塞尺--用于测裂缝的宽度
  一只5米卷尺--用于测量房子的净高
  一只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通
  一只计算器---用于计算数据
  一只水笔--用于签字
  一只把扫帚--用于打扫室内卫生
  一只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳--用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。
验收房子时间:一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:30去 晴天去。
2.收房过程:去物业部门查看资料部分,分别有以下几份资料需要查验:
  房屋的《住宅质量保证书》--可带走
  《住宅使用说明书》--可带走
  《竣工验收备案表》
  管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走
  如果开发商准备充分的话,一般10分钟即可查看完资料。
3.下面是验收房子
看完那些资料后,基本就可以带着验收工具去验收新房了。
新房验收技巧:暂且先不要交付一些物业费用及相关费用,此时物业会催促*来交付,可同他们交流,新房验收好后,再交付费用,从物业处拿钥匙,这里有些事项要注意,钥匙分别应该有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥匙、水表、电表等几把。接着就可以同物业人员一起去房子里了。(记得拿那些验收工具)
下面是新房验收事项中很重要的:
1)详细验收新房质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象;(阳台裂缝危险大)
【验收技巧】新房验收前由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,所以切不可很冲动,用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清除后就可以看了。
2)检查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝。
【验收技巧】新房验收中特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。
3)仔细检查地面,仔细检查地面有无空壳开裂情况。
【验收技巧】新房验收中如有空鼓,一定要责成陪同物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。以上2-3项可用验收工具小榔头和塞尺。
4)水电煤畅通情况和能否正常使用。
【验收技巧】大开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。(一般新房子会配一个简易龙头给业主)。用万用表测量各个强弱电是否畅通。
5)新房验收时关闭分闸,检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
【验收技巧】新房验收下水的情况时先用面盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等,基本是每个下水口应灌入两盆水左右,应听到咕噜噜的声音和表面无积水。做好这些后,确认没问题,要尽快将这些突出下水(如台盆下水、浴缸下水、马桶下水)拿一塑料袋罩着水口,再加以捆实,而象地漏等下水需要塞实(记得留一可拉扯掉的位置)。
6)验收新房地面下水情况时在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
【验收技巧】在验收新房的这些地方全部用完水后,应再打开水表,看清楚水表数字,记录下来,同时要记录电表数字。
7)核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符;
【验收技巧】:通常在这方面,应该没什么大问题,但是确实要仔细核实。
8)测量一下楼宇的层高。
【验收技巧】:用5米卷尺即可,采样数据来源地点与具体数据,最好把水表、电表数字、楼高、马桶坑距、浴缸长度和宽度、冲淋房尺寸、吊顶高度都记在一个自己的小本子上,同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上。
最后好了,检查完这些工作,如果没问题的话,那就交钱去吧;若有问题,需要同物业人员确定解决方案和解决日期,看解决结果是否影响收房,若影响,需要进行交涉
二、装修流程:
首先是办理入场手续:一般来说,办入场手续需要装修队负责人的身份证原件与复印件、业主身份证原件与复印件、装修公司营业执照复印件、装修公司建筑施工许可证复印件,当然办理之前还需具体询问一下你的管理处。
接下来是拆墙:敲完墙后,垃圾清理完毕,瓦工就应该进场了。敲墙面积的计算可以根据房屋的平面图纸,那上面有关于房屋的所有详细的各种数据。记得在墙之前将要敲的墙的面积量好,那可是按面积算银子的。
瓦工主要负责砌墙、批荡、零星修补、贴瓷砖、做防水、地面找平、装地漏。砌墙和批荡都要用到水泥砂浆,区别只是在于比例不同而已。 砌墙、批灰是瓦工的前期作,做完这两项后,瓦工会自已先量好砌墙、批荡的实际面积,然后他会和业主复量这些尺寸的。另外,贴瓷砖最好由一个人来贴,如果由两个人来做的话,因其风格不一样有可能贴出来的效果会有差别。瓷砖填缝最好用填缝料效果会好一些。瓦工部分要注意:装修应用河沙。
瓦工砌墙之后刮墙之前,水电工同时进场进行水电改造。
水电改造有两点务必记住:1、对于水路改造,在收楼时或是开工前要记得试压一次,水路改造完毕之后还要试压一次。2、对于电路改造,记得在开工之前要将所有的电路(主要是针对不换线的部分,包括插座)全部要检查一遍,这样做有两个原因:可以检查出发展商所配的线路中的线是否正常。开工前要检查,完工后也要检查。3、防水一定要做闭水试验。
水电改造的主要工作有水电定位、打槽、埋管、穿线。其中打槽虽然是不重要,可它间接影响后面埋管与穿线的质量。
水电改造的第一步是水电定位,也就是根据*的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关插座水笼头的位置在墙上划出水管和电线的走向线也就是布置线路,水电改造完成后如果*不签字,水电工别想从装修队长那里拿钱的。
