建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程--楼梯扶手安装工艺
2011-4-14 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:  楼梯扶手安装   1 范围本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程。   2 施工准备   2.1 材料及构配件:   2.1.1 木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸 ...
 楼梯扶手安装
  2 施工准备
  2.1 材料及构配件:
  2.1.1 木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%.弯头料一般采用扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。
  2.1.2 塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。
  2.1.3 粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。
  2.1.4 其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。
  2.2 主要机具:
  2.2.1 电动机具:手提电钻、小台锯。
  2.2.2 手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。
  2.3 作业条件:
  2.3.1 楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。
  2.3.2 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。
  3 操作工艺
  3.1 工艺流程:
  找位与划线 → 弯头配制 → 连接预装 → 固 定 → 整 修
  3.2 木扶手:
  3.2.1 找位与划线:
  3.2.1.1 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。
  3.2.1.2 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。
  3.2.1.3 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。
  3.2.2 弯头配制:
  3.2.2.1 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。
  3.2.2.2 整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。
  3.2.3 连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。
  3.2.4 固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定间距控制在400mm以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入,不得用锤子直接打入,螺帽达到平正。
  3.2.5 整修:扶手折弯处如有不平顺,应用细木锉锉平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然、断面一致,最后用木砂纸打光。
  3.3 塑料扶手(聚氯乙烯扶手):
  3.3.1 找位与划线:按设计要求及选配的塑料扶手料,核对扶手支承的固定件、坡度、尺寸规格、转角形状找位、划线确定每段转角折线点,直线段扶手长度。
  3.3.2 弯头配制:一般塑料扶手,用扶手料割角配制。
  3.3.3 连接预装:安装塑料扶手,应由每跑楼梯扶手栏杆(栏板)的上端,设扁钢,将扶手料固定槽插入支承件上,从上向下穿入,即可使扶手槽紧握扁钢。直线段与上下折弯线位置重合,拼合割制拆弯料相接。
  3.3.4 固定:塑料扶手主要靠扶手料槽插入支承扁钢件抱紧固定,折弯处与直线扶手端头加热压粘,也可用乳胶与扶手直线段粘接。
  3.3.5 整修:粘结硬化后,折弯处用木锉锉手磨光,整修平顺。
  4 质量标准
  4.1 保证项目:
  4.1.1 木扶手及弯头木料的树种、材质和含水率必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的规定。
  4.1.2 塑料扶手选型应与支承件相符,材质形状、尺寸应符合设计要求。
  4.1.3 安装固定扶手的预埋件(木砖或铁件)必须牢固,无松动现象,木扶手入墙处应做防腐处理。
  4.2 基本项目:
  4.2.1 制作:规格尺寸正确,表面光滑,线条顺直,曲线面弧顺,楞角方正,无戗槎、刨痕、锤印等缺陷。
  4.2.2 安装:位置正确,割角线准确、整齐,接缝严密、坡度一致,粘结牢固、通顺,螺帽平正,出墙尺寸一致。
  4.2.3 塑料扶手应无劈裂。
  4.3 允许偏差项目,见表9-49
  楼梯扶手安装允许偏差 表9-49
   项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法
   1 栏杆(板)垂直 2 吊线尺量检查
   2 栏杆间距    3 尺量检查
   3 扶手纵向弯曲  4 拉通线尺量检查
   4 弯头与扶手规格 3 尺量检查
  5 成品保护
  5.1 安装扶手时,应保护楼梯栏杆、楼梯踏步和操作范围内己施工完的项目。
  5.2 木扶手安装完毕后,宜刷一道底漆,朋应加包裹,以免撞击损坏和受潮变色。
  5.3 塑料扶手安装后应及时包裹保护。
  6 应注意的质量问题
  6.1 粘接对缝不严或开裂:木扶手主要是因为扶手料安装时含水率高,安装后于缩所致。扶手料进场后,应存放在库内保持通风干燥,严禁在受潮情况下安装。
  6.2 接槎不平:主要是扶手底部开槽深度不一致,栏杆扁钢或固定件不平正,影响扶手接槎的平顺质量。
  6.3 颜色不均匀:主要是选料不当所致。
  6.4 螺帽不平:主要是钻眼角度不当,施工时钻眼方向应与扁铁或固定件垂直。
  7 质量记录:
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  7.1 木扶手用料应有木材等级和烘干试验资料。
  7.2 塑料扶手应有符合产品技术指标的合格证。
  7.3 安装质量检验评定资料。
