建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修施工组织与管理
2011-4-14 10:46| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:  家庭装修施工组织的原则其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:   成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经 ...
  成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。
  工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。
  安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。
  保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。
  家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。
  家庭装修的项目
  1.家庭装修工程的主要内容一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。
  结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。
  装修工程主要包括顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等,是家庭装修工程的主要内容。
  安装工程主要包括配套电器安装、照明灯路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容。
  装饰工程主要包括室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容。
  2.吊顶工程的目的和内容目的
  一是封闭室内的管道,使空间整洁、规矩;
  二是增加顶部艺术性,使顶部通过层次的增加提高装修的效果;
  三是调整室内空间的照明,使空间的照明协调、均匀、柔和。
  内容吊顶工程主要通过吊顶造型、花饰工程、照明灯及装饰灯的安装、饰面的涂刷和被糊、饰面板的粘贴等来达到装修要求。
  3.墙面工程的目的和内容目的保护结构,提高墙面的艺术性,便于日后维护清洁,提高使用过程中的安全性。
  内容:
  墙裙制作、暖气罩制作、墙面涂料涂刷、壁纸壁布的裱糊和安装陶瓷墙砖及装饰板的粘贴、装饰角线的安装、壁灯的安装、开关插座的移位和增加、墙面装饰造型及挂镜线的安装等。
  4.地面工程的目的和内容目的保护结构安全,增强地面的美化功能,保证脚感舒适、使用安全、清理方便、易于保持。
  内容实木或复合地板的铺装、陶瓷地砖的铺粘、地毯或涂料的终饰等工程来达到装修要求。
  5.门窗工程的目的和内容目的提高门窗的坚固性、安全性、隔音性、隔热性和防风雨能力,提高门窗的封闭性,增强门窗的美化作用,调整室内的采光。
  内容窗户的加层或材料的调整、门窗的制作或更换、门窗套框的制作等。
  6.配套电器安装的目的和内容目的提高室内环境质量,调控室内温度、湿度、气味,提高日常生活质量,减少家务劳作的强度和难度,使生活变得方便、舒适。
  内容电路的改造,插座的增加,空调、电热水器、抽油烟机等系列家用电器的安装、调试来实现。
  家庭装修应注意的问题:
  观念上把高质量的家居环境等同干高档装修材料的堆砌。
  住宅房型与住户的居住使用要求不相适宜,未得到很好的解决;
  住宅的平面布置,家具摆放不合理、尺度比例不符合人体工学。
  对装修风格的审美往往受到他人的左右,忽略了住户自身的性格特点、兴趣爱好和生活习等。
  有些设计的表现手法还显拙劣,粗糙得多,而深层次、耐人寻味的作品少;
  家居的灯光和照明在如何与整体室内风格相协调、突出室内空间的层次感方面仍有欠缺;
  家用电器设备不断增多没有预先考虑其进入家庭后的适当位置。
  不得在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚及艺术照灯具。
  在隔断墙上粘贴瓷砖,应该用建筑胶作为胶结材料。
  在粘贴厨、卫地面装饰材料前,必须对基层作防水处理。
  阳台因承重小,不得粘除塑料地板砖,硬木地板外的装饰材料。
  未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部份位隔断墙,外用护墙,抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。
  未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其棱(地)面装饰材料的重量不得超过400N\m^2.卫生间的蹲便器改坐便器,不得随意变动下水排水甩口位置。
  室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm.大理石与地板砖及木地板相比,重量要高出几十倍。如果地面全部铺大理石,就有可能使楼板不堪重负。
  四壁满贴板材,虽然洁净、易擦洗,但占据空间大、费用高,也不利于防火。
  象宾馆那样镶上两三层吊顶这样会占据较多空间,给人一种窒息感。
  打通居室与阳台的隔墙,一但拆除就会后患无穷。
  在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。
  忌在厨房中将煤气灶放置在木质地板上,更不能将煤气总阀包在木质地柜中。
  施工材料的检查胶凝材料检查包括水泥、消石灰粉、石膏、胶粘剂。
  地面材料检查包括陶瓷地砖、木地板、塑料地板、大理石板、花岗石板。
  墙面材料检查包括内墙釉面砖、内墙涂料、 壁纸、护墙板顶棚材料检查包括顶棚涂料、金属龙骨、龙骨所需的配件、木龙骨、纸面石膏板、装饰石膏板。
  门窗材料检查包括铝合金门窗、 塑料门窗、木门窗料、胶合板、玻璃等。
  卫生洁具检查
  住宅装修施工程序住宅装饰施工程序宜符合下列规则:
  (1)住宅装饰工程前,应检查结排水管道畅通,基体及基本层合格后方可施工。
  (2)管理工程、电气配线、电气器件安装完工后,方可开展其他装饰工程。
  (3)居室装饰工程宜按下列程序进行:
  →细木装饰→婊糊→电气安装→铺地板→油漆吊顶涂料→细木装饰→电器安装→铺地板→油
  (4)起居室装饰工程宜按下列程序进行:
  →细本装饰→裱糊→电器安装→铺贴地面材料→油漆吊顶→涂料→细木装饰→电器安装→铺贴地面材料→油漆(5)厨房装饰工程宜按下列程序进行:
  涂料→砌筑平台→细木装饰→墙面、柜面贴饰瓷砖→电器、电热水器安装→铺贴地面材料→油漆→煤气接管。
  (6)卫生间装饰工程宜按下列程序进行:吊顶→三大件安装(接通水管)→墙面、浴缸裙板→浴具安装(电器安装卜铺贴地面材料→油漆
  (7)煤气管道的安装,必须由具有煤气安装质量资质证书的单位接
