建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
公路景观工程施工组织设计(一)
2011-4-14 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 1.投标人应编制   施工组织设计,包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定施工组织设计基本内容。编制的具体要求是:编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;拟投入的主要施工机械 ...
1.投标人应编制
  施工组织设计,包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定施工组织设计基本内容。编制的具体要求是:编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
  2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。
  2.1拟投入的主要施工机械设备表
  2.2劳动力计划表
  2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图
  第一章 编制依据
  1.1滨江路景观工程设计图纸
  1.2类似本工程的施工资料和经验
  1.3国家现行有关标准、规范、规程
  1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
  1.5《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002
  1.6《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96
  1.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
  1.8《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002
  1.9《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001
  1.10《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002
  1.11《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002
  1.12《园林绿化技术操作规程》
  第二章、绿化工程项目施工方案
  一、绿化工程项目施工方案
  (图见附件)
  (一)绿地土壤处理方案
  1、 场地准备
  要得到的更高质量草坪,主要应考虑地形处理、土壤改良及做好排灌系统。
  (1)土层的厚度
  草坪植物草坪根系50%分布在15cm以上的土层中,而40%以上是在地表以下20cm的范围内。虽然有些植物能耐干旱,耐瘠薄,但种在15cm厚的土层上,会生长不良,为保持草坪的质量,减少管理费用,应尽可能使土层厚度达到40cm,最好不小于30cm.在小于30cm的地方应加厚土层。
  (2)土地的平整与耕翻
  这一工序的目的是为了草坪植物的根系生长创造条件。步骤是:
  a 杂草与杂物的清除,避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料;可用“草甘磷”等灭生性的内吸传导性除草剂[0.2~0.4ml/㎡(成分量)]喷杀,使用后2周可开始种草。
  b 初步平整、施肥及翻耕,在清除了杂草、杂物的地面上应初步作起高填低的平整,平整后施基肥,然后普遍进行一次耕翻。利于草坪播种植物生长。
  c更换杂土与最后平整。在耕翻过程中,若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多,则应换土。
  d为了确保新设草坪的平整,在换土或耕翻后应进行沉降处理,使坚实不同的地方能显出高低,以利最后平整加以调整。
  2、排水系统
  草坪与其他场地一样,需要考虑排除地面水。因此,不能有低凹处,以避免积水。在一定面积内修一条缓坡的沟道,其最低下的一端可设雨水口引出地面水,并经地下管道排走,或以沟直接与湖池相联。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高,逐渐向四周或边缘倾斜。
  (二)大树移植施工方案
  1、移植法
  大树移植无论是常绿或落叶大树,均采用带土移植法。
  2、大树移植的准备工作
  (1)按设计要求的品种、规格及选苗及号苗。并将树木品种、规格(高度、干径、分枝点、冠幅)分别登记。
