建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装 修 施 工 方 案
2011-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 施 工 方 案 一、 编制依据: 1 、本工程的招标文件。 2 、现场实际情况。 3 、国家现行的设计、施 ...
施 工 方 案
一、 编制依据:
1、本工程的招标文件。
2、现场实际情况。
3、国家现行的设计、施工验收规范:
①《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95
②《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210—2001
③《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91
④《建筑工程质量检验评定标准》JGJ33—86
⑤《建筑装饰工程施工验收规范》JGJ80—91
⑥《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ46—88
⑦《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88
4、大连市有关建筑业的地方法规。
5、其它有关大连市第九中学的情况。
二、 施工工序安排
总体原则:分段施工、先上后下、先里后外、先湿作业后粉饰,采用多层流水作业,尽量减少交叉,做好半成品及成品的保护,特殊楼层特殊部位根据具体情况置后施工。
由于新建九中项目面广量大,质量要求高,因此在上述原则下做如下调整:
即先上部楼层后首层,先室内后走廊、大厅的顺序施工。
三 、施工前准备工作:
1、办理各种施工必备工作:劳动用工手续;暂住人口登记;报甲方施工组织设计及开工报告。
2、勘察现场:组织有关施工人员勘察现场,了解图纸与现场情况是否相符;原土建施工有无遗留问题;确定施工人员休息地点、水电来源;施工办公地点及材料堆放场地、各类库房及保卫防护区;对于勘察中发现的问题应与甲方及时沟通并在施工前解决。
3、进场前约甲方进行图纸会审,就图纸与现场实际勘察、施工方式及可行性等有关问题,进行落实并尽快形成双方共同确认的施工图纸,同时设计向施工作业组进行严格的技术交底,会审确认的图纸签字存档以保证其权威性。
4、施工机械设备准备:按施工要求组织、配备各种工具,对原有设备进行检修,将设备用电量报甲方,以备布置临时用电。
主要机具设备如下:
⑴ 电锯
⑵ 无齿锯
⑶ 射钉枪
⑷ 激光水平仪
⑸ 电锤
⑹ 电焊机
⑺ 亚弧焊机
⑻ 切割机
⑼ 手电钻
⑽ 角磨机
⑾ 手推车
⑿ 磨石机
⒀ 台钻
⒁ 砂轮锯
⒂ 其它一些专用工具
6、材料计划与材料采购
各施工班长将工程所需材料报出材料采购计划,由工程指挥及财务部门审批核对后,采购人员及时购买并按期按批进场。
四、隐蔽工程:
1、电气照明工程中管线暗设配合其它分包单位完成。
2、给排水管路铺设:配合其它分包单位完成。
3、消防及通风工程:配合其它分包单位完成。
4、吊顶工程的轻钢龙骨结构、烤漆龙骨结构。
对以上项目的隐蔽工程,应按施工图纸及国家有关技术规范要求严格施工,做好隐蔽工程记录,及时做好隐蔽记录,在隐蔽工程验收合格后,方可进行下一步施工。
五、施工方案及工艺流程
聚氨脂防水层施工:
1、 作业要求:
① 基层清洁、干燥、牢固,不得有空鼓、开裂、起砂等缺陷。
② 在地漏、管根、出水口及卫生洁具根部(边沿)要收头圆滑,坡度符合设计要求,部件须安装牢固,嵌封精密。
③ 做好附加层增补处理,及时办理隐蔽工程验收。
④ 防水层所用材料为易燃品,储存和保管要远离火源,施工操作时应严禁烟火。
2、 工艺流程:清理基层表面→细部处理→配制底胶→细部附加层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜施工→一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收。
墙地砖施工:
1、 作业条件;
① 内墙500线已弹好,并校核无误。
② 墙面抺灰、屋面防水及门窗已安装完。
③ 地面垫层及予埋管线已做完,有地漏的房间应找好泛水。
④ 提前做好选砖工作,对外观有缺陷的砖剔出后,按花型、颜色分别堆放。
2、 工艺流程:
基层处理→找标高、弹线→抺找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺贴→勾缝、擦缝→养护→踢脚线安装。
3、 成品保护:
① 在铺贴过程中,对已安装好门窗、管道要多加以保护。
② 不得在刚铺好的砖面层上切割墙地砖。
③ 当铺砌砂浆抗压强度达1.2MPa时,方可上人进行操作。
烤漆龙骨硅钙板吊顶
1、 在结构基层上,按设计要求弹线,确定吊点和龙骨位置,在龙骨端部要增设吊点。
2、 确定吊顶标高,在墙面和柱面上,按吊顶高度要求弹出标高线。
3、 龙骨与结构连接采用在吊点位置设置∮6膨胀螺栓,吊挂∮6全丝吊杆,间距保持1.2m.
4、 按标高线调整主龙骨标高,使其在同一水平面上,主龙骨的接头处理不允许留在同一直线上,应当错开。
5、 T型龙骨位置,应按硅钙板的尺寸进行均匀排布,并用挂件固定,吊挂件安装方向应适当交错进行,以防止与主龙骨间的倾斜。
6、 硅钙板安装应保证平整,边口必须无破损,安装时工人必须带手套作业,以保证板面的清洁。
墙面顶棚大白乳胶漆
1、 材料要求:
① 按规定使用乳胶漆,产品应有合格证及使用说明。
② 腻子用料:滑石粉或大白粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。
2、 作业条件:
① 墙面、顶棚应基本干燥,基层含水率不大于10℅。
② 抺灰作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角处应提前抺灰找平修整并           充分干燥。
③ 门窗安装完毕,湿作业地面施工完毕,管道设备试压完毕。
3、 操作工艺:
① 工艺流程:
清理墙面、顶棚→修补封底漆→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆。(适用于防水乳胶漆)
② 刮腻子:腻子质量比为乳胶:滑石粉(或大白粉):2℅纤维素=1:5:3.5,     地下室、厨房、卫生间、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1配制耐水性腻子。
③ 刮大白时,应刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。
④ 刷乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶棚后刷墙面,墙面是先上后下。乳胶漆使         用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后,要复补腻子,干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
⑤ 涂刷墙面时,不得污染墙面、门窗、玻璃等已完工程。涂料完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。
