建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面装修要点
2011-4-14 10:46| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:  1.处理好墙面基础.   旧房必须把原有基层铲除干净.   新房先检查墙面原基础老粉的厚度,如经水刷过有皱纹现象和空鼓流鼻涕,应铲除原表面老粉层,禁止 用胶水处理表面.   2.做好纸面石膏板,夹板与 ...
 1.处理好墙面基础.
  旧房必须把原有基层铲除干净.
  2.做好纸面石膏板,夹板与墙面的防裂处理.
  所有接缝口和墙体裂缝深处一定要用弹性腻子逐步批嵌充实,保证无空隙的前提下批嵌平整,再用牛皮绷带纸或用白胶粘贴裂缝处,方能大面积批嵌施工。
  对阴阳角要求要做到垂直、笔直.建议用拉法基金属阴阳角条施工,效果完全不一样.
  3.白水泥、石膏粉,熟胶粉,滑石粉必须使用优质粉.建议采用墙面专用成品腻子膏(宁波叫批墙膏)。好处多多,能填平自制腻子的缝隙,刮出的墙面光滑,还可以节省乳胶漆.自制的腻子灰适当加入白乳胶和胶水,腻子搅拌应使用大电钻搅拌,粘度适宜,胶水均匀.
  4.刮好腻子.
  第一遍腻子可使用1M-1.5M靠尺赶刮,阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度.第二次腻子处理墙面,应达到大面光洁、平滑,平整度用2米靠尺检查,大面应≤2mm.第三次腻子为局部找补,用200瓦灯泡或800腆钨灯侧面照光检查平整度,找补.
  5.乳胶漆施工底漆一遍,面漆两遍。用鸡毛掸将墙面上的浮灰清扫干净后方能涂刷底漆.涂刷底漆之后,用底漆调腻子找补,打磨后方能上面漆.(上好底漆后不足之处立即暴露出来,需继续修补打磨,待完全达到效果后,方能上面漆.)一遍面漆后继续修补,最后上第二遍面漆,禁止偷工减料.上面漆时,应按实际情况加水搅拌均匀,加水最多不超过20%,太干也容易出现刷痕. 最后面漆施工应在聚酯漆完工后再做面漆,以防乳胶漆泛黄。
  6.注意成品保护(地面及相邻成品)用纸胶带将门边线等其它与乳胶漆交界的地方保护起来。
  7.如果,您采用的是包工包料.请注意监督油漆工是否偷工减料.或者以次充好。
