建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修施工细部工程规范
2011-4-14 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 细部工程   11.1一般规定   11.1.1 本章适用木门窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花饰等细部工程的制作安装施工。   11.1.2 细部工程应在隐蔽工程已完成并经验收后进行。   11.1.3 框架结 ...
细部工程
  11.1一般规定
  11.1.3 框架结构的固定柜橱应用榫连接。板式结构的固定柜橱应用专用连接件连接。
  11.1.4 细木饰面板安装后,应立即刷一遍底漆。
  11.1.5 潮湿部位的固定橱柜,木门套应做防潮处理。
  11.1.6 护栏、扶手应采用坚固、耐久材料,并能承受规范允许的水平荷载。
  11.1.7 扶手高度不应小于0.90m,护栏高度不应小于1.05m,栏杆间距不应大于0.11m. 11.1.8 湿度较大的房间,不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。
  11.1.9 花饰安装完毕后,应采取成品保护措施。
  11.2 主要材料质量要求
  11.2.1 人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定,应有产品合格证书。
  11.2.2 木材含水率应符合国家现行标准的有关规定。
  11.3 施工要点
  11.3.1 木门窗套的制作安装应符合下列规定:
  ①门窗洞口应方正垂直,预埋木砖应符合设计要求,并应进行防腐处理。
  ②根据洞口尺寸、门窗中心线和位置线,用方木制成搁栅骨架并应做防腐处理,横撑位置必须与预埋件位置重合。
  ③搁栅骨架应平整牢固,表面刨平。安装搁栅骨架应方正,除预留出板面厚度外,搁栅骨架与木砖间的间隙应垫以木垫,连接牢固。安装洞口搁栅骨架时,一般先上端后两侧,洞口上部骨架应与紧固件连接牢固。
  ④与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理,基层板安装应牢固。
  ⑤饰面板颜色、花纹应谐调。板面应略大于搁栅骨架,大面应净光,小面应刮直。木纹根部应向下,长度方向需要对接时,花纹应通顺,其接头位置应避开视线平视范围,宜在室内地面2m以上或1.2m以下,接头应留在横撑上。
  ⑥贴脸、线条的品种、颜色、花纹应与饰面板谐调。贴脸接头应成45°角,贴脸与门窗套板面结合应紧密、平整,贴脸或线条盖住抹灰墙面应不小于10mm.
  11.3.2 木窗帘盒的制作安装应符合下列规定:
  ①窗帘盒宽度应符合设计要求。当设计无要求时,窗帘盒宜伸出窗口两侧200~300mm,窗帘盒中线应对准窗口中线,并使两端伸出窗口长度相同。窗帘盒下沿与窗口上沿应平齐或略低。
  ②当采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时,遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽,底边应做封边处理。
  ③窗帘盒底板可采用后置埋木楔或膨胀螺栓固定,遮挡板与顶棚交接处宜用角线收口。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴。
  ④窗帘轨道安装应平直,窗帘轨固定点必须在底板的龙骨上,连接必须用木螺钉,严禁用圆钉固定。采用电动窗帘轨时,应按产品说明书进行安装调试。
  11.3.3 固定橱柜的制作安装应符合下列规定:
  ①根据设计要求及地面及顶棚标高,确定橱柜的平面位置和标高。
  ②制作木框架时,整体立面应垂直、平面应水平,框架交接处应做榫连接,并应涂刷木工乳胶。
  ③侧板、底板、面板应用扁头钉与框架固定牢固,钉帽应做防腐处理。
  ④抽屉应采用燕尾榫连接,安装时应配置抽屉滑轨。
  ⑤五金件可先安装就位,油漆之前将其拆除,五金件安装应整齐、牢固。
  11.3.4 扶手、护栏的制作安装应符合下列规定:
  ①木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固,木扶手的宽度或厚度超过70mm时,其接头应粘接加强。
  ②扶手与垂直杆件连接牢固,紧固件不得外露。
  ③整体弯头制作前应做足尺样板,按样板划线。弯头粘结时,温度不宜低于5℃。弯头下部应与栏杆扁钢结合紧密、牢固。
  ④木扶手弯头加工成形应刨光,弯曲应自然,表面应磨光。
  ⑤金属扶手、护栏垂直杆件与预埋件连接应牢固、垂直,如焊接,则表面应打磨抛光。
  ⑥玻璃栏板应使用夹层夹玻璃或安全玻璃。
  11.3.5 花饰的制作安装应符合下列规定:
  ①装饰线安装的基层必须平整、坚实,装饰线不得随基层起伏。
  ②装饰线、件的安装应根据不同基层,采用相应的连接方式。
  ③木(竹)质装饰线、件的接口应拼对花纹,拐弯接口应齐整无缝,同一种房间的颜色应一致,封口压边条与装饰线、件应连接紧密牢固。
  ④石膏装饰线、件安装的基层应干燥,石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、距离应一致,接缝应45°角拼接。当使用螺钉固定花件时,应用电钻打孔,螺钉钉头应沉入孔内,螺钉应做防锈处理;当使用胶粘剂固定花件时,应选用短时间固化的胶粘材料。
  ⑤金属类装饰线、件安装前应做防腐处理。基层应干燥、坚实。铆接、焊接或紧固件连接时,紧固件位置应整齐,焊接点应在隐蔽处、焊接表面应无毛刺。刷漆前应去除氧化层。