  (2)对所选大树的土质、周围环境等进行详细的调查,以确定是否有条件按规格标准崛起土球,是否具备安全运送到栽植现场的条件。
  (3)移植前准备各种工具、材料、机械、运输、安全标志及通行证。
  (5)移植前进行第二次修剪,修剪量控制在三分之一左右。
  (6)修剪完后,要用麻绳将树冠收拢,绳索着力点要衬垫软物,以免擦伤树皮。
  (7)要栽植的大树,若有倾斜,在挖掘前应用毛竹杆将树支撑,以防倒伏。
  (8)挖掘前应用草绳将树干卷围,草绳间不留缝隙,卷干高度从地茎到分枝点。
  (1) 以树干为中心比土球规格大3-5厘米划一圆圈,土球大小为胸径的5一8倍,灌木为树高的三分之一。然后按圆圈线进行挖掘。
  (2)挖沟修球遇到树根时,直径在3公分以下的树根用手剪或锋利的花撬断根,3厘米以上的树根用手锯断根。当切断第一层根系后,即修削土球,呈外低内高的斜面,并将土球边缘修成圆弧角,当土球挖至二分之一深度后,逐渐向内收缩,最后收底。土球挖成“炸弹形”。
  (3)土球修好后,采用桔子包法进行包扎,用花扣将横坚草绳连接起来。土球直径在1.5米以上的,用麻绳包扎。
  (4)包扎完毕后,在倒向一侧下挖20厘米左右,并用花撬将底部坐根斩断。同时以土球深度为依据加宽倒向一侧的沟漕,使土球能倒平在坑内。浅根性大树,直立坑内不放倒待吊。
  (5)倒树用花撬插底,背向树干用力将树推倒,倒树后修平底土,用草袋,栓紧封底。
  4、 人工装卸
  (1)土球直径在1.0米以下,难以使用吊车的情况下,进行人工装卸。
  (2) 人工抬运,抬绳不许用双股活扣栓系在土球上,不得栓树干茎部。检查设备是否牢固。
  (3) 起坑前,应在前进方向挖一斜坡,宽度大于土球直径60厘米。抬平树干,缓缓出坑。
  (4) 人工装车须使用跳板,跳板厚度不小于6厘米,宽度不小于30厘米,长度不小于4米。跳板安放要稳固,上端与车的接头不能少于1O厘米。两个跳扳之间的宽度为土球的直径。上跳板时,树干要抬正,并向上用力推进。上车后。土球转向车头方向,待树干转顺后下肩安放。
  (5) 人工卸车与装车相同,但应注意下跳板时前扛要有人掺扶,抬树干的要往后带力,使前冲力不能过大。
  5、吊装
  (2) 吊装用带钩钢丝绳或双股大绳捆土球,避免勒破土球。钢丝绳应套在土球由下而上五分之三的位置上,活钩的位置应视树身重量而确定,以起吊后树梢稍向上斜为度。若树身特重,还应在树干上拴一根大绳与钢丝绳一起套在吊钩上面“三角形”起吊。在树干分枝点处应系一根导向绳,控制土球在空中的转动方向,吊装时要有专人指挥,起重臂下不准站人。
  (2)装车时,土球向前、树身向后,后车厢板要垫草袋或其他软材料,土球放稳后两侧要塞垫木块卡紧,并用绳索将土球与车厢固定起来,若树身较重或使用平扳车运输时,应用码凳代替后车厢板放置树干。
  (3)装车后,如树冠超宽太多,应用绳索再次收拢桠枝上悬挂红色标志,若树梢过长拖地时,应用绳索吊稳在两侧车厢板上。
  6、 运输、卸车
  (1)运输大树时,有专人在车厢上押运,随车携带支举电线用竹竿两根,并随时注意行车情况,如发现捆绑不牢、土球晃动、树梢拖地和有障碍物时,应立即通知驾驶员停车处理。
  (2)行车要稳,车速要慢(30-40km/h),路面不好、情况复杂、障碍物较多的路段,车速还要降低。
  (3)卸车时,吊车应停放在紧靠树坑的适当位置,支稳脚架。起吊前应解开固定绳索,收紧钢丝绳或大绳。收短树干吊绳,缓缓起吊,当土球吊离车厢后,卡车应立即开走,然后下降土球离地至50厘米左右,才能开始转动吊臂至坑位下落。
  7、 栽植
  (1)栽植前,应根据设计要求定好位置,测定标高、编好坑号,以便栽植时对号入座。
  (2)栽植坑的规格,比土球直径大60-150厘米、深度大于球高30厘米,在下坑前应先检查树坑是否符合标准,栽植前坑底应填土成“包子形”,栽植深度以土球表面低于地面5厘米为准。
  (3)吊装入坑时应转动树冠,使最佳形态的方向朝向主要观赏面,然后吊入坑内,安放在坑的中央,吊装角度要尽量使树身直立,入坑后不能使树身横倒地面,使用吊车将树扶正,填土垫实后才能松钩。
  (4)树木吊正后,要尽量取完包扎材料(实在难取的可剪断后压入坑底沟漕中),修剪断根,破根,再分层填土夯实,填土深度为球深度的五分之四。
  (5)夯实后要用树杆支撑,绑扎处用软材料衬垫,同时放开树冠,进行二次修剪整形。
  (6)定根水分两次浇灌。第一次在支柱、修剪完毕后满淹水至坑面,经检查确定浸透后覆土回填至地平,并筑水围,高30cm,再进行第二次浇水,直至围堰满水不浸为止。
  (7)大树的浇水量,树坑直径为150厘米、200厘米、250厘米、300厘米的浇水量分别为600千克、700千克、800千克、1000千克。
工作文件夹.rar
89c33c05f93bd4238020220e97328fb7.rar (43.20 KB)
