建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
彩色防滑路面工程施工组织设计(一)
2011-4-14 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 一、标线施工方法   1、安全措施:到达现场后,首先考虑路面的宽度、交通等因素,充分运用标志、交通锥、路栏等安全设施。根据标线施工的推进,管理好现场施工地段,以保证施工安全;   2、设置标线的路 ...
一、标线施工方法
  2、设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、尘灰、沥青、油污或其他有害物质;
  3、按设计图纸要求测量,划基准线、放线定位,经监理工程师同意后进行施工;
  4、为了确保标线施工质量,所用涂料采用达到技术标准的产品;
  5、涂料使用注意事项按《技术使用说明书》操作;
  6、施工采用手工施工方法(见《标线施工顺序》);
  7、标线的宽度、虚线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)和业主要求规定办理;
  8、所有标线应具有平顺、顺直、光洁、均匀及外观精美,漆膜厚度符合图纸要求;
  9、有缺陷的、施工尺寸不正确的或位置错误的标线均应清除,路面应修补,材料应更新并请监理工程师认可重新补划;
  10、施工应在白天进行,雨天、温度低于0摄氏度时应暂时停止施工;
  11、标线施工时应有交通安全措施,设置足够的警告标志、信号和交通路标等防护和诱导设施;
  12、在材料硬结以前阻止车辆及行人在作料区内通行,保护路面标线不受任何损害。
  二、标线施工的顺序(手工施工法)
  在路面施工结束后--设置标线路面清扫--按设计图纸要求划基准线--放线定位--经监理工程师检查后进行施工--地表处理及清洁--周边贴好胶纸--用带齿水泥刮刀刮涂底漆--在刮涂底漆的同时撒满金钢砂(将漆面铺满),底漆干后将多余的金钢砂扫除掉--用滚筒刷涂面漆
  三、质量和工期的保证措施
  (一)质量保证措施
  项目部成立以经理为组长,总工程师为副组长的质理管理领导小组。各工区现场工程师、各施工队队长,各设一名专职质量检测员。争创分项工程检查合格率100%,优良率90%以上。分项工程出精品,配合全线创优质、精品。质量保证应从以下几个方面着手:
  1、原材料的检验 首先应对用于施工的原材料进行质量检验,采取一切有效的检验手段将不合格的产品退货至生产厂家,将通过第一次检验后用于施工的产品再进行第二次生产过程中的检验,将不合格产品进行检验责任的追究及废品处理和纪录;
  2、施工过程检验 专职检验员应根据各行业标准和技术规范对所施工工程质量进行施工过程的检验,对不合格的施工要实行返工处理,合格的方可进行下一道工序的施工,专职质量检验员有权给予不合格工序的停工令直至返工合格为止;
  3、监理工程师的检验 对原材料和施工过程的自检后,马上请求本合同段监理工程对已完工序进行检验,合格后再进行下一步工序;
  4、施工技术方案检验 对用于施工的施工技术方案的合理性、科学性进行理论和实践的检验,发现不适应的技术方案要及时纠正,对施工中出现的一般技术问题和特殊问题进行会诊并制定出另外切实可行的、被工程实践所证明了的工程技术方法和手段,确保工程质量的优良。
  (二)质量管理措施
  1、抓好质量教育:加强全体施工人员质量意识,树立“百年大计,质量第一”的观念。从材料采购供应、各分项工程施工到竣工验收全过程中,把全面质量管理的思想、方法确切应用;
  2、严格质量标准:工程严格实施标准化作业,做到全部工序有标准,有检查,并把新技术、新工艺、新方法运用到各项施工生产中去,切实保证标准化的作业质量;
  3、严格执行签证制度:严格执行监理工程师签证制度,上一道工序没有通过下一道工序不得开工;
  4、严格奖惩制度:实行工资、奖金与工程质量挂钩,奖罚分明;
  5、严格材料把关:外购材料必须有三证(出厂证、合格证、检验证)齐全,进场后需按规定进行复检,在经现场监理工程师同意后方可使用。
工作文件夹.rar
fbcf8e84a71cdea7129d389cc81799e3.rar (8.73 KB)
