建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
公路景观工程施工组织设计(三)
2011-4-14 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要: 第三章、园林景观土建项目施工方案   (一)施工用钢筋、砼施工方案   l、模板:   主要采用组合式小钢模,局部采用木模(八字角、预留洞口侧模、止水带等处)。小钢模竖向拼接,钢管脚手架作内外连 ...
第三章、园林景观土建项目施工方案
 (一)施工用钢筋、砼施工方案
  l、模板:
  主要采用组合式小钢模,局部采用木模(八字角、预留洞口侧模、止水带等处)。小钢模竖向拼接,钢管脚手架作内外连杆。为便于钢筋绑扎,模板的支设应分仓进行。顶模板用100*100方木作楞,间距1M,下部用可调式钢管支撑。为保证支撑的稳定,需设两道以上水平拉杆,每隔两排支撑设剪力撑。
  2、砼:
  梁柱用C25-C30砼,为保证强度,应提前进行试配。
  (二)普通钢筋砼结构施工要点:
  1、钢筋工程
  (1)对现场的钢材严格把好质量关,每批进场的钢筋必须有出厂资料合格证明书,并按规格抽样试验合格后,方可使用。
  (2)进场的每批钢筋用完后,钢筋专业工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用的部位,以便今后备查,以确保工程质量。
  (3)钢筋现在储运堆放时,必须挂标牌,并按级别、品种分规格堆放整齐,钢筋与地面之间应支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架。
  (4)钢筋的加工制作
  a 施工现场设置钢筋加工房,钢筋的加工制作在钢筋加工房内进行。
  b.应认真全面熟悉图纸,在施工前应按图放大样,经核对无误后方可批量加工生产。
  c. 所有加工钢筋尺寸必须满足设计图纸和施工规范要求,箍筋弯钩为135.弯钩且平直长度<10d和图纸要求,箍筋制作弯心应大于主筋直径。
  (5)安全技术交底
  a.制作前应由技术负责人、工长分别向班组长、操作工人交底。
  b 交底的主要内容应是对机械的安全操作、拉伸钢筋等方面应注意的事项。
  (6)钢筋安装绑扎
  a钢筋绑扎必须按图进行,其质量必须满足(砼结构工程旌工及验收规范)和有关规定。
  b.钢筋保护层都采用与砼强度等级相同的细石砼垫块来保证,起间距梁、柱不大于1000mm,板不大1200×1200mm梅花型均匀布置。
  c.为防止在浇筑时施工人员对钢筋的踩塌,搭设活动跑道,随操作面移动,同时派钢筋工值班,以便随时修正钢筋。
  (7)钢筋的验收
  a根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确。特别是检查支座负筋的位置及长度。
  b检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。
  c检查钢筋保护层厚度是否符合要求。
  d检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动现象。
  e检查钢筋是否清洁。
  2、砼工程:
  (1)砼工在浇筑砼前同样要熟悉图纸有关资料,以便了解各种构件的几何尺寸,对模板及钢筋进行必要的检查,在发现有问题时应及时提出,通过各部门协商与核查,进行合理的纠正。
  所有砂、石,在每批进场后进行原材料检查,水泥做试验,严格按照设计标号和试验站试配结果进行配料。在搅拌机边分别设定好砂、石专用的计量用磅称,磅称由专人进行计量或自动计量,对磅称应定期进行检修和核对,以保持计量的准确,搅拌机附近应设置砼配合比标志板。
  加料顺序为;先倒沙子、水泥、再倒石子,最后加水,掺外加剂时,应按计量与水同时加入,砼的搅拌时间不应小于1.5分钟。
  (2)砼浇筑:
  A、 浇筑砼时,浇筑与振捣必须紧密配合,振捣时不要触动钢筋及预埋件。
  B、 梁柱结点钢筋较密时,浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑,并用小直径振捣棒振捣。
  C、 浇筑砼的虚铺厚度应略大于实铺厚度,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,振捣完毕后用长木抹子抹平,施工缝处或有预埋件及插盘处用术抹子抹平,浇筑砼时 不允许用振捣棒铺摊砼。
  砼浇完后,应在12小时内加以覆盖或浇水养护,浇水次数应保护砼有足够的润湿状态,养护时间一般不小于七昼夜。
  (三)砼地面垫层施工要点:
  本工程硬质地面和道路铺地面积大,因此砼的量也就很大,一定做到一丝不苟,精心施工。砼垫层的质量好坏直接影响面层的质量,同时直接导致工程质量的好坏。
  砼施工技术要点:
  l、砼的拌制
  砼配料应采用重量比严格计量。材料的配合比允许偏差:水泥:±2%;砂、石:±3%;水:±2%.
