建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
公路景观工程施工组织设计(二)
2011-4-14 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: (三)苗木栽植及支撑施工方案   1、选苗   选移植过的树木   移植过的树木其细根都集中在根蔸部位,树木再移植时所受影响较小,成活率较高。   采用假植的苗木   假植一段时间以后的苗木 ...
(三)苗木栽植及支撑施工方案
  1、选苗
  选移植过的树木
  采用假植的苗木
  假植一段时间以后的苗木,开始长出新根,根的活动比较旺盛,比较容易成活。
  选土球最大的苗木
  从苗圃挖出的树苗,根系越完整,栽植易成功。裸根的苗木,也要求带有心土。
  按设计要求的规格,选择生长旺盛、枝叶浓密、树干通直、树冠完整、根系发达、无病虫害的苗木,做到苗木规格整齐,并在起苗前3天浇透水。
  2、整穴
  根据树木规格大小、树穴直径及深度,树穴挖成“U”形,所有的树穴均换用种植土回填,每穴按2kg施入腐熟有机肥。
  3、起苗
  要求乔木土球直径为胸径的5-8倍,灌木土球直径为植株高度的1/3至1/2,土球要求完整无损,并用草绳包扎树干和土球。
  4、整形
  苗木初步整形要求剪去内堂枝、丛生枝、徒长枝及病虫枝等。
  5、运输及装卸
  开挖和运输一般在阴天或下午进行。装车时应将土球向前,树冠向后码放整齐。在运输过程当中,尽量避免颠簸,为防止枝条损伤,装卸时应轻拿轻放。
  6、挖种植穴及回填
  要求种植穴圆形平底,种植裸根树木的种植穴应将种植穴底填土呈半圆土堆。种土球树木的种植穴必须踏实穴底土层。
  7、植株整形
  在施工时对苗木要进行二次整形,去掉破损根系及断裂枝条。去掉枯枝、病虫枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝保证苗木成活。疏枝以不影响树形为原则。
  8、栽植
  取掉包装物,回填土至土球表面(或根颈部)略高于地表5cm为佳,将苗木轻放于穴内,扶正,将树冠最佳面调向主要观赏方位,分层回填土壤并踏实。
  9、筑堰浇水
  苗木栽植后在周围筑15cm高的灌水堰,堰的内径要求略大于种植穴直径。及时灌水,4天后进行第二次灌水,l0天后进行第三次灌水,以后根据需要适时灌水,灌水要求每次灌足,并且防止急注冲根,及时扶正苗木和培土,每次灌水渗干后要用细土封堰。
  10、支柱保护
  大乔木支柱用木杆,小乔木用竹竿作支架,支点高度1.5,支架角度500,支点处用轻质垫物防止磨损树皮,支架要整齐、美观,不影响交通。
  (四)草坪施工方案
  l、场地准备
  (1)场地清理:清除杂物,平整场地,喷洒杀菌杀虫剂、除草剂。
  (2)改良土壤:将掺和有机改良物(腐解锯末)等施用于草坪床土中,要求均匀适中,提高土壤的持水性和改善土壤养分状况。与平整场地和施加底肥同时进行。
  2、草种种植
  草种直播,将种子均匀撒在经过细整的种床上,并把种子混入6mm深的表土层中。 3、覆盖
  播种后用极细的干土或锯末轻轻洒播于种床表层,使之形成一极薄土层将种子固定在种床上。
  4、喷水
  种子下播后用极细的雾状喷头喷水,多次少量,保证种子吸水充分。
  5、除杂草
  种子未播种前,对种床全面除杂。播种后,夏季杂草出现后施用非选择内吸型除草剂(草苷膦),减少杂草的竞争。
  (五)绿化管护方案
  1、浇水
  为补充土壤水分不足,要及时浇水灌溉。浇水根据不同园林植物、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数,做到适时浇灌,每次浇水要浇足浇透。
  2、施肥
  定期对所栽乔木、灌木、草坪进行施肥。树木施肥采用环状沟施法,施用有机肥;草坪施肥将肥料均匀撒于草坪表面。新栽树木在受伤根系未愈合前不施肥;草坪修剪一周后施肥,并与松土、浇水结合进行。
  3、松土、除草
  在浇水或雨后地面板结时进行松土。用锄头在树冠投影范围内进行,深度5-8cm;草坪用钉耙挖松,半月松土一次,松土时不翻动草茎。除草掌握“除早、除小、除了”的原则,草坪每周除草一次。
  4、修剪
  根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果来进行修剪,包括剥芽、去薜、疏枝、短截粗枝、整形、等技术。一般乔木的修剪按照“多疏少截”的原则,修剪不宜过重,须保持其自然树形,灌木的养护性修剪保持内高外低自然丰满的树形。
  5、扶正、支柱
  对倾斜度超过l0度的树木,进行扶正,扶正前先疏剪部分枝桠,对生长过高、花朵较大、易倒伏、折断的植物,进行立柱,材料用旧竹竿,用“一茎一绳”也可用多根支柱连接固定,支柱杆不得高出植株,不影响美观。
  6、补栽
  乔木、灌木、绿篱因自然枯死、人为损害等原因的缺株,须进行补栽。回收死树,做到不留桩砍断。补栽后作好标记,以便浇水时辨认。
  7、围栏
  人行道及其他通道与绿化地带相交处,用临时材料加以围栏。
  8、堵洞
  严用防水堵洞先刮除腐烂木质、清除树洞内的朽木、虫粪,然后用填充法,用砂浆填空洞与表层木质部相平,一周后补剂涂刷。
  9、防护守护措施
  栽植完成后,在养护期内定员、定时巡视施工现场,24小时不问段巡查;灌木及草坪栽填完成后,设置围栏进行围护,并于道路上间段设置警示标牌,提示过往车辆及行人注意,确保所栽植物健壮、安全度过养护期。
工作文件夹.rar
3b23c3d5e8c5ee69c80c648a59b2a489.rar (43.26 KB)