水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师付打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明。
关于水电改造,还有几点需要注意:
1、最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌。无论用什么品牌的,一定要在合同中注明。
2、全屋的开关应基本处于同一水平位置,插座距宜为30公分,开关距地宜为140公分。
3、全屋的插座应尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。
4、电路改造中的住宅相线、零线的颜色一定要统一,保护线(PE)必须用黄绿双线。
5、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了。而且空调线最好走专线,无论几匹的空调,都最好用4.0的线。
6、用好一点的底盒。
7、关于音响线,如果*不是专业的发烧友,最好别装音响线:北京的房屋面积基本上以100平方左右的居多,客厅的面积一般不会很大,在这样的面积里装上音响效果对一般人实在是没多大必要。
8、强电与弱电不能走同一条管子。
9、水路改造,入墙的部分一定要用PPR管。
10、关于做防水的问题,记住要严格按照施工说明进行施工,一般的产品外包装上都有,该刷几遍就要刷几遍,不要少刷。顺便说一句含焦油的聚氨脂类防水材料是国家禁止使用的产品。公司使用东方雨虹防水涂料是纯聚氨酯,无沥青、煤焦油等其他添加材料,不含苯类溶剂,为环保型产品
后期有设计和业主自己购买后期配饰材料,灯具、洁具、家私拉手,防白蚁处理,安装木地板,安装橱柜等。油漆工的最后收尾,瓦工的最后收尾,电工的最后收尾,最后验收交工
三、装修施工材料知识
主要分以下五大类,水工,电工,瓦工,木工,油工
(1)水工施工工艺标准
1.水管的材质、品名与合同附件同,且管径选择必须合理,防止介质流阻,主进水管径为25MM,分支水管为20MM。
2.水路暗埋深度要达标,热水管埋入墙面15MM,地面为10MM,冷水管埋入深度为10MM。
3.水管线加工严格按技术参数标准和要求,尽量少用三通和弯头,管线布局合理横平竖直,同时冷热水平行时坚持左热右冷的原则,交叉时必须使用过桥弯。
4.经过房间或大厅去阳台的水路必须加阀门。
5.各给水口埋入深度要凸出墙面为10MM,墙砖铺贴好后正好与墙砖平齐,两管口之间中到中为15CM。
6.给水管道施工结束后,必须试压,试验压为0.8MPa,试验时间不少于40分钟无渗漏,并且要做通水试验,无堵塞现象,最后在地板铺设之前需要重新试压一次。
7.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水前应安装阀门,热水器出水口应安装阀门。
8.浴缸排水口应对准下管口,并留检修口。其下部不铺贴砖的部位要重点防水,并用细砂垫实无空鼓。
9.如说明书无规定,座便器安装应牢固手摇无晃动,并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。
10.安装好的卫生洁具,要采取保护措施。
(2)电工施工工艺标准
1.家装电路改造而并非全部重排,可以利用原有的线路进行移位,重点要考虑室内用电设备的不同负荷及使用功能。照明线主线为2.5mm2,卫生间和厨房各单独排2.5 mm2或4 mm2线,各柜式和挂壁空调单独放,柜机为4 mm2线,挂机为2.5 mm2线。
2、所有线管材质、线规及品名与合同附件同、单元内线色要统一相、零、地之间要有区别,地线必须选用黄、绿双色线。
3、所有暗埋线必须全部穿管、且管内线数截面不能大于管内截面的40%,管中无接点扭接现象。
4、单元内暗盒预留要平齐且统一,功能一样的暗盒高低差不能超过5 mm。
5、电线保护管加工后,不得有凹陷或折争,连接时必须要用胶粘剂。
6、线路过渡,分支必须在暗盒内,接头搭接要牢固、安全,绝缘要和整线同。
7、不同电压等级的交流或直线线路不能穿同一根管内,且强弱线管布放距离不少于50 cm。
8、吊平顶线路必须全部穿管,且强弱电线路分开布置,必须固定在原始顶上,不能固定在龙骨或骨架上。
9、零线接地线不得短接,相线、零线接地线应同径,线与线之间、线与地之间绝缘要达0.5兆欧以上。
10、灯具安装严禁用木塞固定,根据灯具重量,合理选择塑料胀管、膨胀螺栓、支架等三种方式固定。
11、开关插座面板安装应端正、牢固,与墙体缝隙不得不大于1 mm,插座面板安装接线要有规律,坚持左零右火,上接地。
12、电线管加工不得选用直角弯和三通。
13、电视线路采用合同附件指明同轴电缆,线中间不得有接头,分支处必须用分配器。
14、电话线路必须要有20%以上富余线路作为备份用。
15、大功率用电器具不得安装在可燃构件上。
16、电路改造结束后画电路布线草图交设计师,在工程竣工验收结束后,交客户和公司存档
(3)瓦工施工工艺标准
铺贴墙地砖的工艺标准 在装修行业中铺贴墙、地砖工艺非常普及。据有关统计,在近几年年众多装修房子中,厨房、卫生间铺贴墙、地砖的占92%.。客厅铺贴地砖的占46.5%。卧室铺贴地砖的占38.6%。由此可见了解铺贴墙、地砖施工工艺是非常重要的,国家标准是怎样要求的呢?
(一):墙面砖铺贴应符合下列要求。
1:铺贴前应先选砖,并浸水2h以上,晾干表面水分。(需要泡水的砖主要是一些釉面的墙砖以及一些釉面的仿古砖在铺贴前需要泡水!玻化砖或者是抛光砖是不需要泡水的,包括一些通体的玻化砖,这样的大地砖在铺贴时采用的是干铺法,不需要泡水处理!再一个,对于玻化砖的吸水率是小于等于0.5%,非常小,泡在水里也没有什么用的。)
2:铺贴前要放线定位和排砖,非整砖要排放在次要部位或阴角处,每面墙不应有两列非整砖,其宽度不宜小于整砖的三分之一。
3:铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整,接缝应平直,缝宽应均匀一致,阴角砖应压向正确,阳角线应做成45度对接,在墙面突出物处。应整墙套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
4:结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆、砂浆厚度以6—10毫米
