建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
居室装修消除隐患
2011-7-8 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 做居室装修,隐蔽工程是关键,如果隐蔽工程没有做好,表面装饰得再漂亮,也是徒劳。家住南昌市的杨先生家最近准备装修,他向记者咨询,能不能自己动手,DIY自家的水电安装。就此,业内人士提醒,水电安装是非常专业 ...
做居室装修,“隐蔽工程”是关键,如果“隐蔽工程”没有做好,表面装饰得再漂亮,也是徒劳。家住南昌市的杨先生家最近准备装修,他向记者咨询,能不能自己动手,“DIY”自家的水电安装。就此,业内人士提醒,水电安装是非常专业的装修工程。其中的每一个项目都不容忽视,如果哪一个环节出了问题,都可能带来严重的经济损失,甚至对人身安全带来伤害。所以,水电安装最好是交由专业人士进行。
  本期业内人士教你装修记者采访到鸿扬家装专家设计师楚雨良先生,请楚先生为准备装修的消费者谈谈“隐蔽工程”中水电安装需要注意的事项,避免不必要的经济损失和伤害。
  电安装产品质量要把关
  随着家用电器的增多,人们对电的要求也越来越高,所以电的布线工程一定要经过电气工程师细致设计出电路图后方能施工,这样才能保证业主在生活中使用方便、安全。楚雨良告诉记者,电的线路安装对材料质量和施工工艺都要求很高。布线材料一般由电线、PVC线管及线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种,质量好坏不一,因此价格相差很大。就电线来说,一般常用电线规格为1.5、2.5、4、6、10平方毫米等,而每一种规格又有很多品种,而且等级也有所不同,有国际标准、国家标准、还有些不达标的,其价格相差1-2倍,甚至3-4倍。所以希望消费者不要只看价格,还是要以质量为主。
  水电安装施工过程中会有隐蔽工程的安装改造,比如电路安装包括明线安装和暗线安装,暗线就包括了开槽预埋方面的知识。
  专家提醒,电源开关可以在安装前先打好水平线,保证每一个开关都在同一个水平线上。一般电源开关离地面在120厘米至135厘米高(一般和成人的肩膀一样高),这样方便一进门就可以在最顺手的地方打开开关。视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。特别需要注意的是,为了防水,洗衣机的插座距地面也需要120厘米至150厘米高。
  专家提醒,在施工完毕后,除了要通电检查外,户主还应该向施工队索要一份详尽的电路配置图。
  水安装要做好准备工作
  如今的常规施工都是将水管埋于墙体内。水安装又分为给水安装和排水安装两类,给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置缩短,同时也要便于施工、检修和美观。
  据了解,现在的一些正规装修公司所用的给水管大多是达到标准的复合铜管或者日丰管,因为这些材料质量好,所以成本也要贵些,但这比那些“游击队”所用的一些不达标的复合管或者镀锌管安全、实用得多。在最后的给水管布好后,一定要用试压机减压2-3小时后,才能封管。排水管是用来排除人们日常生活中的污水的。专家提醒业主,排水安装应以最短的距离通至出口,如果管道长则其坡降应大,排水材料一定要达到国际标准。
  楚雨良提醒,在对水管的施工改造中,一定要防止下水道堵塞,要在施工前,对下水口、地漏做好封闭保护,防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道,极其难清,会带来很多麻烦。
  ●贴士
  1、如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。
  2、电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。
  3、水安装完毕,一定要在墙壁上做好警示线,以免后期师傅进场砸坏已经安装好的水电路。
