建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
水磨石地面施工
2011-4-14 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 水磨石楼地面   1)原材料要求:水泥标号不低于32.5的硅酸盐水泥或白水泥,石粒应坚硬可磨,并应洁净无杂质,粒径一般为4-12㎜.   2)施工注意事项施工水磨石面层时,其下水泥砂浆找平层抗压强度应达到1.2 ...
水磨石楼地面
  2)施工注意事项施工水磨石面层时,其下水泥砂浆找平层抗压强度应达到1.2Mpa以上。
  水磨石面层铺设前,应在找平层上按设计要求的分格或图案设置分隔条,用素水泥浆将其嵌牢,高度比嵌条低3㎜,分隔条应水平一致,接头严实。
  铺设前要在找平层表面刷一遍与面层颜色相同的水灰比为0.4-0.5的水泥浆做结合层,随刷随铺搅拌均匀的拌和料。铺设高度应比嵌条略高1-2㎜,石子须均匀分布,表面平整。
  铺设完应用滚筒压实,待表面出浆后,再用抹子压平,铁滚动滚压。在滚压过程中,如发现表面石子偏少,可在水泥浆较多处撒石子并拍平,增加美观,次日开始养护。
  开磨时间以石渣不松动为准。开磨前应先试磨,要做到随磨随洒水,确保磨盘下有水,同时要随时清扫磨石浆。当开磨时间过晚,面层过硬时,可在磨盘下撒少量砂子助磨。粗磨、细磨三遍,经查无质量问题后清洗干净,上蜡磨光。
  水磨石工程费工费时,而且水污染严重,我们在施工时采取有组织有计划的进行排水,防止水对墙体的污染,在开磨前在外墙底部用水泥砂浆把缝隙堵严密,防止水渗入外墙体,在地面上做好排水沟,楼层上下排水采用PVC管排水,在室内地面上做好沉淀池,废水经沉淀后再向处排放。
