建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙干挂陶瓷板的施工技术
2011-7-13 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 1、工程概况   南京长江第二大桥管理监控中心工程位于南京长江二桥南岸主线收费站西侧,为一建筑群,大小房号5个,总建筑面积21400㎡,主建筑综合办公楼五层,其余为一至三层。外墙装饰为局部明框玻璃幕墙、绝大 ...
1、工程概况
  南京长江第二大桥管理监控中心工程位于南京长江二桥南岸主线收费站西侧,为一建筑群,大小房号5个,总建筑面积21400㎡,主建筑综合办公楼五层,其余为一至三层。外墙装饰为局部明框玻璃幕墙、绝大多数用陶瓷板作外墙装饰材料,陶瓷板面积有12000㎡,具体作法是:最底层用花岗岩,上面用陶瓷板,然后每层用红色铝板作装饰带予以区分,花岗岩、陶瓷板、铝板均采用干挂工艺,由中建八局三公司总承包施工。
  该工程于2000年8月1日开始施工,至2001年3月8日结束,工程进展顺利,施工质量优良,被评为交通部优质工程、获南京市优质工程“金陵杯”奖。
  2、采用干挂陶瓷板的原由
  该工程原设计外墙全部用干挂花岗岩装饰,在南京有许多高层建筑采用这种作法,干挂花岗岩厚度一般在2.5-3厘米之间,本身很重,施工进度较慢,天然石材本身强度较低,且存在色差,要花大力气选板,投入使用后会吸收污染物,装饰效果不理想。加上花岗岩价格较贵,由此业主考虑采用陶瓷板做外挂材料。
  陶瓷板作外墙装饰材料在南方早有成功的例子。经过考察决定采用佛山东鹏陶瓷厂生产的“东鹏”牌陶瓷板,该板厚度有0.8cm、1.0cm、1.2cm,规格有600×600、800×800、600×900等多种。该种板材用电脑配料,工厂化生产,外观整齐划一,颜色、色泽鲜明一致。在南京多用于大厅、大堂的地面装饰,用于外墙装饰在南京尚属首次。该种板型施工方法与干挂花岗岩基本相同,但陶瓷板重量轻、强度高,而且价格便宜近一半,尤其是外观色泽一致,投入使用后不易吸收有害污染物,而且易于清洗。通过对外装效果图的比较、挑选,最后确定采用板厚1.2cm、800×800的陶瓷板。
  3、施工方法
  3.1初次弹线分格:根据外装潢排板图和板的尺寸先在墙上予排,重点是保证窗间墙排板的一致性,若建筑物实际尺寸与外装图纸有出入而出现不整板现象,要把不完整的板块调整到房屋的角处,并做到窗两边对称。
  3.2弹线确定主龙骨位置:初排经调整保证窗间墙排板一致后,用钢丝铅锤吊线确定主龙骨位置,竖向主龙骨间距800,横向次龙骨间距800。
  3.3施工连接件:连接件用L50×50×70镀锌角钢,提前打好孔,用膨胀螺栓与砼梁柱连接,墙体部位用双面予埋铁板对拉固定,砖砌墙体已提前加砌予制素砼砖?
  3.4焊接主次龙骨:龙骨的大小是依据板材重量和风载经计算确定的,现场主次龙骨均采用L50×50,竖向和横向间距均为800,横向次龙骨前安装打好孔,用于安装与陶瓷板相连接的不锈钢双弯连接件。
  3.5安装不锈钢双弯连接件:此连接件一头与次龙骨用螺栓连接,另一头有上下垂直分开的承插板,先不紧固螺栓,待板材固定检查平整度后再拧紧。
  3.6板材开槽:用切割机在板的上下两端各切两处槽口,深8毫米,宽2毫米,长4厘米,切槽口的工人必须是经过专业培训、熟练的操作工人,割槽时带水切割,一旦切坏了,该板不会浪费,可改小尺寸用于窗台板。
  3.7安装板材:先在槽口内涂满502胶,然后自下而上安装,安装时板的上下端开好的槽口对准上下次龙骨上已初步安装好的不锈钢连接件,由于上下槽口均涂满502胶,与双弯构件相连后很快固结,不需其他加固措施即可。
  3.8板缝调整:设计的板缝横向5毫米,竖向8毫米,竖向缝宽容易控制,而水平缝采用5毫米厚玻璃片来控制,先将5毫米厚玻璃片垫在已安放的陶瓷板上口,然后经拉线检查是否水平,用水平尺检查板的水平度,用靠尺检查板的垂直度。
  3.9紧固找平:经过竖直缝、水平缝、板的平整度、垂直度检查合格后,拧紧螺栓,板位置就逐一被固定。
  3.10拔出垫片:半个小时以后,槽口内的502胶便把陶瓷板与连接件紧紧凝固在一起,这时便可拔掉玻璃片,玻璃片易拔也易碎,不费力。
  3.11嵌缝打胶:待一面墙的陶瓷板和铝板装饰带完成后,先在板缝之间嵌入ф6泡沫杆作为硅硐胶的背衬,在整体墙面安装完毕以后,缝隙用硅硐胶封没,硅硐胶的颜色依据总体设计定为与陶瓷板相同的米黄色。
  3.12细部构造做法:门、窗、女儿墙压顶、铝板连接处细部构造,这些部位应在墙面完成后再施工,整板切割改小尺寸。施工时窗顶、窗台的坡度要一致,女儿墙应向内找坡,特别是挂件要安装牢固。
 4、干挂陶瓷板的质量控制要点
  4.1陶瓷板是先订货后安装的,要依据板的尺寸去设计排板图,施工前特别是在现场要予排,防止窗间墙排板不一致,发生不整板的情况。一定要将不整板对称地调至墙角处。
  4.2主龙骨与次龙骨及与基层之间的连接要牢固,采用多大的螺栓?穴或焊缝?雪要经过设计计算而定,施工时要有上岗证的人员施焊,龙骨采用镀锌钢材表面涂刷防锈漆,焊接处不得遗漏。
  4.3使用干挂陶瓷板还要满足消防要求:由于干挂陶瓷板与墙体之间有较大空隙,每层应设防火带,具体作法是将防火岩棉用钢丝网包裹与次龙骨相连,用于阻隔下层可能发生的火灾。
  4.4陶瓷板切槽精度要求较高,陶瓷板厚仅1.2厘米强度高而且易碎,稍不注意就会造成整块板破碎,切割时切勿干切,要加水切割。
  4.5板材安装前要清理板缝内灰尘,并涂502胶,要马上安装,不能拖延太长时间,502胶自凝会堵塞槽口。
  4.6板材之间的缝隙要按设计的宽度严格控制,用硅胶封没之前,要清除板端的灰尘,嵌入的泡沫杆直径应大于缝隙1毫米以上,以保证嵌紧。硅胶的厚度要保证6毫米以上,并要求连结均匀,平面凹进2毫米,并要防止胶打在缝外,有碍外装效果。
  4.7打腊前,要用水加洗涤剂彻底冲洗干净,用布抹干水痕,待板的表面完全干燥才可打腊。
  4.8保护好成品:在拆除外脚手之前,还要再次清洗,拆脚手架时,要小心谨慎,防止破坏板材,确有不慎破坏,要及时更换。
  4.9为确保整个立面的平整度与垂直度应在整个立面上下左右挂线拉线安装板材,特别是在螺栓紧固前认真检查,达到规范要求,才能安装上一层板材。
  5、瓷板幕墙施工实测值
  6、体会
  6.1陶瓷板由电脑配料,色泽一致,几乎不用选材。