  砂、石应常测定含水率并随时调整配合比。
  机械搅拌时向料斗中装料顺序是:先加石子,后加水泥,最后加砂和水。
  砼搅拌时间要达到规范要求的规定。
  2、砼的运输
  砼在运输中,应保持其均匀性,做到不分层、不离淅、不漏浆,砼运至浇筑地点,如发现离淅,需二次搅拌。
  砼运输应尽量减少转载次数和运输时间,从搅拌机卸出到浇灌完毕的延续时间应符合施工规范规定。
  3、砼的浇筑
  砼浇筑前,应对构件的几何尺寸、模板、支架、钢筋等进行细致检查,并作自检和工序交接记录。
  砼应连续浇筑,以保证良好的整体性,如必须间歇,间歇时间应符合规定。
  砼浇筑后应用振动棒(表面振动器)振捣密实。
  振捣方法应正确,不得出现蜂窝麻面。人工养护,每天专入养护,养护时间大于7d.
  4、砼的质量检验
  检查拌制硷所用原材料的品种、规格和数量,每一工作班至少两次。
  检查砼在浇筑砼的坍落度,每一工作班至少两次。
  在每一工作班内,当砼配合比由于外界影响有变动时,应及时检查。
  应随机抽样:每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。
  (四)路基及管沟回填施工方案
  1、土方施工前的准备工作
  施工现场应按建筑景观设计总平面图提供的范围高程,进行平整,做好挖填土方平衡。
  清除地表影响工程质量的软土、腐植士、垃圾、草皮等,对不宜作填料或地基土的稻田淤泥,应分别采取挖除或设排水沟疏干,抛填片石、砂、砾等方法进行妥善处理。
  2、做好排水设施工作
  本工程施工正好在秋雨季节,施工时,在施工区域内设置临时排水沟,将地表面水排到城市排水系统内,排水沟坡度不小于2%,保证场地内不积水。
  3、设置测量控制标志
  根据甲方提供的水准点,按建筑总平的要求,在施工区域内设置测量控制网,包括控制基线、水平基准点,控制网尽量避开土方机械操作及运输路线,并有保护标志,场地整平采用10×10的方格网,在网点上做控制桩,并测出各标桩的自然标高、设计标高,作为计算挖填方量和施工控制的依据。
  4、填土压实的方法及质量检验
  填土压实应控制土的含水率在最佳含水率内,土料含水率一般以手捏成团、落地开花为宜。
  填方应从最低处开始,由下向上分层铺填碾压(夯实)。
  人工夯实的方法:
  人力打夯前应将填土初步整平,打夯应按一定的方向进行,一夯压半夯,夯夯相接。两遍纵横交又,分层夯打。
  用蛙式打夯机夯实时,一般填土厚度不得大于25cm,打夯前对填土部分应初步整平,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。
  回填管沟时,应用人工在管子围回填夯实,并在管子两边同时进行,直至管0.5米以上,在不损坏管子的情况下,可采用机械回填和压实。
  为保证填土夯实的均匀性及密实性,宜先用机械初压,之后,再用压路机静压后,振压。
  压实排水要求:
  填土区如有地下水或滞水时,在四周设置排水沟和集水井,将水位降低。
  已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除,方进行下道施工工序。
  填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低以利排水,当天填土,应在当天压实。
  对回填土方要进行密实度检测,对每层回填土的质量进行检验,一般采用环刀取样法来检测土的干密度:或用小型轻便触探仪通过锤击数来检验干密度或密实度。
  填土压实后的干密度,应有90%要求,其余l0%最低值与设计值之差,不得大于0.08g/cm3,且不应集中。
工作文件夹.rar
7b0ac6c05828eb1aedfaff964d88bce4.rar (43.31 KB)
